vor 28 Minuten schrieb Kebra:
War das nur der Zyl.?
Warsch, ein aufgebohrter 80er....
Das war ein komplettes Zylinderkit mit Kopf und Kolben. Gabs recht günstig und war kein original Piaggio.
hallo freunde!
brauche ich noch info wie der front emblem korrekt zu einbauen.
kann mir jemand messen was ist die länge ffrom oben to erste und letzte loch der nypel in Buchstabe V und “0”
danke!!!!
nach drei tagen die haben beandforted aber kein konkret info.
mein bekane der Italienisch spricht hat mit die gesprochen
die kennen nicht was fur durchmesse die Kolben haben also… wer braucht Zaraz będę!. 48.95 Kolbe…:)
Italien…..
1 hour ago, elsimonell said:
hallo freunde!
danke!!!!
ps. ist das korrekt? ->
https://www.sip-scootershop.com/en/products/badge+vespa+90+_93525110
Bearbeitet von elsimonell
Ganz sooo kalt ist es nicht. Nur bis -10°C.
Leider friere ich sehr schnell megamäßig dank Durchblutungsstörung....
Ich pause eine Schablone ab, scanne sie ein und speicher es als PDF.
Dann kannst du einen maßstabsgerechten Ausdruck machen.
2 DIN A4-Blätter sollten reichen.
Die Schablone natürlich mit Nieten.
DANKE!!!!
gruss:cheers:
Die zwei links gehören re + li in die
mitte.
Die zwei rechts gehören nach außen.
Die längere der beiden nach li.außen,
die kürzere nach rechts außen.
Die kurzen natürlich selbstredent auf den Tunnel.
hallo hallo Kebra :)
Anfang nächste Woche muss ich schon das info haben :) danke!
ps lange die original streifen kannst du mir bitte auch geben?
gruss
vor 2 Stunden schrieb elsimonell:
gruss
Was meinst du mit "Streifen" ??
Die Pause ist fertig....nur noch scannen.
Trittleistensatz :)
hab ich einer (auch) fur V90 gekauft aber hab ich gehört das sie bei erste Serie “minimal” kurzer sind (1 cm oder…)
Ah ok.
Das muß ich nachmessen bzw. vergleichen mit neueren.
Mach dann auch gleich Bilder wenns möglich ist.
Morgen oder Sa. Bin heute Zuhause.
Ich kann bei einem 50s Rahmen evtl. ne Schablone machen.
Der sollte noch das O-Trittbrett drin haben.
Ein 50N Rahmen nützt ja nix mit den Löchern für die
Gummileisten. Ansonsten hab ich zwei 50s mit montierten Leisten.
Die anderen beiden Rahmen sind etwas gekuttet......noch.....
Alles 1°Serie von denen ich hier rede, eh klar.
Auf die Länge genau, hab ich bisher nie genau geachtet.
Ich weiß nur, das die der 1° einen ticken breiter sind.
Aber nicht so breit wie Nuova/PX.
An meiner 90er waren glaub nimmer alle Leisten dabei.
Hier, leider nur die Inneren:
Ist jetzt fertig freigelegt, das Blech mal etwas gerichtet. Da geht aber noch ein bissl....
Aber so ists erstmal gut. Unten hab ich schon Teile eingeschweißt, und das große Repblech
ist schon zugeschnitten.
Hier die Schablone des obigen Rollers mit + ohne Maße:
Ohne
Mit
Die grüne Linie ist die Referenzlinie (15 cm !) damit der Maßstab des Ausdruckes auch stimmt und man
diesen nachkontrollieren kann. Das ist auch ein DINA 4 Blatt...
Ich denke damit kommt man klar oder?
Bearbeitet von Kebra
  • Like 4
Gerne :cheers:
Wie sollte ich es aber auch sonst machen als genau.....
 Mit den Trittleisten...
Da würde ich die Leisten an die Rahmenlöcher anpassen und nicht umgekehrt.
Kommt ja eh ein Gummi rein und sieht man nicht.
Hab bei der Nuova auch PX-Leisten genommen und diese angepaßt.
Dann Sprintgummis rein und Gut ist.
Also ob da bei deinen Leisten zwei Löcher nebeneinander sind ist echt latte.
Ich mess dir das aber gerne aus. Wollte ich eh mal machen,
so eine kleine Schablonensammlung für´s GSF.......
kannst du mir bitte das bei email schicken ? denn wegen das forum Seite itd das schon leider kein A4 mehr….:)
sszyndlar@gmail.com
grusse! mahl noch DANKE :cheers:
Das liegt nicht am Forum sondern dann muß ich es als PDF machen.
Aber deswegen ist ja die Referenzangabe der grünen Linie von 15 cm.
Mußt halt ein paar Ausdrucke machen bis du das Maß von 15 cm erreichst.
Das hab ich immer so gemacht. Auch beim PDF würde ich das immer nachmessen und beim
Ausdrucken evtl. nachregulieren über die Einstellung des Druckes.
    • Hallo Zusammen,   ich würde gerne meine VBB2T zeitnah auf 177ccm umrüsten inkl. 24er Vergaser, Auspuff etc. . Meine Frage ist erstmal was würdet ihr mir empfehlen?   Habe bei SIP zwei Sätze gefunden 1x Polini und 1 DR 177ccm Satz: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-polini-sport-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10102000?usrc=1177/2379/2327  https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-dr-road-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10105000?usrc=1177/2379/2327   Welchen würdet ihr mit empfehlen? Bzw gibt es noch andere alternativen? Ich würde gerne meine VBB tourentauglich machen. Also nicht zu sportlich! Also keine Bremse umrüsten, Zündung etc.   Vielleicht hat sich jemand schon mal sowas eintragen lassen vom Satz her und würde mir ein Kopie des Scheins oder Briefs zur Verfügung stellen. Den Weg zum TÜV muss ich eh machen da ich noch Ausländische Papiere habe.
    • Ist denn sonst alles andere i.O.? Also Zündung abgeblitzt? Druckteste gemacht? Wenn ja eventuell trotzdem Falschluft zwischen Wanne und Vergaser? Vielleicht ist aber auch einfach diese LML Membran gedöns nicht das gelbe vom Ei.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
