Ich würde behaupten wollen dass das bei 18mm und 8-fach verschraubt keine Rolle mehr spielt, aber ich bin ja schon ruhig.
TimEy hat mir auch eben auf die Finger geklopft.
Jolle hats mal mit FEM berechnet. Und wir haben beide schon etliche Fremdzylinderprojekte gebaut. Glaubs uns einfach :-D
  • Like 4
  Am 11.2.2021 um 09:20 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
Ihr seid wahrscheinlich einfach nur furchtbare Schisser!
-Düse -> mager
-Zündung -> früh
-Verdichtung -> hoch
-Adapterplatte -> dünn
Edit sagt noch: "Mut zur Lücke!" :wheeeha:
Bearbeitet von alfonso
Colin Chapman
  Am 10.2.2021 um 21:07 schrieb jolle:
Warum Alu? Würde Adapterplatten aufgrund der Biegesteifigkeit auf jeden Fall immer aus Stahl machen
Aufklappen
die Biegesteifigkeit ist aber bei Alu größer als Stahl ...
  Am 11.2.2021 um 13:04 schrieb bork:
Aufklappen
Elastische Plattenbiegung hängt linear am eModul. Plattendicke geht kubisch in die elastische Plattenbiegung.
Aufklappen
Biegesteifigkeit ist das Produkt aus E-Modul und Flächenträgheitsmoment.
Der E-Modul von Stahl ist ca. 3 mal so hoch wie der von Aluminium.
  Am 11.2.2021 um 13:45 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
  Am 11.2.2021 um 14:08 schrieb jolle:
Aufklappen
und die spezifische Biegesteifigkeit von Alu ist ca. doppelt so groß wie von Stahl...
nichtsdestotrotz und um die Diskussion abzukürzen würde ich die größeren Fremdzylindergeschichten auch mit Stahlplatte stricken. :cheers:
Bearbeitet von bork
  Am 10.2.2021 um 18:53 schrieb Tim Ey:
So, die Adapterplatten funktionieren 1A.
Sind nutzbar für Quattrini C1 und Pinascogehäuse.
Ich würde nochmal eine Serie machen. Hat wer Interesse?
Aufklappen
Boah nee ich seh mich schon bestellen aber noch ein Projekt was nicht vor 2025 fertig wird?
  • Haha 2
Nur mal ne Frage an die Fachleute,
hat es doch schon immer Probleme gegeben, mit der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Stahl zu Alu.
Probleme mit sich lockernden Schrauben, trotz aller Sicherungstricks,
Probleme mit abreissenden Schrauben usw.
Bis die Alublöcke im Autosektor kamen,
gab es, und gibt es Probleme mit Grauguss Block und Alukopf durch unterschiedliche Drücke auf die Kodis und dadurch häufig durchblasende Kodis.
Hier wird auch mit allen Tricks, wie z.B. nur einmal verwendbare Dehnschrauben,
dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Einmal nen Alukopf am Mehrzylinder demontiert und nicht geplant,
ist dieser Kopf selten dicht zu bekommen.
Das von @karren77angesprochene Alu 7075 ist ja noch nicht das NonPlus Ultra, gibts ja noch höher wertiges.
pr
@jolle, ob in der Wechselwirkung, Motor wird warm, dann kühlt er wieder ab usw., das dann über Jahre, die Wärmeausdehnung unterschiedlicher Materialien,
Probleme mit der Verschraubung bringen können?
Hier der Block aus Alu, und der Fussspacer aus Stahl.
Zumindest hab ich hier im GSF von gelockerten Stahlspacern,
gerissenen Schrauben und gerissenen Stahlspacern schon gelesen,
pr
Da sich Stahl weniger ausdehnt als Alu, würde ich für diese Anwendung meinen, das es eher weniger Probleme geben sollte mit der Verschraubung. Die Schrauben sind ja im Allgemeinen aus Stahl.
Ein (Alu-) Zylinderfuß sollte allerdings meiner Vermutung nach nicht zu streng in der Platte sitzen, könnte zwicken, oder?
  Am 14.2.2021 um 11:23 schrieb DLbastard:
Aufklappen
Da reichen ein paar zehntel Luft.
  Am 11.2.2021 um 21:11 schrieb jolle:
Ich hab das eher in Verbindung mit Alu Adapterplatten gelesen.
