halloo hab ich 3 fragen;
- Dichtung bremseplate / zylinder - wo kann ich das kaufen?? be sip & scootercenter gibt es keine…
- silentblock gummi - sind die gleich wie bei PX motor (kein lusso) so siecht das aus
- motor klappe - kann mir jemand Foto malen wie siecht das Halterung aus???
danke !!
ciao
1) - Aus Dichtungspapier selber schneiden. Mit einem Locheisen die Löcher einschlagen.
2) - ...hab noch keinen wechseln müssen.
3) - Kommt auf die Befestigung an.
       63/64 = gesteckt
        65 = mit Scharnier
       63/64 = gesteckt
        65 = mit Scharnier
hallo. hab ich ein 1965 und ich bin 90% sicher das klappe ist gesteckt also 1965 ist NICHT mit Scharnier ...
Dann wird dein Rahmen ein Restrahmen aus 64 sein und hat 65 eine 65er-Nr. bekommen.
Der wechsel wird sich im Herbst 64 wohl abgespielt haben.
Da waren warscheinlich noch ein paar 64er Rahmen im Regal gelegen die man
erstmal aufbrauchen wollte....nichts, was es bei Piaggio nicht gibt...
Und von was brauchst jetzt ein Bild?
Von den Stiften an der Klappe oder den Löchern im Rahmen?
9 hours ago, villavespa said:
nein px hat nen dickeren bolzen und ne breitere schwinge
mir geht NUR um das silentblock gummi !!!!!!!!
ich weis das PX motor breiter ist :)
ok, wenn das korrekt ist (bj. 1964 V9A1T rahmen Nummer 2985-17549) hab ich das 1964 V90 , nur das erste Zulassung ist 1965
hallo kann ich beide haben? brauche ich das zu vergleich. danke!!!
danke! sind die stiften nach ein umbau oder sind die original? in einer italienische zeitung (vespista) hab ich etwas anderes gesechen...
die lochern in rahmen hab ich gleich (gut :)
gruss
Den Italienern kann man auch nicht alles glauben.
Vor allem nicht den Technika-Büchern...
Das gehört schon so alles und ist original.
Und denk dran, wenn du die Kaskade besorgst, daß die Schnarre 4 Befestigungslöcher hat.
Nicht die mit 3.
20160920_185528.thumb.jpg.69078a62bf67a8985e16c814357ade04.jpg  20140316_185404.thumb.jpg.55b21ee0c7fa41020a1814776608363a.jpg
Bearbeitet von Kebra
ja hab ich schon leider 2 st. eine falsche (aber geht fur primavera meiner bekente) und eine richtige.... is gerade angekommen (mit platz fur "alte logo" kein hex
moin zusammen :)
bin gerade auch an einer v90 eines bekannten zugange.
zum motor tun sich ein paar fragen auf, würde mich freuen wenn jemand tipps hat:
1) die 2-klauen schaltklaue ist angeblich etwas fragil. stimmt das oder kann man die ohne probleme weiter verwenden?
2) gibt es eine sinnvolle lösung für einen etwas stärkeren zylinder? am motorblock soll nichts geändert werden.
danke und viele grüße
    • Hi Udo, Kosten für Eintragungen sind mir bewusst. Die von dir genannte Variante wäre Plan B, aktuell fehlt mir das Netzwerk in D das so abwickeln zu können.   Ich denke trotzdem eine Smallframe mit etwas Leistung und Eintragungen ist nicht so exotisch, ich bin voller Hoffnung...
    • War jetzt auch bei zwei (m.M. fähigen) Reifenmonteuren mit folgender Kombination: - Sip tubeless Felge (vermutlich Version 1.0, montiert ca. 2016) in den Breiten 2,5 und 3,0 - Heidenau K80 SR in den Dimensionen 100/80 und 130/70 Ergebnis, nicht montierbar.   Ich denke über neue Felgen nach, was wäre hier zu empfehlen?
    • Verkaufe 3 gebrauchte Bartowel   Der Zustand ist frisch gewaschen, das grüne hat oben in der Mitte ein kleines Loch. Das Tuborg und Glenfiddich hat einen kleinen Bierfleck. Die sollen eh auf eine Kutte, dann spielt das keine Rolle. Weiterer Zustand sieht man auf den Bildern.   Einzelverkauf: 10,00€ 3er Set 27,00€ Versand: unversichert DHL 4,19€ versichert DHL 6,49€ mit Sendungsverfolgung   Abwicklung über PayPal Friends   Standort: AuXburg
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
