Verkauft.......
125er
Preis: 350,- zuzüglich Versand...
Standort: 86570 Inchenhofen
Der Auspuff ist eine Eigenentwicklung.
Er ist aus 1,5 mm dickem Stahlblech gefertigt (fast doppelt so dick, wie normale Auspuffanlagen) und dadurch leiser und stabiler.
Die Anlage ist natürlich Breitreifen und Hauptständer tauglich.
Ich habe bei der Entwicklung das Augenmerk auf maximale Vorreso Leistung gelegt, bei einer angestrebten Spitzenleistung von über 40 PS.
Durch die gute Vorresoleistung lässt sich dieser Auspuff noch angenehm „im Normalbetrieb“ fahren, so dass man auch im 4. Gang untertourig aus der Ortschaft problemlos raus beschleunigen kann.
Der Resoseinstieg ist dann bei ca. 5800-6200 U/min und das Pike bei ca.8500-9200 U/min je nach Steuerzeiten vom Zylinder.
Die Steuerzeiten vom Zylinder sollten bei 190°-195° liegen, mit einem Vorauslass von ca. 28°-30°.
Der Auslass am Zylinder sollte natürlich auch auf 68-70% Sehnenmaß gebracht werden.
Ein großer Vergaser von 35 mm ist fast Pflicht, es sollte jedoch mindestens ein 30er Vergaser sein und am besten dann eben auch auf Membranbasis.
Mit der Übersetzung habe ich gute Erfahrungen gemacht, mit einer Primär von (22) zu (65) und kurzen 4. Gang (36) oder extrakurzen (37) 4. Gang.
Dadurch kommt man im 4. Gang im Bereich von 90-100 km/h schön in den Resobereich, was sich auch positiv auf den Spritverbrauch auswirkt auf längeren Touren.
Die Spitzengeschwindigkeit liegt dann immer noch bei ca. 130-140 km/h.
PS: Der Auspuff ist nur geölt…, kann aber in Absprache noch lackiert werden, und zwar mit hitzefestem Klarlack oder in Schwarz. Der Lack wird dann im Ofen bei 200°C eingebrannt.
vor 12 Stunden schrieb Amouka:
Kurze Frage: Welchen Klarlack verwendest du? Hält der auch am Krümmer? Evtl. mit Bezugsquelle. Gerne per PN.
Den hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/3390010/Auspufflack+650C+400ml+transparent+farblos?meta=
Hab bis jetzt erst einen mit Klarlack Lackiert.... bis jetzt hält alles.
War aber noch nicht so oft im Einsatz.  :rotwerd:
vor 7 Stunden schrieb Djole:
Hallo ist der 125 proto auspuff noch da
Den Prototypen habe ich noch....
der wird aber nicht verkauft weil ich dafür 4 Verschieden Krümmer habe... :-D
Der passt sowohl auf 125er und 200er.
Am 28.1.2018 um 12:21 schrieb AIC-PX:
Verkaufe hier eine Auspuffanlage (Racing-Resi) für 125er wie auf dem Bild zu sehen
125er
hmm.. :whistling:
vor einer Stunde schrieb Djole:
Oder welchen verkaufst du jetzt
vor 12 Minuten schrieb Djole:
Krümmer past auf special oder nicht dabei
versteh ich jetzt nicht... :wacko:
also ich verkaufe hier eine Racing-Resi Auspuffanlage wie oben beschrieben und auf dem Bild zu sehen für Vespa PX 125er
PS: ich hab halt noch den ersten Prototypen bei mir liegen der ist nur aus 1,0 mm und für den hab ich zum testen mal ein paar verschieden Krümmer gebastelt.
Der steht aber nicht zum verkauf....