Aufklappen
Dito. Abgerissene Schrauben war eigentlich immer bei Alu Adapterplatten mit großer Biegung (weit entfernter Verschraubung).
  Am 11.2.2021 um 21:03 schrieb powerracer:
Aufklappen
Nö, keine Probleme.
  Am 11.2.2021 um 22:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Aufklappen
Das hatte ich noch nie. Mir hat sich schon zweimal ein Zylinder von der Stahl Adapterplatte gelockert - das war aber immer Schuld der Muttern die den Zylinder untengehalten haben (Memo: Keine Muttern mit Sperrverzahnung benutzen)
  Am 14.2.2021 um 12:04 schrieb Gilbert:
Was machst du dann als Sicherung? Und mit wieviel Nm?
Aufklappen
Beim Simonini sind es bei mir
Adapterplatte am Block: Inbusschrauben ohne U-Scheiben, Loctite Mittelfest auf Gewinde und Kopfauflagefläche, 22Nm
Zylinder auf Adapterplatte: Inbusschrauben mit U-Scheiben, 27Nm, Loctite Mittelfest
Bei Zylinder auf Adapterplatte mit Muttern: Loctite Mittelfest auf Gewinde und Kopfauflagefläche, Mangels Drehmomentmaulschlüssel: Anziehen bis Wasser kommt :-D
  • 11 Monate später...
  • 7 Monate später...
  Am 29.8.2020 um 15:28 schrieb Tim Ey:
Für ne geometrische Verdichtung von 10:1 und nen unbearbeiteten Zylinder find ichs ganz ok.
Aufklappen
  Am 29.8.2020 um 21:42 schrieb maxo:
Nich falsch verstehen aber müsste bei 230ccm nicht mehr anliegen ?
Aufklappen
Ja :-D
Ich hatte in der Zwischenzeit noch die Nebenauslasskanäle verbreitert, Hauptüberströmer etwas nach oben gezogen und den Auslassflansch minimal verbreitert. Das hat etwas Leistungsplateau gebracht, aber keine Spitzenleistung. (rote kurve)
Hab jetzt Verdichtung reingeschraubt. Die schwarze Kurve hat 11.3:1, die rote 10.3:1
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 3
    • Zum Motor kann man hinzufügen, dass du da auch problemlos nen PX Motor rein bekommst und das Ganze dann auch ordentlich fährt. Alternativ auch nen VNB oder VBB Motor. Kostet hat alles nochmal extra. Beim Rest ist die Frage nach nem Anfänger Modell deinem Fahrprofil gegenüber zu stellen. 8 Zoll inkl. der Bremsen fährt schon weniger souverän als 10 Zoll…..Ist halt immer die Frage was du erwartest. Und zum Preis….5000 Euro für ne VNA mit original Motor ist schon absolut Oberklasse…..da muss das Teil wirklich im traumhaften Erstlack ohne Rost da stehen und deutsche Papiere haben
    • Cooles Gebastel! Die zwei Stäbe sind für was gedacht? Ober- und Unterseite miteinander zu verbinden (weniger Schwingungen)?   Gruß Markus
    • Die VNA hat einen direktgesaugten Motor - da schläft dir das Gesicht ein.   Ohne Optimierungen/Umbau auf drehschiebergesteuerten Motor ist eine VNA mMn nicht alltagstauglich, schon gar nicht für Anfänger.   Zeig doch bitte mal den Roller/das Angebot. Dann sind konkretere Aussagen möglich.
    • Guten Morgen zusammen,   hätte als Neuling eine Frage bzw. einen Ratschlag von euch. Ich bin der Rosa und komme aus dem Landkreis Ludwigsburg.   Ich habe eine Vespa 125 VNA2T aus dem Jahre 1958 im Visier. Laut Bilder und Videos kann ich nichts schlechtes erkennen. Der Lack scheint noch OK zu sein und laut dem Verkäufer passt alles soweit.   Nun zu meinen Fragen: Ich habe zwar einen Kumpel der sich mit Vespas auskennt, ist es aber ein Model für Anfänger? Der Käufer verlangt dafür schlappe 5000 €, ist der Preis gerechtfertigt?   Freue mich über zahlreiche Infos von euch.
