Das mit der Backenhexe kenne ich nur von den Fahrrädern. Also den Rollern mit Kette.
MMn bringt das bei den Vespas nix.
Zumindest hab ich das bei V50 und PX alt schon Probiert und das Ergebnis war eher ernüchternd.
  Am 30.1.2018 um 07:06 schrieb vespi74:
Ist das so?
Aufklappen
Wenn überhaupt Beläge gekürzt werden sollen, dann so:
  Am 26.1.2018 um 21:54 schrieb BerntStein:
Beläge kürzen bzw Einarbeiten bedeutet, dass die am Drehpunkt greifen sollen auf o.5 länge ca.
Aufklappen
Die sinnvollste Maßnahme ist m.E. die Bremsnockenbearbeitung wie schon von Benvenuto verlinkt - KLICK.
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 30.1.2018 um 06:14 schrieb vespi74:
Welche Scheibenbremse meinst du?
Würde man die Grimeca NT 16mm teilhydraulisch eingetragen bekommen oder müsste die auf vollhydraulisch umgebaut werden?
Oder geht nur der ganze Gabelumbau mit Unterlenker der letzten aktuellen PX Modelle?
Aufklappen
m.Wissens geht es nur mit original Vespa Teilen inkl. Lenkerunterteil. Dazu gibt es dann eben auch die Papiere für eine Eintragung beim Strassenverkehrsamt. Halbhydraulisch ist mir nicht bekannt, dass das eingetragen / abgenommen wurde.
Wie erwähnt: Scooter Planet in Zürich kann dir da genau Auskunft geben.
Ich pers. glaube immer noch, dass wir die Bremse auch so hin bekommen, dass es passt – PM.  Aber bitte, fahr so wie der (Umbau) Stand ist nicht herum.
elRabiato
Müsste dann so gemacht werden (lt. Carl Hertweck Buch).
Ohne Gewähr. Den Nachbau möchte ich weder empfehlen noch dazu anregen. Jeder handelt auf eigene Verantwortung!
Bearbeitet von RallyOli
Alles zurück auf original gebaut.
Bremst noch gleich gut ausser der Kraftaufwand ist grösser.
War vorher schon viel angenehmer- als hätte man einen Bremskraftverstärker...
Ein Bowdenzug aus den Fahradbereich hat die Bremswirkung meiner Alt-Bremse wesentlich verbessert.
Ich glaube, der war von Shimano.
Das Profil der Außenhüllendrahts ist bei dem Zug rechteckig ausgeführt, gibt also bei Belastung nicht so stark nach wie
bei dem mit Runddraht gewickelten Zug. Das hat schon eine ganze Menge ausgemacht.
An die Backen kann ich mit der "Hexe" nicht rangehen, da kein solches Gerät vorhanden ist.
Es wäre aber mal ganz interessant, ob die hinten verbauten, bereits eingeschliffenen Backen,
vorne  eingesetzt,  besser bremsen??? Hab' ich aber noch nicht ausprobiert...zu viel Arbeit.
Wenn ich gelegentlich die Bremse vorn überhole, dann kommt die obere Backe nach unten
und umgekehrt. Damit kompensiert sich der Materialabrieb. Man kann aber auch ein dünnes Blechstück unter den Schuh der auflaufende Backen unterlegen.
habe den alten thread wiedergefunden.
gruß, stefan
laut edit für die neuere bremse mit dem verschiebbaren nocken, es gab m.w. noch einen anderen...
Bearbeitet von doktor motor
  Am 2.2.2018 um 17:27 schrieb Don:
Das Profil der Außenhüllendrahts ist bei dem Zug rechteckig ausgeführt ....
Aufklappen
und es geht immer noch besser .... Bowdenhülle-HOCHFEST mit POM-Innerohr und zug. Endkappen.... KLICK ;-)
Ja, so etwa sah der Bowdenzug aus. Der originale Innenzug ging gerade noch durch.
Die von mir verlinkten Teile mögen ähnlich aussehen, sind aber eine ganz andere Kragenweite als das Zeugs vom Radl-Tandler.
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
