Hallo Gemeinde
ich hab eine 81 Px alt
auf parken funktioniert mein Licht !
wenn der Motor läuft geht es nicht
Regler wurde schon erneuert ohne Erfolg
lima ladet die Batterie
am Regler kommt aber nur Batterie Blus an
kann mir da einer weiterhelfen?????
oder hat vielleicht ein Tip in welche Richtung man suchen könnte
liebe Grüße Melanie
prüflampe schnappen
meßpunkt 1 Lila Kabel im Kästchen aufm Motor
meßpunkt 2 Lila Kabel im Lichtschalter
Rückmeldung.... dann weitere Tips
Rita
Messpunkt 1 lila Kabel kommt nichts
das kabel geht zum Regler
Regler bekommt nur 12 Volt von der Batterie
batterie wird aber geladen wenn der Motor läuft
Aber wenn am Kabelkästchen auf dem Motor schon nichts anliegt dann muss der Fehler ja irgendwo unterhalb sein und da ist doch nur die grundplatte ?
oder lieg ich jetzt falsch.
vor 2 Stunden schrieb Melani:
Zündplatte ist neu von sip
neu heißt ja nicht, daß etwas zwangsläufig fehlerfrei ist, oder? :???:
War das Kabel bei Messung am Meßpunkt 1 von der restlichen Verkabelung / vom Regler getrennt?  Anderenfalls kann ein Kurzschluß im nachfolgenden Stromkreis die Spannung auf Null Volt heruntergezogen haben, obwohl die ZGP "liefert".
Die Batterieladung hat mit dem Lichtstromkreis (violett gegen Masse) nix zu tun. Die Batterieladung erfolgt über das massefreie Spulenpaar mit dem roten und gelben Kabel von der ZGP.
Bearbeitet von T5Rainer
Die zündplatte wurde im Sommer erneuert und hat einwandfrei funktioniert
nach dem ich die lenkerverkleidung runter hatte um die Drehzahlwelle zu erneuern
hab ich glaub zwei Kabel vertauscht
als dann Ann nicht mehr ging hab ich mir die richtige kabelbelegung aus dem Netz geholt
seit dem kein Licht bei kaufenden Motor
nur bei parkstellung
kabel war beim prüfen noch am Regler angeschlossen
Hallo
Wenn am Meßpunkt 1 durch das violette (oder graue Kabel) kein Strom ankommt,
dann vermute ich einen Defekt am violetten (oder grauen) Kabel oder aber die Spule ist defekt.
Wenn Du noch die alte Zündgrundplatte hast und die Spule für das violette Kabel
hatte dort bis zum Schluss funktioniert, so würde ich diese in die neue Grundplatte einbauen.
Das wäre eine Option. Eine weitere Option wäre noch die Spule direkt neben dem Pick-Up mit
dem gelben Kabel.  Der Spulentyp ist der Gleiche wie bei dem violetten Kabel.
Ich würde, um sicher zu gegen, an Meßpunkt 1 das violette Kabel vom Kabelbaum lösen
und dann den Test noch mal durchführen.
Edit: Spule wechseln ist nicht schwer. Kein großer Akt.
Edit2: Wenn Spule gewechselt wird und Zündgrundplatte wird abgeschaubt, vorher die Position der ZGP markieren mit dünnem Edding.
Bearbeitet von Radulf
Wenn ich deinen Kabelsalat so sehe, würde ich mal Durchgangsprüfungen machen. Die vielen Klemmen und Verbinder sehen nicht sehr gut ausgeführt aus und sind fehleranfällig.
vor 3 Stunden schrieb Rita:
zieh mal das schwarzweiße, das vom Lichtschalter kommt ab
hast du unten rechts 3* schwarz angesteckt??
Rita
Ja sind 3 schwarze
gehört das wo anders hin ????
die 3* schwarz gehören da unten rechts zusammen...
ich habe halt den Verdacht, daß da bei Deiner Chaos Verkabelung im Lenker irgendwo ein Kurzschluß ist...
Rita
Am 18.1.2018 um 16:53 schrieb Melani:
Weißt noch welche?
Nochmals tauschen probieren.
Sonst wird dir da nur der helfen können, der dieses Chaos verzapft hat.;-)
Oder Motor laufen laßen und mal an den Kabeln fummeln.
vor 21 Stunden schrieb Rita:
Rita
warum haste noch nicht probiert... ??
laufenlassen....
vor 3 Stunden schrieb Melani:
Wenn ich den Motor laufen lass und dann an den Kabel Fummel und umsteck
kann da nicht was kaputt gehen
der Regler oder so ??
Kann ich auch mit einer 12 Volt Batterie das Signal von der Spüle zum Regler geben
Zum den den Fehler in der Verkabelung zu finden
Dann muss die vespa nicht die ganze Zeit laufen
????fragen über fragen????
Bearbeitet von Melani
Änderungen
nein. Mit Gleichstrom kann der Regler nix anfangen. Am Ende geht er dabei drauf. Du kannst jedoch einen Trafo mit ca.  12V - 24V~ (z.B. Märklin oder für Halogenlampen) dazu verwenden.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
