Hallo liebes Forum,
ich kann mal wieder eure Hilfe gebrauchen. Ich habe folgendes Problem: Meine Pk springt nur durch Anschieben an und bleibt nur am laufen, wenn man mit dem Gas am Ball bleibt. Habe probiert, das Problem mit dem Standgas zu beheben, leider ohne Erfolg, sie drehte leider viel zu hoch. Es ist ein neuer Vergaser und ein neu revidierter Motor verbaut ohne größeren Zylinder oder ähnliches Tuning. Am Anfang sprang sie super an, man brauchte nicht viel Kraft und sie lief ruhig im Standgas vor sich hin. Als ich die erste Runde drehen wollte, schmierte sie immer wieder an der Ampel ab und ließ sich schlecht oder nur durch Anschieben starten.
Ich freue mich auf eure Tipps.  Kommt eventuell jemand aus Kiel, der kleine Reparaturen durchführt?
Bearbeitet von KlausDieter
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Hast du die Standardbedüsung des neuen Vergasers angepasst?
Dreck in der Nebendüse?
Wie gesagt der Vergaser ist neu und alles Standard. Dreck kann ich mir nicht vorstellen da die Kiste noch keine 10 KM gelaufen ist.
vor einer Stunde schrieb Rita:
wer hat denn den Motor revidiert??
für mich klingt das nach Falschluft
Rita
Den Motor habe ich (revidiert) gekauft. Wurde meiner Meinung und anhand der Fotos usw. sehr fachmännisch gemacht. Was bei Falschluft wundern würde, dass sie am Anfang ohne Probleme ansprang. Sie dreht auch nicht hoch im Standgas!
vor 12 Minuten schrieb KlausDieter:
Ich hätte auch auf den Vergaser getippt und nochmals gereinigt. Manchmal lösen sich gerade nach der Revision kleine Teilchen, die dann den Vergaser verstopfen.
vor 43 Minuten schrieb leckmaul:
recht banal:
zündkerze wurde fest eingeschraubt?
vergaser wackelt nicht?
vergaser abgedichtet?
Nebendüse nicht fest?
was passiert wenn choke gezogen wird?
Zündkerze ist fest
Vergaser wackelt nicht
Vergaser abgedichtet  (meinst du den filzring)
Nebendüse müsste fest sein (Habe den Vergaser ausgepackt und eingebaut)
Am Anfang sprang sie auch super an......
Choke hatte ich beim Starten immer voll auf
vor 36 Minuten schrieb Cinquedesign:
ja wäre ein versuch wert
kannst mal kontrollieren ob die schrauben am ASS fest sind. Wenn der frisch revidiert worden ist und jetz zum ersten mal richtig warm geworden is kanns nicht schaden wenn man die schrauben nochmal nachzieht bzw kontrolliert. Sonst halt wenns schnell gehn muss die Bremsenreiniger Methode.
vor einer Stunde schrieb KlausDieter:
vor 25 Minuten schrieb KlausDieter:
Dir ist schon bewusst, dass jeder Motor eine zu ihm passende Bedüsung benötigt? Einfach auspacken und einbauen ist da nicht.
Welche PK hast du? Welcher Vergaser (genaue Bezeichnung) ist verbaut? Welche Düsen hast du aktuell im Vergaser? Welche Düsen braucht dein Modell?
vor 21 Minuten schrieb Spiderdust:
Vergaser Dellorto 16/15mm SHB _Vespa PK50 S/XL
Düsen sind halt die in diesen Vergaser verbaut sind ?
50 PK XL 4 Gang Schalter(V5X3T)
vor 5 Minuten schrieb Spiderdust:
Deine Hauptdüse sollte eine 65er sein, die Nebendüse (seitlich am Vergaser) eine 42er.
Also Vergaser bitte mal ausbauen und gucken, was drin ist.
Okay ich check das mal !
Aber warum sprang sie am Anfang so gut an und danach auf einmal nicht mehr?
Die Düsen wurden ja nicht geändert
hat der Vergaser da wo er auf den Ansaugstutzen gesteckt wird einen Gummirung ?? dann gehört KEIN Filzring verbaut
PK50S und PK50XL haben NICHT den gleichen Vergaser!!
Rita
zieh doch mal den choke nicht nur beim starten.
dann merkst du ja ob es an der falschluft liegt, also zu mager.
ich denke auch entweder filzring/dichtung problem oder gar der gaser selber.
vor 12 Stunden schrieb Mr.Love:
Hatte auch schon mal einen Motor mit Drehschieberschaden,der zeigte ähnliche Symptome...
Dabei.
Hört sich so an als ob der Motor etwas durchgezogen hat.
Kolbenclip, Feder vom Wedi, ...
Moin liebes Forum,
erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Tipps und Anregungen. Habe jetzt folgende Dinge zur Problembehebung unternommen:
Reparaturversuch:
  • Vergaser gereinigt ( es sind folgende Düsen verbaut: 65er 50er und 42er)
  • Vergaser sitzt fest drauf
  • Zündkerze gegen eine neue getauscht
  • Schwimmerkammer war voller Sprit (also kommt genug an)
Die Probefahrt:
Die Vespa sprang sofort an und lief ruhig vor sich her, den Choke habe relativ schnell nach dem Start wieder weggenommen.
