vor 10 Minuten schrieb powerracer:
Mit dem 3-Punkt-Innenmessgerät kann ich aber leider eine Unrundheit der Bohrung nicht messen!!:???:
Mal vom Preis ganz abgesehen;-)
doch, einfach an unterschiedlichen stellen messen, dann siehst du auch ob es ein Ei ist oder nicht
Mit einem Dreipunktmessgerät ermittelt man nur den Mittelwert aus drei Messpunkten, egal wie oft man dreht und misst. Nur mit Zweipunktmessgeräten lässt sich perfekt die Unrundheit und die Ausrichtung der Unrundheit messen.
Tipp: die Bügelmessschraube die man zum Einstellen des Zweipunkters nimmt immer im entsprechenden Messbereich kontrollieren und kalibrieren.
Eine Bügelmessschraube 50-75 die bei 50mm kontrolliert wurde kann bei einer Messung von z.B. 70mm Messfehler erzeugen durch Steigungsfehler im Gewinde der Messspindel.
Bearbeitet von Sloth
Formulierung
@Sloth Du hast bestimmt recht, aber wenn ich die Bügelmessschraube nur benötige, um meinen Subito auf Maß zu bringen und mit diesem dann die Differenz zum Durchmesser der Bohrung messen möchte, ist doch der angezeigte Messwert/ die Kalibrierung auf der Bügelmessschraube eher unwichtig...
Wichtiger für diese Messung wäre nach meinem Verständnis doch eher die Qualität meines Subito bzw. der mitgelieferten Mess-Uhr (bei mir beides sehr preisgünstig...)
Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Ich habe kaum Erfahrung und beginne gerade erst, solche Dinge wie Kolben-Einbauspiele zu vermessen...
Wenn du die Bügelmessschraube am Lager auf ein Maß einstellst und das auf den Subito überträgst dann geht das auch. Aber dann misst du nur die Differenz vom Lager zur Bohrung, aber nicht das tatsächliche Ist-Maß der Bohrung. Aber für den Zweck kann das natürlich ausreichend sein.
vor 18 Stunden schrieb Style:
Siehe nachfolgenden Beitrag von @Sloth:inlove:,
ich arbeitete ü40 Jahre im Werkzeugbau, Sondermaschinenbau, Motorinstandsetzung 2 Jahre und die letzten 8 Jahre meines Berufslebens Leiter der Qualitätssicherung, ich weiss von was ich rede.
@Sloth, bei Überprüfung einer Bügelmessschraube mit kalibrierten Parallelendmaßen bestimmter Güteklasse wird eine Bügelmessschraube 50-75mm Messbereich in mehreren vorgegebenen Messbereichen überprüft.
Weicht die Bügelmessschraube in einem dieser Messbereiche von der erlaubten Toleranz ab,
muss dieses Messmittel ausgesondert werden, so zumindest in zertifizierten Betrieben!!
Das Einstellmaß, das jeder halbwegs vernünftigen Bügelmessschraube beiliegt,
bei genannter Messgröße 50-75mm ist hier 50mm deckt leider nur ein Einstell und Überprüfmaß ab.
Wenn der Supito z.B. auf 62mm eingestellt ist, suchen wir hier wirklich nur im 1-2mµ Bereich,
da kaum einer von uns die 20°C vorgegebene Messumgebungstemeratur, Handhabe des Messmittels usw. bei sich in der Werkstatt einhält;-)
