werden eine pe zusammenbaun
nur wie soll die elektrik aussehn ist die frage.
die pe elektrik im lenker is ja ein graus...
soll sein: pe mit my tacho und batterie
nur wohin mit dem zündschloß - kann man das ohne prob
ins gepäckfach geben
zwitter kabelbaum je nach wunsch wäre an der hand
schon mal wer eine pe auf lusso tacho umgebaut ?
thx
Ich sehe da kein größeres Problem. Zündschloß kann da bleiben wo es hingehört, finde das sieht doch gar nicht übel aus, oder?
Man sollte sich beide Schaltpläne farbig ausdrucken und ein einfaches Messgerät haben. &´n bisschen Zeit und Muße...
Bearbeitet von ElmarKoch
    • Das ist dann das Extrem. Das passiert aber bei uns erst, wenn du das Ding wirklich bis zum Rand voll kippst   Ich denke, irgendwann kippt das Verhältnis zwischen Vorteilen von mehr Öl ins nachteilige.    Das mehr Öl mehr auch mehr Wärme aufnehmen und dann wieder abgeben kann, ist fraglos.    Und wie gut Piaggio damals die Schmierung konstruiert hat…   Fakt ist, dass zum Beispiel die Kupplung schon bei niedrigen Drehzahlen recht trocken läuft.    Jetzt haben die Kisten aber die doppelte Drehzahl wie damals bei Konstruktion.    Da ist mehr Öl an allen Schmierstellen und im Kreislauf schon vom Vorteil. Allein, weil es ja auch erst wieder abtropfen muss, um erneut wieder aufgenommen zu werden.
    • Moin Die längeren Bolzen habe ich eingeschweißt. Der Rest passte ...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
