Servus Gemeinde!
Habe gestern einen 150er PX-Motor zwecks Aufbau zerlegt und musste feststellen, dass der Motor wohl kaum gelaufen ist. Das Innenleben ist wie neu.
Allerdings fliegt einiges raus, bei dem ich nicht weiß, was man unter Freunden dafür nehmen kann.
Ich hoffe, Ihr könnt mir hier eine grobe Richtung geben, damit ichs hier reinstellen kann.
Ich schreib mal meine Schätzung jeweils dahinter. Bitte korrigiert mich einfach, wenn ich völlig falsch liege.
Fotos habe ich aktuell noch keine gemacht. Geht bitte bei allen Teilen erst mal von einem einwandfreien Zustand aus. Zumindest konnte ich keinen nennenswerten Verschleiß erkennen. Ich schätze den Motor auf weniger als 5000km - laut Gußzeichen sind Motorhälften und Vergaserwanne Fertigungsdatum 2011.
Zylinder 150 original - denke mal um die 25,-- inkl Kolben?
SI 20/20 von Spaco auch 25-30,-- (??)
Kurbelwelle original - auch völlig i. O. - 40.-- ??
E-Starter - 25,-- ??
Interessant wirds jetzt - hier findet sich kaum was:
Kompletter KAT-Auspuff inkl Vergaserdeckel mit Halterung für den ganzen Kat-Gedöns - irgendwo 40-80,--???
Zündgrundplatte inkl Elestart-Polrad - die mit den 12 Spulen / Magnete im Polrad - zusammen irgendwo um die 70,--?
Weiß nicht, ob ich hier völlig daneben liege und hoffe auf Euer Schwarmwissen.
Grüße aus Bayern
Jupp
Auspuff 40 - 80 ?!
kenne keinen der jemals verkauft wurde... also son kat dingsbums...
bestimmt schon 3 - 4 im Müll entsorgt... wollte niemand auchnur f 10,- haben...
dagenegen sollte der Zyli eher mehr als 25,- bringen...
Zündung mM nach auch mehr als 70,- komplett
Seh ich auch so. Den Auspuff braucht eigentlich niemand. Mit dem Zylinder kann man dagegen schon was anfangen, 25,- Euro wäre verdammt günstig.
Wie es mit der Zündung aussieht, weiß ich allerdings nicht. Gab es da nicht Probleme mit hohen Drehzahlen?
Auspuff 40 - 80 ?!
Merci vielmals an Euch. Zündung ist schon reserviert bzw. weg an ein wohl sehr ehrliches Mitglied hier. Den Rest... Ja auch den Auspuff... gibts mit Bilder als Verkaufstopic.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind...
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
