ich hab mir jetzt die Grimeca Scheibenbremse (halbhydraulisch) auf meine PX200 montiert.
Doch jetzt bremst die noch schlechter als vorher die alte Trommelbremse !!
Der Hebel lässt sich fast bis auf Anschlag drücken und man verspürt beim Bremsen erst sehr spät einen Gegendruck vom Druckgeber her .
Woran kann das liegen ??
Bremsleitung, Kolben, Pumpe waren ja schon vorbefüllt .
Kann es sein, dass Luft in der Leitung ist und die Bremse deshalb nicht so richtig funktioniert ?
Du musst die noch weiter entlüften. Oftmals ist durch den Transport schon wieder Luft im System. Wenn das Teil gut eingestellt ist bremst das richtig hammer!
