Montageblech für clip-on-Klammern
M210
Suche gezeigtes Montageblech. Meines zeigt wie das MB Teil die durchgehende Auswölbung nicht und ist daher ungeeignet.
Gerne nehme ich auch ein verrottetes Originalteil samt Klammern aus der Krimskramskiste. Das Reprozeug will einfach nicht so recht. :thumbsdown:
