bei meinem aktuellen Projekt eine Pk50 XL bj 86 zu restaurieren habe ich eine Frage. Original ist bei der PK50 XL am Beinschild ein Kantenschutzgummi verbaut, da dieser jedoch schnell verbleicht habe ich mir überlegt eine Monoschlitzrohr in Chrom zu verbauen. Dieses muss ja bekanntlich gebörtelt werden. Nun hier meine Frage, könnt ihr mir ein Börtelwerkzeug empfehlen oder geht die Montage auch ohne dieses Werkzeug?
Vielen Dank
Chris
Da hast du was mißverstanden - die Bördelzange braucht man für Kantenschutz aus Alublech, so wie z. B. original an der V50 verbaut.
Bei PK Modellen muss der Kantenschutz dagegen nie mit Bördelzange montiert werden. Die Originalteile sind aus Kunststoff und lassen sich manuell aufstecken. Das von dir gewünschte Monoschlitzrohr in chrom ist hingegen ziemlich unflexibel. Das Teil wird - nachdem du es voraussichtlich einigermaßen in Form biegen musstest - auf die Kante des Beinschilds aufgesteckt und mit Madenschrauben festgeklemmt.
Lackschäden sind allerdings damit vorprogrammiert - einerseits durch die Madenschrauben zur Befestigung, die direkt auf den Lack drücken, andererseits neigen die Dinger dazu, mit den Kanten des Schlitzes vibrationsbedingt am Lack zu scheuern.
Weiterhin ist es so, das das Monoschlitzrohr eigentlich etwas zu kurz ist, es endet mit der Gummimatte. Solltest du Trittleisten verbaut haben, entsteht eine Lücke.
