Ich hab vorletzte Woche eine PX alt neu aufgebaut.
177'er DR mit langer Primär und 24'er Vergaser und nem Sito Puff.
Es ist noch die alte Kontaktzündung eingebaut.
Folgendes.
Choke ziehen und der Roller sprint auf der ersten Kick an. Läuft das recht unruhig. D.h. spuckt immer wieder etwas. Ich drehe den Gashahn voll auf und der Roller zieht recht gleichmäßig hoch um dann sofort wieder auf fast Standgas wieder selbstständig abzufallen. Dreht dann aber sofort wieder hoch...
Mein erster Gedanke war: Vergaser verstopft. Bekommt nicht genug Sprit.
Ist aber alles sauber, Spritleitung neu und Benzin läuft in strömen. Die Werkstatt stinkt immer noch. :-D
Mit dem alten 20'er ausprobiert und immer noch das gleiche.
Also Zündung. Kondensator neu gemacht, Kontakte gereinigt. Kein Unterschied. Immer noch der selbe Mist.
Zündung ist zu meiner Schande allerdings noch nicht genau abgeblitzt.
Ein paar Mal ist das MistDing sogar im Standgas ausgegangen.
Die Zündkerze war dann so zugerotzt, daß gar keine Zündung mehr möchlich war. Erst nachdem ich die Zündkerze wieder freigebrannt hatte, ging es wieder.
Jetzt hab ich echt keine Idee mehr. Eigentlich muß doch die Zündung mit nem 177'er DR zurecht kommen. Zumal der nicht wirklich hoch drehen kann.
Any Ideas? :-(
Hmm, mal ein neuer Ansatz.
Ich hab den Motor aber eigentlich komplett neu abgedichtet.
Vergaser und auch Wanne ist sogar noch mit Dichtmasse eingeklebt.
Simmeringe sind auch neu, Zylinder und Kopf sind fest mit Drehmoment...
Wie gesagt ich kenne das Phänomen nicht, ist mir so noch nie unter gekommen.
sich ev. mitdrehender Kulusiri?
defekter Unterbrecher: Abstand, Kondensator, (auch wenn schon getauscht)...; sieh mal nach, ob da Abbrandspuren auf den Unterbrecherkontakten sind!
Kerze tauschen hat auch noch nie geschadet, neues Zündkerzenkabel und Stecker auch nicht, ev. ist da ein Dorn verrostet, gebrochen,...
Also, Zündkerzen hatte ich ein paar zum ausprobieren, Zündkabel und Stecker sind auch schon ausgetauscht. Da kannt man ja die Pappenheimer.
Beim Sito hatte ich ne Naht am Krümmer neu gemacht, aber auch mit dem Originalpuff den ich zum ersten Motorlauf drunter hatte, hatte ich das gleiche Problem. Also schließe ich das auch erst mal aus.
Heute wird erst mal testweise ne elektronische Zündung von meiner T5 reingehängt. Wenn es dann immer noch nicht funktioiert mach mir echt Sorgen.
@Lucifer:
Wie wahrscheinlich kann denn das mit dem mitdrehenden Siri sein?
Ich hab nämlich zum ersten Mal in meinem Leben einen Gummi Siri verbaut, weil ich den als neuen Satz dazubekommen hatte. Vorher war auch einer drin.
ich denke auch das der kulu siri undicht ist.
hast du den siri normal reingemacht oder mit loctite o.ä. befestigt???
so erklärt sich auch die verdreckte zündkerze.
check aber erst mal alle anderen sachen ab, bevor du den motor wieder auseinanderreißt.
Also warum jetzt alle auf Falschluft tippen kann ich nicht ganz nachvollziehen!
Bei falscjluft dreht der Roller bei Standgas hoch und nicht bei Vollgas in Leerlaufdrehzhal!
Außerdem ist bei Falschluft das Gemisch zu mager und nicht zu Fett (Nasse Kerze)
Ich Tippe entweger auf den Kondensator (oder anderes an der Zündung), das wars bei mir mal der Roller kam
vor lauter 4 Takten nur im LL auf Drehzal.
Ansonsten Vergaser Checken.
Viel GLück damit
Millord
Bearbeitet von Millord
wir reden auch vom Kulu-SiRi!
