Servus,
Will mit dem Zeug das ich hier rumliegen habe einen gescheiten VNB Motor zusammenbasteln, aus einer 60er Jahre Allstate. Ist so uebel im Eiemer dass ich neben gehaeuse eigentlich gar nichts mehr gebrauchen kann.
Zylinder soll ein LML 5 Kanal mit bearbeitetem Kanalwinkel,  aufgebohrt auf 59mm, Yamaha  59mm nachbau Kolben mit 16mm KoBo und kuerzerem Bolzenabstand. Angehoben auf um die 130/190 SZ (muesste im Bereich von 5mm sein). Abgedreht. Malossi 166 Kopf (alt)
P200 Welle, bearbeitet,
LML Zuendung.
MRP Membran, 28er Vergaser.
Nun die grosse Frage: Die Kupplungslager der PX scheinen in die LiMa Seite zu passen, so hat alles angefangen. Gibt es da Erfahrungen mit so einem Umbau (200er Welle bearbeiten is mir klar). Kupplungs lager, Rally Simmering? Wie sieht es aus mit Getriebe, kann ein Sprint Getriebe da rein?
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
    • Langlöcher hat man doch schnell gefräst.
    • Genau DAS ist nicht unwichtig. Ne N dürfen mehr Leute fahren als eine S.
