ich möchte Alu-Zylinder neu Nikasil beschichten lassen und ich muss dafür das passende Laufspiel wissen.
Es handelt sich um folgende Alu-Zylinder:
-Malossi 210 alt
-Malossi 210 MHR
-Pinasco 177
Wäre cool wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Gruß Thymmi
Ist abhängig vom Material (hier Alu-Nikasil-beschichtet) und Art der Kühlung (hier forced air cooling) und Bohrungsdurchmesser.
Ein Fuffi-Kolben ca. ø37,x braucht weniger, als 5/100mm Einbauspiel.;-)
Original T5 Einbauspiel  3,75-4,75/100 mm, Ausbauspiel 8/100.
Ich denke auch mit 5/100 macht man nix verkehrt bei 125-200 ccm. Ein professioneller Beschichter sollte da aber auch einen gewissen Erfahrungschatz haben. ;-)
Eine Frage wegen techn. Verständnis:
Einbauspiel = Differenz im Durchmesser zwischen Zylinder und Kolben im kalten Zustand.
Ist das Laufspiel dann ident mit dem Einbauspiel???
Das Laufspiel ist nicht identisch mit dem Einbauspiel bei Raumtemperatur. Kolben und Zylinder dehnen sich beim "Laufen" bei Betriebstemperatur unterschiedlich aus. Wer will da wie ein Laufspiel messen? Daher meine ich, "Laufspiel" ist ein falsch verwendeter Begriff.
Das darf man m.E. nicht so eng sehen. Ist halt "Sprachgebrauch". Die meinen aber sicher das Einbauspiel (gern auch Kaltspiel genannt).
Allerdings! :thumbsup:
Wobei ich denke, daß zunehmend die Zahl nach japanischer Messmethode kommuniziert wird und Angaben nach italienischer Meßmethode seltener verwendet werden.
Feines Bild dazu: KLICK
vor 18 Stunden schrieb Tyler Durden:
Da Quelle Piaggio Werkstatthanbuch, gehe ich von der italienischer Messmethode aus.
vor 37 Minuten schrieb T5Rainer:
Genau, hier wurde auch mal ein Artikel dazu im Wiki verfasst, da sieht man das mit dem Kolben auch recht gut. Hab‘s grad wiedergefunden
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vermessen_von_Zylinder_und_Kolben
EInbauspiel ist nicht das Laufspiel.
Das sind zwei unterschiedliche Begriffe.
Mehr Infos dazu: Laufspiel & Einbauspiel Kolben: Vespa PX
Hier sind auch noch mal die Werte für die Zylinder der P125X, P150X & P200E aufgelistet.
Was mich ein wenig verdutzt hat, ist ein kleiner Unterschied bei der Piaggio Messmethode.
In einer Veröffentlichung wird die Messstelle am Kolben mit 7 mm unterhalb der Ringpartie
angegeben und in einer anderen Publikation mit 5 mm.
Zum Malossi 210 habe ich leider keine offiziellen Werte. Habe aber schon des Öfteren 0,08 - 0,085 mm gehört.
Wo die da messen, dazu habe ich keine Infos. Möglicherweise hat man bei Malossi wieder eine ganz andere Meßmethode.
Bearbeitet von Radulf
  • 1 Jahr später...
so, um die Verwirrung perfekt zu machen:
was tun bei beschichtetem Kolben ?
ganz ehrlich: die lässt sich mit scharfem Werkzeug kaum abkratzen. die verschwindet nicht in 3 Minuten weg !
so. jetzt hat der kolben ("62.94") meinetwegen so 62.98 -99 und der Zylinder 63.00- 63.01
nachhonen ?
edit
olli ets hat sich 2005 in " Beschichteter Kolben usw. "
etwas widersprüchlich geäussert..., dass die Beschichtung nicht mitgerechnet wird.
dann könnts bei mir knapp passen.
Bearbeitet von BerntStein
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
