Vorteile eines Gusszylinders beim Klemmer halte ich mal für Legenden: zumindest zB beim T5 Malle
Wenn der geklemmt hat einfach auf den nächst größeren Übermaßkolben ausschleifen lassen und weiter. Die Kolben gab es von 0 bis F? und gibt es bis D immer noch zu kaufen
Hab bei einem Zylinder schon 2x nachschleifen lassen (weil der Kolben zu klappern begann, hatte das letzte Mal 2006 einen Klemmer)
Wenn es den Kolben bricht oder die sonstwie die Beschichtung himmelt: gut dann ist ein Aluzylinder Schrott bzw muss dann eben neu beschichtet werden für 150euro
Wie dünn bei den ganzen neuen Zylindern die Beschichtung ist: weiß ich nicht
Modeerscheinung? Wohl kaum! Aluzylinder laufen wegen 6-7/100 einfach viel ruhiger als 12-14/100 Gussklumpen
Das ist zB mal eine Berechtigung...
Naja nicht das läuft hier komplett aus dem Ruder und die Quintessenz vom TE ist er verbaut einen von seinen aufgezählten Gussklumpen
die alle neben Mistkolben mit Mistringen ein Steinzeitlayout und NULL Leistung haben :-D
Mistkopf nicht zu vergessen.
Um einen Polini 177 gescheit aufzubauen, brauchst GS Ringe, nen gescheiten Kopf und am besten noch nen GS Kolben. Da legt man ordentlich was hin.
Oder direkt nen Parma für 229 :-)
Was dieser kleine Pro NRW Fisch da oben schreibt ist mal wieder ... naja lassen wir das!
Bearbeitet von PhilLA
Also, ich nähme der Einfachheit halber da auch den Parma für 220. Verbauen und vergessen. NO-BRAINER Prinzip.
Mit Kopf und Kolben samt Ringen bekommt man da schon sinnvolleres.
GG in allen Ehren, zu dem Preis ist die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben.
Aber wie ich weit vorne schon schrieb: der Parma ist auf Platz zwei...
Bearbeitet von Revolverheld
vor 21 Stunden schrieb schlueter:
Ich fahre bei meinem Tourenroller einen Parma. Absolut tourentauglich seit 5 tkm. Der M1X hat bei gleicher Ausrichtung etwa 2 Ponys mehr. Ich habe mit dem Parma immer das Nachsehen.
Der Quattrini kostet allerdings mehr wie das doppelte
Mistkopf fehlte: Danke :-D
Erklärst du mal dein No-Brainer Konzept?
Du scheinst dich da auszukennen.
Das hat auch gar nichts damit zu tun. Die Vorteile, technisch wie wirtschaftlich überwiegen einfach.
Ja. Verbauen und vergessen im Sinne ohne weiteres Kopfzerbrechen.
Ich gebe dir praktisch Recht, vielleicht war das etwas undeutlich. Aber jeder hat da schließlich seine ganz persönlichen Vorlieben. :-D
vor 30 Minuten schrieb Crank-Hank:
eben so siehts doch aus.
vor 27 Minuten schrieb PhilLA:
Wer zwei linke Hände hat der kriegt auch einen Zylinderkopf kaputt. Schrauben muss gelernt sein ;-)
vor 7 Minuten schrieb heizer:
man merkt an diesem topic halt mal wieder ganz deutlich wer nur angelesenes wissen besitzt und wer die praxiserfahrung dazu hat.
Hast Du überhaupt einen Roller?
vor 2 Minuten schrieb Radulf:
nein natürlich nicht. wie kommst du denn auf sowas? als ob ich einen roller hätte...ich bin nur internetrollerfahrer.
  • Haha 3
vor 1 Minute schrieb heizer:
War klar. Trotzdem Danke, dass Du so ehrlich bist.
Sorry fürs Offtopic.
  • Sad 1
Gerade eben schrieb Radulf:
bitte gerne.
und jetzt wieder zurück zum thema.;-)so ein aluzylinder kann immer noch alles besser als der grauguss.:wheeeha:
Also wenn du wirklich denkst, der Polinikopf ginge kaputt und deswegen tauge er nichts ...
Ja dann Good Night White Pride. So wird das nix mit der Verteigung des Abendlandes. Tut mir leid.
Der Kopf kann schon mal kaputt gehen.
Wenn man am Quetschspaltenregal in das falsche Fach gegriffen hat, stößt nachher der Kolben an den Kopf.
Es können aber auch die vorher da durchgetriebenen Schweine was hinterlassen haben, also man muss schon sauber schrauben.
Stimmt. Es könnten auch die Krieger des Morgendlands mit ihren Halbmondschwertern in r-ADOLF-s Garage eingefallen sein und den Messschieber umprogrammiert haben, sodass der Kolben durchs Kerzenloch raus iss.
In diesem durchaus realistischen Fall (PRO-NRW weiss wovon "es" spricht, das sind alles voll die Durchblicker) geht der Kopf kapott. Total kapott!
vor 22 Minuten schrieb nasobem:
Das ist ja auch selbstverständlich und unabhängig vom verbauten zylinder.
