bevor ich die Vespe zum Lackieren gebe, möchte ich ein paar vorarbeiten leisten.
sind die filler oder spritzspachtel die es z.b. bei obi zu gebrauchen, besser mit pistole, oder lieber gleich alles machen lassen?
gruß :-D
borky
Der Füller sollte sich mit dem Lack schon vertragen -> also Finger weg von Baumarktprodukten!
Füller wird ausschliesslich mit Pistole aufgetragen!
Wenn Dir die Ausrüstung fehlt (Kompressor, Farbpistole etc.) würd ich Dir raten im Zweifelsfall alles machen zu lassen, auch lassen sich manche Lacker nicht "reinpfuschen"
LG
Andi!
ja meine auch du solltest alles machen lassen oder alles selbst, die lacke vertragen sich nicht immer untereinander und fangen im schlimmsten fall ann zu krisseln und sich aufzuwerfen (falten) also finger weg von misch masch
Hi!
Bin zwar grundsätzlich der gleichen Meinung wie meine Vorredner, aber Filler gibts schon in der Dose! Schlecht ist der auch nicht, hab schon ganz gute Ergebnisse damit erzielt, aber man weiß halt nicht wie er sich mit anderen Lacken verträgt.
Johannes
ja den aus der dose kenn ich auch ist aber nich so das wahre,
wenn du das geld für ne anständige lackierung ausgibst dann sollest du an sowas net sparen.
tip: mach auf jeden fall vorher nen festpreis aus, hat sich schon oft gelohnt
soweit so gut,
nur gibts den für ´n Kunstharzlack einen speziellen Filler? :haeh:
bin im fachhandel nicht fündig geworden.
Wer weiß bescheid und kann helfen?
mfg borky :-D
AUf Nummer Sicher gehst Du wenn Produkte unterschiedlicher Hersteller nicht vermischt werden dh. Lesonal auf Lesonal, Sikkens auf Sikkens usw.
Aber sogar dann kanns Probleme geben (Spezifikationen und Verarbeitungshinweise vorher abchecken! :-D )
Am Besten vom Lackierer und/oder Fachhändler (Baumärkte, Hobbyläden etc. sind KEINE Fachhändler :uargh: ) direkt beraten lassen und vorher alles checken - das hilft um lange Gesichter nach dem Lacken zu vermeiden!
LG
Andi!
Aloha,
ich kann dir sagen , wenn du einen Dosen Füller benutzen möchtest versuche auf einen von dir vorher aufgerauten untergrund zu spritzen .
Lass ihn dann trocken werden , und mach dann den lösemittel test.
Das heist wenn der füller sich z.b nicht mit nitro ,spiritus ,benzin oder gar verdünner nicht gleich anlösen läst dann kannst du sicher sein das er einer Kunstharz/Alkydharz lackierung auf jedemfall stand hält.
Dann ist es auch völlig egal welcher hersteller auf der dose steht.
Du must den untergrund beim füllern wie beim lackieren behandel.
Fett und Staubfrei.Den Füller in mehreren Arbeitgängen auftragen und zwischendurch gut ablüften lassen. Kommt auf die umgebungstemperatur an
ca. 10 min bei 21 gard celcius. Wenn er dann komplett durchgetocknet ist srühst du ihn mit schwarz matt spray nur ein bischen ein um beim schleifen mit 400er maschienel oder 1000er nass zu sehen wo du noch löcher oder ander vertiefungen im füller hast .
So dann viel spaß Hombre
Greetz Bulli :-D
