In unserem Haus haben wir nun folgende Situation: Im EG steht unser Router, an dem ist Fax und über Lan-Kabel auch Fernseher (Mediareceiver) angeschlossen. 2 Stockwerke darüber (DG) haben wir unser Büro mit PC stehen. Nun ist der Wlan-Empfang trotz Repeater dort allerdings wirklich bescheiden. Vorhanden ist dort allerdings ebenfalls eine Telefondose.
Wie könnte man nun diese Dose sinnvoll nutzen, um entweder ein gutes Wlan-Signal zu erhalten oder aber zumindest den PC über Lan anzuschließen?
Ich bin netzwerktechnisch echt ne Null, die Ergebnisse, die ich beim schnellen googeln gefunden haben zu dem Thema bringen mich jetzt nicht wirklich weiter.
Hat da jemand nen Tipp und ne "Noob"-Anleitung für mich?
Vom Router EG nach oben ein LAN Kabel ziehen. Oben eine billige (gebrauchte) Fritzbox anschließen. Die so konfigurieren, dass sie ihr internet vom LAN holt.
An der Fritzbox kann man auch die PCs per Kabel an den verbleibenden LAN Ports anschließen.
Hab als Backup eine 7330 liegen. Die gibt es relativ günstig (die hat aber nur 2LAN Ports!)
PatchKabel gibt es in diversen Längen bei ebay. Mit Stecker kann es halt etwas eng im Leerrohr werden.
Bearbeitet von rider
Ich bin mit Powerline ganz zufrieden, z.B. von AVM. Echt einfach zu installieren und funktioniert bei uns und einigen Bekannten sehr gut.
Wenn man keine Netztwerkkabel durchs Haus legen will.
Marc
Danke für die ersten Rückmeldungen.
Lan-Kabel quer dursch Haus ziehen scheidet definitiv aus.
Powerline/Lan über Steckdose hatte ich auch schon auf dem Schirm als Alternative.
Die grundsätzliche Frage ist eigentlich für mich, ob bzw. inwiefern man die Telefondose im DG nutzen kann als Quelle.
Lass den Klingeldraht in der Telefondose seine Rente in Ruhe bestreiten...
Wenn Du allerdings weißt, wo der Draht der Telefondose aus der DG-Wohnung in EG/Keller ankommt, kann man auch hiermit ein Netzwerk aufbauen. Jede Fritzbox ist auch eine TK-Anlage...
Einfacher und billiger ist allerdings Powerline.
vor 2 Minuten schrieb frankfree:
Hast du keine Möglichkeit den Router ins erste Geschoss zu bekommen?
Nur ins Kinderzimmer... :wallbash:
Und dann habe ich auch das Problem, dass ich zum Fernseher müsste im EG per Lan.
Die älteren Mediareceiver funktionieren nur mit LAN, ob die neuen auch WLAN können, weiß ich nicht. Mit Powerlineadaptern sollte das aber alles einfach machbar sein...
vor 37 Minuten schrieb frankfree:
Tja, dann bleibt wohl nur Powerline oder ein Chinesischer Router der die ganze Siedlung bestrahlt.:-D
Variante b ist mir irgendwie symphatisch, da hier im Ort der Handyempfang eh bescheiden ist.
Wenn hinter der Dose ein Leerrohr ist das zum anderen Stockwerk führt, dann Draht raus und Verlegekabel rein. Netzwerkdose hin und 2.Router als Access-Point nutzen. Repeater kann ich nicht empfehlen, hat bei mir nie richtig funktioniert.
Ok, da mir das Gefummel mit Leitung ziehen (falls Leerrohr vorhanden) definitiv zu stressig ist, werde ich wohl in Richtung Powerline gehen.
Danke für die Meinungen und Tipps. Tolles Forum! :cheers:
Bearbeitet von Marty McFly
vor 12 Stunden schrieb Herr Gawasi:
Hatte auch Probs mit Repeatern.
Seit der 450E von Fritz im Netz hängt funzt das ohne zu Murren.
vor 11 Stunden schrieb Marty McFly:
Kennst du die Stromkreise deines Hauses? Powerline hat die Einschränkung, dass es nur innerhalb des gleichen Stromkreises funktioniert. Solltest du nun im EG einen anderen Stromkreis als im DG haben, dann ist es Essig mit Powerline.....
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Ja, sehe ich auch so. Ich leite auch meinen Router mit zwei Fritz Repeatern 1750 vom EG in das DG (2. OG). Funktioniert problemlos, ich habe dort oben immer noch eine WLan-Rate von ca. 100mbit. Problem ist oft, dass Leute billige Repeater kaufen, die können leider auch nix.....
@Marty McFly: dein PC im DG hat schon einen WLan Adapter mit einem modernen Verbindungsstandard (also 802.11n oder besser)? Ansonsten bringt natürlich auch der beste Repeater nix, wenn dein Adapter nur 20mbit theoretisch durch bringt.....
Das war anfangs das Problem dieser Technik, mittlerweile gehen die über alle 3 Phasen. Gibt von Devolo sogar eine Poweline Bridge die direkt in die Verteilung eingebaut wird und da auf jede Phase das Signal schickt.
Ich hab damals extra eine ringleitung durch einen Dosensatz gezogen für alle Fälle.
Da ich nicht wusste wofür ich Ethernet in bestimmten Räumen brauch, ist es so immerhin vorhanden.