Ich weiß auch nicht wie oft ich das noch herbeten muß: Corteco SiRis, und sonst überhaupt gar keiner!!! Alles andere ab in die Tonne, am besten gleich, damit ja keienr auf falsche Gedanken kommen kann! :-D Ihr seht ja selber, was dabei rauskommen kann, wenn mand as billige Klumpert einbaut und meint einen Teuro zu sparen....mir will das in den Kopf net rein!
Aber bevor du das Schlimmste annnimmst, checke lieber mal obige Tips wirklich ab, genauso den Spritfluß.... , auch bevor du da mit irgendwelchen fremden Zündungen Experimente machst und dann womöglich noch mehr kaputt machst....
Spritfluß: Tankentlüftung ok, Benzinhahn ok?
Sifft der Block irgendwo, Haarriß,...?
Soooo,
gestern wieder alles gecheckt. Condom drüber keine Luft.
Vergaser nochmal geguckt alles o.k. Sprit immer noch in strömen da, alle Düsen und Filter nochmal gereinigt.
Dann hab ich halt doch mal ne elektronische Zündung reingehängt; und schon lief der Roller einwandfrei.
Ich hab ihn zwar nur 5 Minuten kurz laufen lassen, aber keinerlei Probleme mehr. Dreht ordentlich hoch und keine Mucken mehr. :haeh:
Ich hab die alte Zündung nochmal untersucht. Die Kontakte noch mal mit feinem Schleifpapier bearbeitet, nochmal alle anderen Teile durchgemessen (soweit das mit meinen beschränkten Elektronikkenntnissen möglich war). Wieder eingebaut und da war wieder das besagte Problem.
Wenigstens hab ich den Fehler jetzt grob eingekreist.
Doch bevor ich mir jetzt noch weiter die Mühe mache weitere Teile auszutauschen (wobei ich jetzt auch nicht wüßte welche), hab ich gestern eine gebrauchte Kontaktzündung fürn Zehner bekommen.
Danke an Euch alle für die vielen Tipps.
    • ...   Für einen Artikel über 1.000 € ist ein gesondertes Topic ok.
    • Jap, hatte die Zündkerze rausgeholt und ans Gehäuse gehalten. Da war kein Funke mehr..     Genau, Erregerspule = Ladespule für CDI.  Ziemlich sicher. Die Spule hat ja nur zwei Kabel, eins auf Masse und dann das rote Kabel für die CDI. Vernietet habe ich auch schon - ärgere ich mich drüber, hätte erst messen sollen, dann vernieten. Aber ich hab noch eine Niete da, also kein Problem. Dass meine Methode für das Polrad polnisch ist, ist mir durchaus bewusst. Aber ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst. Den starken Strom erhält man zumindest durchs kurzschließen der Batterie mit der Spule ohne Vorwiderstand, aber .. naja. Sagst du ja selbst, widerspreche dir da nicht. Leider habe ich kein Oszilloskop und auch kein Labornetzteil oder sonstiges Messequipment. Ich quäle mich durch dieses Zündungsthema und bin arg frustriert deswegen. Da mich das so frustriert, ist mir die Kohle eigentlich komplett egal. Ich will wissen wieso das nicht funktioniert und wo das blöde Problem liegt.   Dennoch: Ich bin gerade hin- und hergerissen zwischen: neue BGM Pro Spule für 30€ kaufen oder direkt ne komplett neue ZGP. Falls neue ZGP: Habt ihr ne Empfehlung? Die BGM Pro wäre für 90€ zu haben. Habe 7 Kabel, 5 Spulen.
    • Bald   Im Foto am Rahmen der 39mm Ansauger   Ganz gerade zum Membrankasten ging nicht, darum hab ich die Planfläche mit 10° neigung zum Rüssel gefräst
    • Warum sollte mich das ärgern ?   Wundere mich halt das man mit ü 9 tsd Beiträge die MP Regeln anscheinend nicht rafft...
    • nur mit der ruhe, das leben bietet schon genut stress potential  fährt, leuchtet, hupt. kupplung benötigt ein wenig liebe. ansonsten steht sie da wie sie da steht.  mit dr177, orginal zündung, 24er si. nichts extremes.    falls wer intressiert ist und was hat bitte mich ganz unkompliziert anschreiben.    beste grüsse
