Servus Leute,
Ist das hier ein originaler Ständer?
Und falls ja, Fehlen da die Füße oder war der früher tatsächlich so mit Plastikkappen?
Habt Ihr noch Tipps zum Entrosten?
Dachte da an eine Messingbürste und danach Silikonspray.
Danke und Gruß!
@taft222
Ja, ist der originale Ständer.
Die Kappen sind die Reste der originalen Ständerfüße. Diese haben im Inneren diese Kappen eingegossen.
Nachbau-Ständerfüße kommen gerne mal nur mit u-Scheiben oder ohne alles unten drin.
Entrüsten?
Da gibt's zig Möglichkeiten.
Strahlen, schleifen, chemisch....
Alles klar, danke - dann werde ich mal neue Ständerfüße ordern :)
ZUm Entrosten werde ich dann erstmal an einer ecke unten meine bewährte Zitronensäure testen :)
Das ist der originale Haupständer. Das sind sogar noch die originalen Schrauben.
Da fehlen die Gummikappen drauf, sieht man auch an den unterschiedlichen Witterungszuständen auf dem Lack der Ständer.
Zitronensäure kann funktionieren.
Ich benutze meist so eine Kombi aus Borstenpinseln und einer Pampe aus Bremsenreiniger und Edelstahlreinigersalbe.
Richtig hartnäckigen lackfreie Stellen gehen ich mit feiner Stahlwolle bei. Das ist dieses Zeugs, was man auch in der Küche benutzt.
Anschließend versiegeln.
Bei Stahl geht auch eine behutsam eingesetzte Messingdrahtbürste. Der Lack ist dann aber weg.
Bearbeitet von Radulf
Es geht nicht um den Roller sondern um den Ständer :)
Die Vespa steht schon frisch lackiert bei mir, jetzt kommt der Zusammenbau ;)
Muss nochmal checken ob das wirklich lack am Ständer ist. Kam mir eher wie verzinkt vor.
Heute gibt's gar welche aus Edelstahl! Oder sind die eher nicht zu empfehlen? Gibt's da Erfahrungswerte?
Bearbeitet von kbup
  Am 21.1.2018 um 08:22 schrieb pk50ss(autriche):
Servus .
Lang genug wird der Ständer eh noch sein , oder ?
Sonst hast damit auch keine Freude .
Aufklappen
Also ohne die Füße ist dsa Rad vorne nicht oben.
Bei einer Panne also doof :D
  Am 21.1.2018 um 08:47 schrieb kbup:
Aufklappen
Gute Frage.
Die meisten Nachbauteile sind einfach Sch... ...Mist :)
  Am 21.1.2018 um 08:41 schrieb hacki:
Ganz ehrlich, wenn Du sie bereits neu lackiert hast - nimm einen ´passenden´ Ständer... also neu - :-)
Aufklappen
Hab dir ne PN geschrieben :D
 Wenn der Ständer schon zu abgeschliffen und kurz ist könnest du ihn auch wieder verlängern falls ein Schweißgerät zu Hand ist .
Rohr im richtigen Durchmesser oder von einem anderen alten Ständer anschweißen . Hab ich Mal
bei einem  Low Budget Projekt gemacht .
Es gibt jede Menge Anbieter für verzinkte PX-Hauptständer, kosten zwischen 15 und 20 Euro, sind natürlich Repros, aber mutmaßlich auch nicht schlechter, als das was Piaggio schwarz pulverbeschichtet liefert. Neu sehen die verzinkten Ständer wie matt verchromt aus und werden erst mit der Zeit grau, so war das aber auch schon mit den Erstausrüsterteilen.
http://www.scooter-center.com/de/product/3331922
Bearbeitet von sidewalksurfer
Danke für den Link, habe Ihn mal gespeichert.
Frage mich nur gerade ob da eine Feder wirklich reicht.
Nicht dass das Ding in jeder Bodenwelle rumwackelt...
Die alten Vespas hatten ja auch nur eine Feder; die sollte also reichen. Die mitgelieferte ist wahrscheinlich stärker als die in der 2-Feder-Version.
Ich hab' mal gelesen, dass die 2. Feder für den Fall vorhanden ist, dass eine den Geist aufgibt. Dann hält die 2. den Ständer noch, bis man sich neue besorgt hat. Sozusagen eingebaute Redundanz! :cool:
Von daher würde ich immer zu einem Ständer für 2 Federn greifen.
Bearbeitet von kbup
  Am 21.1.2018 um 18:38 schrieb kbup:
Aufklappen
ist auch vom Tüv so vorgeschrieben....
auch für Seitenständer : 2 Federn
Italien 1 Dicke Feder
Deutschland 2 kleinere
Rita
Du hast doch auf dem Bild einen Ständer mit 2 Federn!
Wenn du das Röllerchen original belassen möchtest, dann lass den alten neu verzinken, oder lackiere den in deiner Wunschfarbe+Ständerfüßchen neu. Gibt es auch in Aluminium wegen dem hohen Ständerfußverschleiß;-). Foto von der Lackierten?
Solange es original aussieht, ist es ok.
Aber verchromten oder pollierten Edelstahl sind glänzend und sehen einfach nur hässlich blingbling aus. :)
Hier nen Foto. Wurde vorher gestrahlt und geschweißt.
Orignalfarbe natürlich :)
