Muss nein will in eine Sprint mit Lenkerinnenrohren Seitenblinker vom Fiat einbauen habt Ihr da erfahrungswerte welche so klein sind das Sie da reingehen? Die die ich habe passen leider nicht mit den Lenkerinnenrohren die rasuzunehmen geht leider auch nicht da der Schaltgriff bereits gelackt ist.
Bearbeitet von broncolor
Ich hab die Fiat Barchetta drinnen.
Gehen schon aber ich gebe gerne mal Handzeichen dazu, vor allem beim Linksabbiegen!
Ich denke bereits über sichtbarere nach.
Werde alt!
Nachdem vor nicht all zu langer Zeit ein Patent (hier v.a wg der Namensgebung) ausgelaufen ist, mehren sich die bezahlbaren&optisch akzeptablen LED Lenkerendenblinker...da brauchts keine Plastikblinker mehr von Fiat;-)
Von den 6 abgebildeten Blinkern kostet KEIN PAAR mehr als 50.-;-)...das sind keine Motogadget! Einfach mal die Google-Maschine anwerfen und was ganz verrücktes eingeben... so auf Englisch oder so...:-D
Nabend !
Das Thema find ich grundsätzlich super interessant, weil es mich bzw. meine GT auch betrifft.
So, nachdem ich ungefähr fünfmal nen Satz angefangen habe und ihn dann wieder jedes mal gelöscht habe, weil ich mich wohl zu sehr im Ton vergriffen hätte,
versuch ich es mal mit Ironie:
Ich finde Menschen toll, die klüger sind als andere, und ihre Klugheit mit Bildchen dokumentieren.
Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte ist, dass es m.E. der Anstand gebietet seine Erkenntnisse nicht als Geheimnisse und Rätsel zu präsentieren.
(das würde ich gfs. unter blabla erwarten)
wludi
vor 12 Stunden schrieb RallyOli:
Gehen die auch mit 6 Volt (mit elektronischem Blinkrelais)?
Tendenz eher nicht da LED unbedingt Gleichstrom brauchen Falls Du keine Batterie an Bord hast und derzeit über einen originalen Kabelbaum verfügst. Und eigentlich dann auch 12 V LED mit 6V sind sehr sehr rar dadrunter ist da eher nix blinkendes zu erwarten so meine bisherigen Erfahrungen.
vor 9 Stunden schrieb DoktorF:
Danke und auch noch nett geschrieben ich glaube nur das der junge Mann uns nun an seinem Wissen nie teilhaben haben lassen wird. Ich habe mich jetzt auch mal auf die englische Suche gemacht "handlebar motorcycle flasher" etc. und habe dann was in Mumbai gefunden für 558 irgendwas oder für 58,50US Dollar Versanddatum in 40-50 Tage aber das hilft bei dem Problem nicht ganz da auch dort nie die Maße der in die Lenkerinnenrohre zu steckenden Unterteile angeben waren.
Warum Fiat Blinker?
Ich habe meine Hellalenkerendenblinker umgearbeitet auf 12V Halogen. In Verbindung mit nem digitalen Blinkerrelais funktioniert das prima mit Originalkabelbaum und 6V. Die Fassung gibt es bei Conrad, man muss nur einen Pin an den Leuchtmitteln versetzen.
Und klar, Gleichstrom braucht man auch.
https://www.louis.de/artikel/halogen-gluehlampe-12v-6w-bax9s/10031081
https://www.louis.de/artikel/digitaler-blinkgeber-m-flash/10032190?filter_article_number=10032190&list=94df8476fe6c4775a51beb6f95913782
Finde der gerade leider keine Bilder vom Umbau, war aber schnell gemacht :satisfied:
vor 14 Minuten schrieb Albert Preslar:
Los, zeig und beschreib mal bitte!
vor 23 Minuten schrieb Albert Preslar:
Warum Fiat Blinker?
Denke, weil die einfach schmaler sind und nich überall an-ecken.
Bearbeitet von RallyOli
vor 4 Stunden schrieb hito.de:
Ich glaube die Bilder sind auf meinem alten Handy :(
Da ist aber wirklich nichts dabei: altes Relais raus und digitales einbauen, das geht 1zu1. Blinker zerlegen und das Kunststoffteil ca. mit nem 10mm Bohrer so tief aufbohren (von Hand) das die Buchse (von Conrad ) bündig reinpasst. Bei Conrad gibt es verschiedene, ich habe die mit den Lötfahnen genommen. Da natürlich Kabel mit Schrumpfschlauch anlöten.
Die Lampen haben die beiden Pins nicht genau gegenüber. Also einfach ein Pin abschleifen und einen neuen setzen. Geht auch mit Lötzinn. Fertig, mehr braucht’s nicht. Blinker sind hell genug, sieht man auch gut am Tag ( wenn die Flossen den Blinker nicht verdecken)
