Riesen Teile Konvolut / Teils NOS
Beastmaster
Also das ganze dann hier noch mal etwas zusammengefasster...die Regierung hat gefordert das Hobby etwas einzudämmen...daher biete ich dann nach einem schmerzhaften Aufräumen und zusammenpacken hier einen ganzen Haufen Teile....eine Kiste (die durchsichtige IKEA Kiste) ist voll nur mit NEUTEILEN....vieles davon original NOS...
Ansonsten sind alle angebotenen Teile im ordentlichen Zustand....
Preise stehen überall dabei...im Zweifel käme dann noch der Versand dazu
Die Teile liegen alle in 63691 Ranstadt (ca.30km nördlich von FFM)
Selbstverständlich gehören die Teile alle (noch *g*) mir...stehen nicht auf E-Bay oder sonstigen Kostenpflichtigen Plattformen oder Auktionshäusern
Und zu guter letzt...da immer wieder anfragen nach einem "Preis für alles" kommen....habe ich mir was überlegt....tendenzielle finde ich ich Preis im großen und ganzen schon sehr sehr fair...aber ok...
Ich habe mir dazu entschlossen für jeden angemeldeten fahrbereiten LF Kübel des Käufers bei dem Gesamtpaket 5% Rabatz zu geben...maximal bis zu 25%...Wer alte Blechroller fährt sollte auch günstig Teile bekommen...
Nachfragen gerne jederzeit...
87090000 Trennpilzkit für Kupplung  4,00 €
16420000 Auspuffschelle M10 / 41mm (VNA, VBA, Spint etc.)  2,00 €
4940011 Schaltkreuz PX / T5 etc. OEM  10,00 €
3820044 Wellendichtringset OEM PX  10,00 €
215508 Kupplungsandruckplatte  2,00 €
91042000 Wellendichtring Cortego blau innenliegend 27x42x10x7  3,00 €
3710003C3 Lager 6303.C3 KuWe Antriebsseite V50,PV125 etc.  10,00 €
286762 Kupplungszahnrad 21 Z ORIGINAL Piaggio NOS  65,00 €
193014 Schraube Entlüftung Motorblock ORIGINAL  3,00 €
90115000 Lenkkopflagersatz unten ORIGINAL  15,00 €
90102001 Lenkkopflagersatz oben Original  15,00 €
  RMS Kickstarterwelle  25,00 €
  Kickstarter komplett  20,00 €
BGM 8084 Kupplungsbeläge  10,00 €
BGM 8091 Kupplungsbuchse  10,00 €
133068 Lager KuWe   10,00 €
3720007 Kugellager Nebenwelle  5,00 €
3720006 Kugellager Hauptwelle beidseitig gekapselt  5,00 €
  Tachoschnecke grau  1,00 €
IGM 3884 S Vergaserdeckel  15,00 €
990813 Vergaserwanne  25,00 €
  Gummi Vergaserdeckel  10,00 €
  Kabelkanal Vergaserdeckel  10,00 €
  DellOrto Vergaser 24 / 24 H mit E Choke  40,00 €
  DellOrto Vergaser 20 / 20 D  45,00 €
  Luftfilter Nachbau Blau  5,00 €
990331 Luftfilter Original  10,00 €
CEM 135 A2 Zündgrundplatte 5 Kabel  50,00 €
     50,00 €
7673641 Zündgrundplatte BGM Pro 5 Kabel  80,00 €
  Malossi Kopf ca. 60mm...keinen Schimer welcher genau  50,00 €
4283/F Zylinder Original V50  15,00 €
  Zylinderkopf Original V50  20,00 €
  Olympia Kopf 102ccm (?)  20,00 €
  DR Kopf 102ccm (?)  20,00 €
  Olympia Zylinder 102ccm (?)  40,00 €
990820 Bremspedal   25,00 €
990055 Bremstrommel hinten Bolzen def  25,00 €
991815 Bremsankerplatte   20,00 €
111587 Bremsankerplatte  20,00 €
990335 Kupplungsdeckel PX200  30,00 €
  Kickstarterhebel V50 NEU  15,00 €
  Sitzbank alt Halter gebrochen  50,00 €
  Auspuff SIP Performance BSAU193 a 1990 T3 PX125 usw.  180,00 €
  Auspuff SIP EVO 2004 BSAU193 a 1990 T3 PX200 usw.  180,00 €
  Hauptständer PX  20,00 €
  Motorgehäuse 200ér Cosa NEU  200,00 €
  Stoßdämpfer vorne  10,00 €
  Stoßdämpfer hinten  10,00 €
  Trapezlenker SF  60,00 €
  Buzetti Klappkicker  40,00 €
  Schwingsattel LF vorne  40,00 €
  Schwingsattel LF hinten  40,00 €
  Auspuff SF  20,00 €
  Heckträger Große  25,00 €
  Seitenständer LF  20,00 €
  Gepäckträger Cosa  35,00 €
  Gepäckträger V50 / PK  40,00 €
  Beifahrerfußtritt LF  30,00 €
  Sturzbügel Seitlich PK  30,00 €
  Kennzeichenhalter LF alt blau  25,00 €
  Kennzeichenhalter groß schwarz  10,00 €
  Kennzeichenhalter große schwarz  10,00 €
  Kennzeichenhalter klein schwarz  10,00 €
  Sturzbügel seitlich schwarz  20,00 €
  Sturzbügel seitlich chrom  20,00 €
  Radkappen 3 Stück alt 10"  60,00 €
  Ramschutz Kotflügel vorne  15,00 €
Sodele...vielleicht liegt es am Nachtdienst....:muah:
wer er das gesamte Paket nimmt bekommt nen ordentlichen Rabatz...das ganze Paket zusammen für 1.500€...also ALLES!
und als Bonbon...der Squire Beiwagen on Top wenn der Käufer noch 2.2K übrig hat...
  • 2 Monate später...
Vergaser für Cosa noch da?
Gewinde noch in Ordnung, Gehäuse nicht verzogen?
Choke funktioniert?
Dann hätte ich Interesse.
Preis mit Versand nach Hannover?
Gern per PN.
Klaus
    • Unter die Ape wird er schon passen, aber mit der Bodenfreiheit wirds vielleicht eng. Ich bin echt gespannt wenn das Teil läuft
    • Danke, das hilft mir definitiv weiter.
    • Habe den Auspuff fertig geschweißt. Die Versteifungen sind 3mm Blech.  Hitzelack 600° gabs auch noch drauf. Jetzt kann ich nur noch beide Daumen drücken das der auch unter die Ape passt
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
