Ich würde behaupten wollen dass das bei 18mm und 8-fach verschraubt keine Rolle mehr spielt, aber ich bin ja schon ruhig.
TimEy hat mir auch eben auf die Finger geklopft.
Jolle hats mal mit FEM berechnet. Und wir haben beide schon etliche Fremdzylinderprojekte gebaut. Glaubs uns einfach :-D
  • Like 4
vor 1 Stunde hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Ihr seid wahrscheinlich einfach nur furchtbare Schisser!
-Düse -> mager
-Zündung -> früh
-Verdichtung -> hoch
-Adapterplatte -> dünn
Edit sagt noch: "Mut zur Lücke!" :wheeeha:
Bearbeitet von alfonso
Colin Chapman
vor 40 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Macht ihr hier Dichtungen unter/über die Stahlplatte? Oder nur Dichtmasse?
Nie drunter, bei Bedarf drüber
vor 15 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Warum Alu? Würde Adapterplatten aufgrund der Biegesteifigkeit auf jeden Fall immer aus Stahl machen
die Biegesteifigkeit ist aber bei Alu größer als Stahl ...
vor 34 Minuten hat bork folgendes von sich gegeben:
Elastische Plattenbiegung hängt linear am eModul. Plattendicke geht kubisch in die elastische Plattenbiegung.
vor einer Stunde hat bork folgendes von sich gegeben:
Biegesteifigkeit ist das Produkt aus E-Modul und Flächenträgheitsmoment.
Der E-Modul von Stahl ist ca. 3 mal so hoch wie der von Aluminium.
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
und die spezifische Biegesteifigkeit von Alu ist ca. doppelt so groß wie von Stahl...
nichtsdestotrotz und um die Diskussion abzukürzen würde ich die größeren Fremdzylindergeschichten auch mit Stahlplatte stricken. :cheers:
Bearbeitet von bork
vor 1 Stunde hat bork folgendes von sich gegeben:
Spezifisch aufs Gewicht bezogen? Interessiert in dem Fall ja nicht wirklich
vor 23 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
So, die Adapterplatten funktionieren 1A.
Sind nutzbar für Quattrini C1 und Pinascogehäuse.
Ich würde nochmal eine Serie machen. Hat wer Interesse?
Boah nee ich seh mich schon bestellen aber noch ein Projekt was nicht vor 2025 fertig wird?
  • Haha 2
Nur mal ne Frage an die Fachleute,
hat es doch schon immer Probleme gegeben, mit der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Stahl zu Alu.
Probleme mit sich lockernden Schrauben, trotz aller Sicherungstricks,
Probleme mit abreissenden Schrauben usw.
Bis die Alublöcke im Autosektor kamen,
gab es, und gibt es Probleme mit Grauguss Block und Alukopf durch unterschiedliche Drücke auf die Kodis und dadurch häufig durchblasende Kodis.
Hier wird auch mit allen Tricks, wie z.B. nur einmal verwendbare Dehnschrauben,
dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Einmal nen Alukopf am Mehrzylinder demontiert und nicht geplant,
ist dieser Kopf selten dicht zu bekommen.
Das von @karren77angesprochene Alu 7075 ist ja noch nicht das NonPlus Ultra, gibts ja noch höher wertiges.
pr
vor 2 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
nicht Gewicht, sonder Dichte. is aber auch egal
@jolle, ob in der Wechselwirkung, Motor wird warm, dann kühlt er wieder ab usw., das dann über Jahre, die Wärmeausdehnung unterschiedlicher Materialien,
Probleme mit der Verschraubung bringen können?
Hier der Block aus Alu, und der Fussspacer aus Stahl.
Zumindest hab ich hier im GSF von gelockerten Stahlspacern,
gerissenen Schrauben und gerissenen Stahlspacern schon gelesen,
pr
Da sich Stahl weniger ausdehnt als Alu, würde ich für diese Anwendung meinen, das es eher weniger Probleme geben sollte mit der Verschraubung. Die Schrauben sind ja im Allgemeinen aus Stahl.
Ein (Alu-) Zylinderfuß sollte allerdings meiner Vermutung nach nicht zu streng in der Platte sitzen, könnte zwicken, oder?
vor 3 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Da reichen ein paar zehntel Luft.
Am 11.2.2021 um 22:11 hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ich hab das eher in Verbindung mit Alu Adapterplatten gelesen.
Dito. Abgerissene Schrauben war eigentlich immer bei Alu Adapterplatten mit großer Biegung (weit entfernter Verschraubung).
Am 11.2.2021 um 22:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Nö, keine Probleme.
Das hatte ich noch nie. Mir hat sich schon zweimal ein Zylinder von der Stahl Adapterplatte gelockert - das war aber immer Schuld der Muttern die den Zylinder untengehalten haben (Memo: Keine Muttern mit Sperrverzahnung benutzen)
Am 11.2.2021 um 19:05 hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Ach was solls, ich schlag zu :laugh:
vor einer Stunde hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Was machst du dann als Sicherung? Und mit wieviel Nm?
Beim Simonini sind es bei mir
Adapterplatte am Block: Inbusschrauben ohne U-Scheiben, Loctite Mittelfest auf Gewinde und Kopfauflagefläche, 22Nm
Zylinder auf Adapterplatte: Inbusschrauben mit U-Scheiben, 27Nm, Loctite Mittelfest
Bei Zylinder auf Adapterplatte mit Muttern: Loctite Mittelfest auf Gewinde und Kopfauflagefläche, Mangels Drehmomentmaulschlüssel: Anziehen bis Wasser kommt :-D
  • 11 Monate später...
Am 14.1.2022 um 17:47 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
So.
Weiter geht die wilde Fahrt. Ich hab noch 3 Platten übrig.
Will noch wer?
 Oh cool. Kostet? Ich würde eine nehmen!
Bearbeitet von schoeni230
  • 7 Monate später...
Am 29.8.2020 um 17:28 schrieb Tim Ey:
Für ne geometrische Verdichtung von 10:1 und nen unbearbeiteten Zylinder find ichs ganz ok.
Am 29.8.2020 um 23:42 schrieb maxo:
Nich falsch verstehen aber müsste bei 230ccm nicht mehr anliegen ?
Ja :-D
Ich hatte in der Zwischenzeit noch die Nebenauslasskanäle verbreitert, Hauptüberströmer etwas nach oben gezogen und den Auslassflansch minimal verbreitert. Das hat etwas Leistungsplateau gebracht, aber keine Spitzenleistung. (rote kurve)
Hab jetzt Verdichtung reingeschraubt. Die schwarze Kurve hat 11.3:1, die rote 10.3:1
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 3
Am 12.9.2022 um 15:10 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Wo liegst du denn mit der effektiven Verdichtung nun?
7.0:1. Edit: 6.66:1
Dekobohrung ist noch offen?
Jupp.
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