Nach ca 400m freier Fahrt musste ich an der Ampel mit dem Gas spielen, damit sie nicht abschmiert. Im weiteren Verlauf ging sie wieder nur durch Schieben an und ließ sich durch den Kicker nicht mehr starten. Nach weiteren 3 KM und ewigem Abschmieren und Anschieben fiel plötzlich die Beleuchtung komplett aus.
Es funktionierte nur noch:  Blinker/links nur vorne , Blinker/rechts nur hinten, Bremslicht, der Rest war tot. Obwohl die Elektronik meines Erachtens keinen Einfluss auf das Laufverhalten des Motors hat, ging er nicht mehr aus. Weil ich keinen Bock auf schieben hatte, fuhr ich im ersten und maximal im zweiten Gang zurück.
Es passierte nur selten, dass sie im Standgas abschmierte und sie ließ sich meistens durch den Kicker starten. Als ich Zuhause angekommen war und noch ein wenig rumprobiert habe, ließ sie sich nicht mehr durch den Kicker starten.
Reparaturversuch:
  • komplette Zündplatte gewechselt
Der Probelauf:
Die Vespa sprang sofort an und lief kurz ruhig vor sich hin, danach musste ich sie mit dem Gas am laufen halten. Sobald ich den ersten Gang einlegte, schmierte sie ab, wenn ich nicht extrem viel Gas dazu gegeben hätte. Das Licht blieb unverändert aus....
Ich bin gespant auf eure Meinungen!
Bei beiden Probeläufen war extrem hohe Luftfeuchtigkeit durch Nebel und leichten Regen.
Wenn du das jetzt mal selbst reflektierst, was würdest sagen, was hat der Reparaturversuch mit der neuen Platte gebracht oder verändert?
Deutet das Ergebnis auf einen Schritt in die richtige Richtung hin?
Mal von Deinem Elektrikproblem abgesehen.
Wenn Du den Steckverbinder von der Zündgrundplatte zum Fahrzeugkabelbaum trennst, läuft eine PK. Du musst sie dann halt zum Ausmachen abwürgen. Allerdings kannst Du Dir sicher sein, dass du keinen Fehler im Zündschloss oder Kabelbaum hast.
Weitere Fehlersuche:
Satter Zündfunke vorhanden?
Sicher dass, der Zündzeitpunkt (halbwegs, ist ja kein Rennmoped) halbwegs stimmt. Stichwort: abgescherter Keil.
Wenn Du Dir jetzt noch sicher bist, dass der Vergaser schön sauber ist und die Benzinzufuhr auch passt, kann fast nur noch ein evtl. dichter Auspuff verantwortlich sein. Der ist auch in Ordnung?
Wie sieht denn das Getriebeöl aus, bzw. wie riecht es?
Auch OK? Na dann Zylinder ziehen.........
Wenn der Motor richtig läuft, kann man beginnen den Fehler in der Elektrik zu suchen.
Viel Erfolg!
    • Jap, hatte die Zündkerze rausgeholt und ans Gehäuse gehalten. Da war kein Funke mehr..     Genau, Erregerspule = Ladespule für CDI.  Ziemlich sicher. Die Spule hat ja nur zwei Kabel, eins auf Masse und dann das rote Kabel für die CDI. Vernietet habe ich auch schon - ärgere ich mich drüber, hätte erst messen sollen, dann vernieten. Aber ich hab noch eine Niete da, also kein Problem. Dass meine Methode für das Polrad polnisch ist, ist mir durchaus bewusst. Aber ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst. Den starken Strom erhält man zumindest durchs kurzschließen der Batterie mit der Spule ohne Vorwiderstand, aber .. naja. Sagst du ja selbst, widerspreche dir da nicht. Leider habe ich kein Oszilloskop und auch kein Labornetzteil oder sonstiges Messequipment. Ich quäle mich durch dieses Zündungsthema und bin arg frustriert deswegen. Da mich das so frustriert, ist mir die Kohle eigentlich komplett egal. Ich will wissen wieso das nicht funktioniert und wo das blöde Problem liegt.   Dennoch: Ich bin gerade hin- und hergerissen zwischen: neue BGM Pro Spule für 30€ kaufen oder direkt ne komplett neue ZGP. Falls neue ZGP: Habt ihr ne Empfehlung? Die BGM Pro wäre für 90€ zu haben. Habe 7 Kabel, 5 Spulen.
    • Bald   Im Foto am Rahmen der 39mm Ansauger   Ganz gerade zum Membrankasten ging nicht, darum hab ich die Planfläche mit 10° neigung zum Rüssel gefräst
    • Warum sollte mich das ärgern ?   Wundere mich halt das man mit ü 9 tsd Beiträge die MP Regeln anscheinend nicht rafft...
    • nur mit der ruhe, das leben bietet schon genut stress potential  fährt, leuchtet, hupt. kupplung benötigt ein wenig liebe. ansonsten steht sie da wie sie da steht.  mit dr177, orginal zündung, 24er si. nichts extremes.    falls wer intressiert ist und was hat bitte mich ganz unkompliziert anschreiben.    beste grüsse