Für die wo noch bauen ggf interessant.
vor 22 Stunden schrieb Stampede:
Zumindest ist es ein zusammenhängend bewohntes EFH, keine Ahnung, wie die Stockwerke da getrennt sind oder nicht... :rotwerd:
Wlan-Adapter im DG ist ein moderner, der schlechte Empfang ist auch mit allen Geräten da oben so schlecht.
vor 9 Stunden schrieb butze:
Falls ich mal baue, mache ich eh alles richtig und hoffe aus den Fehlern aller anderen Bauherren der Häuser, die ich bisher schon bewohnt habe, gelernt zu haben. :-D
Am 24.1.2018 um 15:01 schrieb Marty McFly:
Es gibt Geräte die eine 2Ader-Telefon(Klingel?)Leitung für LAN nutzbar machen.
Sowas in der Art:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=139942&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI56SMjab12AIVz7obCh0Qcwr5EAAYAiAAEgLfefD_BwE
https://www.elv.de/doorbird-2-draht-ethernet-poe-konverter-bis-80-m.html?refid=SEM_30003&gclid=EAIaIQobChMI56SMjab12AIVz7obCh0Qcwr5EAQYAiABEgKOG_D_BwE
Falls die Leitung 4 Adern hat, reicht das schon für LAN HalfDuplex. Hängt allerdings auch vom Kabel selbst ab, ob und wie das funktioniert.
Leider ist dem Volkesmunde nach erst das 3. selbst gebaute Haus perfekt....
Denn irgendwann wird bei jedem Bauvorhaben das Ende des Geldes erreicht und man muss Kompromisse eingehen ;-)
Al.
vor 9 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al.
Da ist natürlich leider auch viel Wahres dran. :-(
Falls hier nochmal jemand liest:
Warum Testen lohnt!
Mein Router hin hinter einer Wand im HWR, bereits durch diese Wand ging die Performance rund 20% in die Knie, das wäre permanent gewesen, daher musste was geändert werden.
Erstmal den Router an die längsten verfügbaren Kabel gehängt und die beste Position rausgefunden, die gab es aber nicht, daher dann die Telefondose dank Kriechkeller umverlegt und die Fritzbox hängt direkt unter der Glotze. TV und 3D BD Player mit dem Ethernet an der FB und haben so die vollen 50mBit die bei mir auch wirklich ankommen, WENN richtig verkabelt.
Das ganze hatte ich vorher noch mit DLAN versucht, aber auch hier von 50 auf 25 oder weniger runter, upload performance noch schlechter. Ich wollte schon meinen Provider anschwärzen.
Es ist wichtig mit welcher Dose man einspeist und wo man abgreift, das kann in der DLAN Performance schon wirklich was ausmachen.
Durch den weniger zentralen Platz vom Router hatten einige Zimmer den WLAN Anschluß verloren, dieser wurde mit einem Fritz Repeater vom Schwager nach einer kleinen Positionstestphase wieder hergestellt.
So hab ich im Haus überall min. 80% der versprochenen Leistung anliegen. Devolo DLAN liegt jetzt wieder in der Schublade, da keine Verwendung derzeit durch den Umbau.
  • 3 Monate später...
Fritzbox als Router im Wohnzimmer (Straßenseite), W- Lan Repeater (auch von Fritz) in der Steckdose am anderen Ende des Hauses. Empfang soweit gut.
Allerdings ist auf der Terrasse das Signal bereits fast weg.
Nun ist mein Wunsch, über Netzwerkkabel eine Lan Verbindung zwischen dem Router und einer zweiten Fritzbox auf der Terasse zu schaffen.
Diese soll dann als W- Lan Repeater und Lan Switch dienen.
Abwegig oder geht das ?
Muss dazu die zweite Fritzbox in irgendeiner Weise konfiguriert werde und wenn ja, wie ?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Bearbeitet von sucram70
solllte gehen. die fritzboxen kann man, wenn das nicht die uralt oder einfach dinger sind, so einstellen das diese als repeater funktionieren.
welchen wlan repeater hast du? evtl hat der eine lan buchse.
z.b.
https://avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-450e/wissensdatenbank/publication/show/1486_FRITZ-WLAN-Repeater-im-Heimnetz-einrichten/
    • Wir kannten uns lange nur durch das GSF und hatten darüber Kontakt. Von den Blauen war er mit dem Blauen immer mein Liebling! Dieses Jahr durfte ich ihn persönlich kennenlernen und wir blieben in Kontakt. Dass Rainer klug, herzlich war und ein unglaubliches Wissen hatte, konnte man schon im GSF sehen, aber persönlich: Er liebte seine Tochter über alles, Katzen, Musik, (er war ein Genussmensch), Klettern und Jonglieren! Er hatte alle Roller angemeldet und am Laufen! Er war interessiert, hilfsbereit, lustig und emphatisch! Er war strukturiert, ein Planer, echt ordentlich, sortiert und wusste immer eine Lösung! Er hatte Stil und seinen Style!  Mister Organisator - ein Macher! Er war ein Kämpfer! Mir zerreißt es das Herz und ich bin unglaublich traurig. Euer Verlust tut mir so leid, wie ihr Euch alle fühlt, wo ihn so viele Jahrzehnte kanntet. Er wollte, dass es allen gut geht! Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Nazis! Und er mochte Euch alle so sehr - das Strahlen, wenn er von Euch erzählte!  Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte, lieber Rainer! Das Leben ist absolut nicht fair!  Seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid!
    • Und, was kam raus? Ich bin inzwischen beim zweiten Kit, diesmal 3/100 mm   Geht auch wieder zurück... Nervt.
    • Konnten Sie herausfinden, ob das Motorrad außer Betrieb ist?
    • Bitte meldet euch bitte nur, wenn ihr es ernst meint und was habt.  Bitte keine Schwätzer ! DANKE    BITTE NACH OBEN !
    • Gibt es auch nicht und ist hier auch völlig irrelevant in diesem Topic. ..