Ja schon, aber wenn da noch Schweinemist in der Quetschspalte ist und dann der Kolben zu innig mit dem Kopf knutscht können können üble Kreaturen entstehen. Das entsprechende Stichwort ist schon gefallen:
vor 7 Stunden schrieb Radulf:
Ölsauger
Grundsätzlich ist der Parma zum Italo-Preis schon eine sehr interessante Option, hab ich schon auf mehreren Rollern verbaut. Allerdings finde ich den Zylinder durch seine Nebenauslässe nicht wirklich gelungen. Wer ein wenig optimieren will steht da bei 63% Auslassbreite an, wenn ich es in Erinnerung habe. Der brachte bei mir nie so wirklich das Quäntchen Druck dass es sich spaßig anfühlt. Das war der Grund, weshalb ich bei meinem aktuellen Straßensetup wieder auf den Polini Gussklumpen zurück gegangen bin, da kann man einfach viel schöner spielen. Und der fährt nun auch seit 6tkm ohne Reiber und wird nicht geschont.
vor 12 Minuten schrieb fuxc:
Und genau deshalb ist der Parma aktuell mit Preis-Leistung für den TE doch am relevantesten. Der will doch eher keine Spielereien mit Überarbeitung zugunsten der Problemlosigkeit.
Wer es mit dem GG Polini ernst meint, der sollte sich einen Kopf zum Kopf und den Ringen machen. Das ist beim Parma für das Geld schon besser gelöst.
Noch ne lustige Story.
Ich baute auf LH und hatte Kolbenüberstand beim Polini und hatte keine KoDi mehr. Deshalb fuhr ich jahrelang einen DR-Kopf, der herumlag. Lief völlig unauffällig mit einer riesigen QK von 2,2 mm. Dann dachte ich mir, es sei vielviel besser den MMW-Kopf drauf zu machen. Gesagt - getan: QK bei 1,25 und ne Testrunde. Klingeln war einfach nicht zu hören. Dann kam der Reiber. :-D
Eine Verbesserung ansonsten bezüglich Leistung oder Verbrauch hatte ich nicht. Alles für die Katz.:muah:
Parma geht bis 65% Breite beim Hauptauslass und das reicht für gut über 20Pferde mit der richtigen Peripherie und Einstellung ...
Am ‎27‎.‎01‎.‎2018 um 15:24 schrieb Vespatreiber:
Servus,
ich bin derzeit auf der Suche nach einem problemlosen Langstreckenzylinder für nen 125er PX Motor.
Habe mich bewusst für den Smallblock entschieden obwohl noch ein 200er zur Hand wäre da dieser meiner Erfahrung nach weniger verbraucht, weniger vibriert
und ich bei Problemen in südlichen Ländern (hoffendlich) an jeder Ecke Ersatzteile bekomme.
Da dieser einen etwas angeschlagenen Drehschieber hat, geht er zum Kobold und bekommt danach auch gleich ne 200er Welle für noch mehr Laufruhe spendiert (110/57)
Tips für standfeste Wellen werden gerne angenommen! Tendiere im Moment zur BGM.
Generell würde ich beim Zylinder lieber Grauguss nehmen weil ich rein subjektiv davon ausgehe dass der mich auch nach nem Klemmer noch irgendwie nach Hause bringt.
Ich habe keine Möglichkeiten das Laufspiel zu messen. Das Kit muss Plug&Play passen.
Meine bisherigen Überlegungen:
- org. 150er: ein klein wenig zu Leistungsschwach, soll mit nem org. 200er schon mithalten können.
- LML 150er: zweifelhafte Qualität (Laufspiel?)
- OEM 166er: zweifelhafte Qualiät (Laufspiel?)
- DR 177: zweifelhafte Qualiät (Laufspiel?)
- Polini 177: War da nicht irgendwas mit den Kolbenringen die brechen und nem "schwachen" Kopf?
- Pinasco Grauguss? Da hört man halt gar nix von. Ausserdem mag ich die L-Ringe nicht (warum auch immer).
Kaum zu glauben aber da scheint mir der 166er Malle noch der beste Touringzylinder zu sein?
Laufspiel trau ich Malossi zu dass das passt.
Guter Kolben
Stabiler Kopf
Niedrige Steuerzeiten
Und mit dem längeren Pleul klappert er vielleicht sogar weniger?
Wie seht ihr das? Bin für alle Schandtaten zu haben...
Moinsen, fahre die 60er BGM Welle im 125 PX Motor und die läuft total ruhig.
Habe mir jetzt noch den Grauguss Pollini bestellt dann muss der DR weichen. Hier hatte ich auch schon zwei Klemmer.
Zum, Malle muss ich sagen den 166er fahre ich in einer PX 80 und rennt wie Teufel trotz 23/65 Übersetztung aber mit 57er Rennwelle und Sito Plus.
