Auspuffhalter Box/Mugello
leichtzumerken
Hat noch jemand einen solchigen Halter (wie auf dem Bild, besseres hab ich nicht) bei sich rumliegen, den er nicht mehr benötigt?
Der wurde doch extra mal, wegen des tieferen Auslasses am Mugello, rausgegeben...
So etwas bräuchte ich.
Dazke.
5a6a28ce5a525_Bildschirmfoto2018-01-25um19_08_39.thumb.png.39e8cf59e7b38f344b1b2b35f4ef6703.png
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
