Hallo zusammen,
bin nun wieder auf etwas für mich doch eigenartiges gestoßen. Beim Ausbauen von meinem Steuerrohr habe ich festgestellt, dass da als Lenkradsperre was draufgeschweißt wurde. Somit gingen die alten Lager nicht, ohne diese aufzuschneiden, herunter. (Was noch kein Problem war)
Nun möchte ich aber neue Lager einbauen und da habe ich nun das Problem dass ich die natürlich nicht rauf bekomme. Nun meine Frage: Kann das original sein ?!? oder wurde da was nachgeschweißt bzw. wie ist denn die originale Lenkradsperre?
Bese Grüße und herzlichen Dank im Voraus!
Bearbeitet von enserk
vor 2 Stunden schrieb oehli:
Was für einen Roller hast du denn ?
Bei einigen Modellen ist dies Orginal.
Das heißt dann aber dass ich das runter flexen muss damit ich die neuen Lager rauf bekomme...
vor 2 Stunden schrieb enserk:
Nö, dass sollte passen.
Die unterste Lagerschale sollte da knapp drüber passen, darum hat die ja auch einen breiten Sitz.
Wie soll das denn sonst vorher montiert worden sein, meinst du da schweißt jemand im Rahmen an der Gabel rum ?
Bearbeitet von oehli
vor 7 Stunden schrieb oehli:
Na dann werde ich noch  mal alles ausmessen - bezüglich des montierens - so wie es aussieht war die sicher schon das eine oder andere mal zerlegt gewesen - da da ja auch  eine andere Farbe drauf war. und da war der Gedanke nahe dass da wer was nachgearbeitet hat... Aber wie gesagt werde alles noch mal vermessen und dann berichten!
Dennoch schon mal herzlichen Dank!
hab nun alles gemessen: Lagerschale 14,99mm und die "Lenkradsperre" hat 15,20mm am stärksten Punkt. Ich denke mal dass Mus ich auf jeden Fall mal etwas abfeilen  - dann sollte es aber drüber gehen.
