Funktioniert einwandfrei. Anleitung zur Konfiguration gibt's bei AVM auf der Seite.
Ist dann aber kein Repeater sondern Access Point.
Bearbeitet von Wavler
vor 31 Minuten schrieb Wavler:
Aber der Access Point ist dann doch das, was ich mir vorstelle ?
Super, wenn das geht, les ich mich mal ein.
Möchte gerne von der zweiten Stelle sowohl Wlan als auch Lan abgreifen können.
vor 40 Minuten schrieb hiro LRSC:
solllte gehen. die fritzboxen kann man, wenn das nicht die uralt oder einfach dinger sind, so einstellen das diese als repeater funktionieren.
welchen wlan repeater hast du? evtl hat der eine lan buchse.
Hab die Fritzbox 7272 mit 4x Lan Ausgang.
Sollte ich mir zwingend was aktuelles holen ?
Oder geht da auch die gleiche ? Gibt's bei Amazon für 36€
https://www.amazon.de/AVM-20002607-DECT-Basis-Annex-J-Anschlüssen-Deutschen/dp/B00EL4BO38/ref=sr_1_1/262-1798559-3553332?ie=UTF8&qid=1529919318&sr=8-1&keywords=fritzbox+7272
Danke !
vor 3 Minuten schrieb hiro LRSC:
die Fritzbox kannst du weiter verwenden. ich fragte nach dem anderen Ende der Leitung.
Ja der Link war auf die zweite Fritzbox bezogen, die ich dann ans Ende hängen würde.
Die erste soll bleiben.
vor 54 Minuten schrieb sucram70:
Genau, einfach als Access Point einrichten, unten mal einfach beschrieben:
https://www.giga.de/hardware/avm-fritz-box-fon-wlan-7390/tipps/fritzbox-als-access-point-einrichten-so-geht-s/
    • Ich wundere mich bei den Preisen bei Worb doch immer etwas... Kauft da wirklich jemand? Das ist doch teilweise schon hart lächerlich!
    • Du hast die Kraft, gestern einer geliebten Freundin und Rollerfahrerin ein tolles Geschenk gemacht zu haben. Der USB-Stick mit Deiner Sprachnachricht ging mit feuchten Augen an sie. Für mich extrem bewegend - für sie nicht zu fassen.   Du geile Sau.
    • Der BD ist schon ok. Wird ohnehin etwas eng werden da unten.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
