ich fahr eine v50 spezial. Habe einen dr 75 cm³ 16.10 vergaser mit 62 HD und eine polini Banane. Gestern ist ein Kolbenring gebrochen und mein zylinder ist im Arsch. Habe nun meine ganze vespa auseinader genommen. Wollte fragen welcher Zylinder am besten ist. Kurbelwelle wird original bleiben aber übersetzung werd ich schon ändern. Ich will aber keinen zylinder der größer als 85 cm³ ist. Also was meint ihr welcher der beste ist?
mfg
danke im vorraus
nimm ein 75er polini grauguss. 16.16er gaser drauf und fertig! hd ca. 75
kannst auf den 75er auch ein 19er gaser drauf machen. bringt zwar leistungsmäßig aufm 75er nicht viel mehr als der 16er, dafür hast du schon den passenden vergaser, falls du später mal über 85ccm gehen willst *gg*
nachteil: mehr spritverbrauch als wie beim 16.16er
Kommt immer drauf an wieviel Geld du ausgeben willst. Ich würd nen DR F1 nehmen mit nem 19er Gaser und ne Banane, dazu noch eventuell ein Pinasco.
Wie schon gesagt kannst du sogar nen 133er mit nem 19er Gaser und Banane fahren. Soll heissen das 19er und Banane nie verkehrt sind...
banane ist klasse, aber bei all dem nachhaltigen denken.. wenn er jetzt einen 19er montiert kann er spaeter noch lange keinen 85er satz oder groeßer draufbauen... da macht die uebersetzung einfach nicht mit. und dann miss der block eh wieder gespalten werden...
am sinvollsten ist irgend ein 75 ccm satz mit banane und 16.16er gaser, oder halt gleich richtig, also langhub. aber zu solch einem setup gab es mindestens schon 10 topics..
