Hallo Leute,
würde gerne meine neu erstandene Pk 50 xl wieder auf einigermaßen legal zurückrüsten. Dafür benötige ich einen Shb 16.15 vergaser nebst Luftfilter und ansaugstutzen mit 3 Löchern. Außerdem wäre ein polrad mit 20er Konus wichtig. Evtl auch noch eine Banane im Original Look, also keine Polini...
zylinder soll ein 50er Polini drauf, sollte jemand noch einen guten liegen haben, bitte auch anbieten.
Ausgebaut (evtl zum tauschen?) habe ich einen 24er phb vergaser mit Polini membranstutzen (da weiß ich aber nicht ob der so für die Pk gepasst hat. Vergaser war schräg gesessen) einen 112er Polini. (Denke es ist der 112er. 6 üs) und dann wär da noch ein polini Auspuff Right Hand in guten Zustand...
Danke
andi
