Hallo, brauche mal Hilfe. Es geht um eine auf Fuerteventura/Spanien gekaufte PK 75 XL. Ich habe erst nach dem Kauf gesehen das es eine 75ccm ist anstelle einer PK 80 s (so war diese eigentlich inseriert).
Stellt dies ein Problem dar bei der Umrüstung auf einem größeren Zylinder, notwendige Düsen usw. Habe einen 133 DR Satz im Auge der eigentlich auf alles passen sollte. Liege ich falsch? Habe mit 17 Jahren immer an einer PX 80 geschraubt, das war alles etwas einfacher auch wenn es 20 Jahre her ist.
Wir haben hier eine Surfschule mit Camp/gehobene Unterkünfte —
hat nicht jemand Bock auf ne Woche Urlaub mit Surfkurs&Unterkunft&allem ZIP & ZAP gegen Motor Tuning, Lager Tausch etc.???
Danke fürs Feedback!
  • 5 Jahre später...
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
