vor 25 Minuten schrieb Tim Ey:
Hast du den mal gewogen?
Der Wiseco 750M07000 hat
Kolben 226g
KoBo 48g (da gibt's leichtere bikonische)
Ringe + Clips 10g
Den find ich nur mit 39mm Kompressionshöhe?!
Monza ø70A, KH30
Banshee stroker (long rod) für Bohrung ø70mm? Bitte Link.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 48 Minuten schrieb T5Rainer:
WSM/TDR
Das angezeigte Bild auf der Page zeigt allerdings den Lightweight-Banshee-Kolben von Vertex.
Es handelt sich allerdings um diesen Wössner-Kolben der speziell für TDR produziert wird:
Bearbeitet von MasterExploder
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
Hat den Monza Kolben wer verwogen? :-)
Selbstverständlich .... obwohl geschmiedet vs. gegossen tun die sich rein gewichtsmäßig betrachtet nix.
Meteor-Monza ø70A KH30:
Kolben 228g
KoBo 49g
Ringe + Clips 10g
Am 29.9.2018 um 18:20 schrieb costem:
Hallo.
Einer aus meinem Club hat bei den 3 großen Buchstaben den Big Bore bestellt, der Zylinderkopf ist für Fisch...Screenshot_20180929-181146_Gallery.thumb.jpg.38a6eb94cb15e40ca86303d4ec5ce9f3.jpg
Da es von Simonini leider keinen 72.8er Kopf und Kolben gibt wäre ich bei so einem Anblick sehr vorsichtig.
Sowas kommt von extrem stumpfen oder falschem Drehstahl und schmier mangel. Das Simonini Material dreht sich eigentlich Göttlich :-D
Die Brennraum Kalotte sieht auf den Bildern auch kleiner aus, also auf jeden fall mal aus litern und Verdichtung berechnen...
Hat dein Kumpel auch den Sip Kolben ?
Ist da bekannt um was es sich da handelt ?
Grüße Andy
vor 10 Stunden schrieb VbTuning:
es gibt von Simonini sehr wohl Kopf und Kolben.. der Kopf für den Big Bore wird wohl eher von "Hand" auf der Drehbank gemacht. da kommt es dann halt sehr auf die Tagesverfassung von "Luiggi" an. :-D;-)
Hatte auch schon so einen Kopf.. Da kann aber SIP dann auch nix dafür. Meine waren bisher immer direkt von Simonini...
vor 2 Minuten schrieb Uncle Tom:
Ok danke dir für die Info.
Das war mein letzer Stand seitens Simonini vor ca. 1,5 Jahren.
SIP bekommt dann wohl "Luiggi's" montags Ausschuss :muah:
Hat eigentlich jetzt schon mal wer einen direkten Diagramm vergleich vom 70er auf 72.8er gemacht oder muss ich da mal ran ? :-D
Am 10.11.2018 um 17:13 schrieb gravedigger:
den kolben gibts bei wieseco von der stange.
234 und so
kolbenwölbung ist halt etwas anders.
Weisst du ne art.nr vom wiseco?
Hatt der auch den 18bolzen?
Oder hast du ne gesamthöhe..?
Wär cool, suche schon länger nach nem kolben der höher ist als mein vertex..
Ginge natürlich nur mit wenig kompressions höhe
Gruss luk
Hab eben schon den von der wr husky 250 da, und der hatt
39mm kph
Auslasseitig 68mm hoch
Einlass 65mm
Da ich 98mm wangen habe und 128mm pleuel , muss ich eben schon 4,5mm unten abdrehen..
Hätte eben noch n längers pleuel gebraucht.. aber egal..
Luk
Bearbeitet von lukulus
Simonini 230 auf LF CNC
QS 1,00
61 King
38AS / V Force 4 Ktm-sx
SIP Vape 24-16
Sip Road XL
Grün 130/189
Rot,Blau 130/194
2 Verschiedene Zylinder,wobei rot blau zusätzlich 2% mehr Sehne und ne leicht andere Form hat am Hauptauslass.
Motor ist nicht für den Road XL gedacht und soll in der Version mit den höheren Steuerzeiten eigentlich ein 50 Ps Teil werden,fand ich aber interessant und hab ihn daher mal drunter geschnallt.
Ich weiß, ist Largeframe. Aber da ja ohnehin nur wenige Diagramme vom Simonini herumgeistern............
Bearbeitet von schoeni230
  • Like 7
Morgen ihr Simonini-Profis,
ich glaube zwar die Antwort zu kennen aber dennoch die Frage, da hier zufällig ein Quattrini C1 Gehäuse mit geöffnetem Einlass rumliegt. :rotwerd:
Gibt es eine Möglichkeit, einen Simonini Mini EVO2 auf dem Gehäuse zu adaptieren? :withstupid:
Danke!
Grüße
vor 37 Minuten schrieb Uriel:
Danke!
Grüße
Ich hab noch ein pinasco block. Da ist der einlass vorn deutlich geiler als beim quattrini und zudem ist die grundfläche viel größer das sich ein simonini problemlos direkt drauf verbauen lässt . Ps c1 block ist viel zu klein vom fuss her
Bearbeitet von zerstörer ü30
Am ‎14‎.‎11‎.‎2018 um 23:07 schrieb schoeni230:
QS 1,00
61 King
SIP Vape 24-16
Sip Road XL
Grün 130/189
Rot,Blau 130/194
Geiler Fuck!!!
Ich spiele auch mit dem Gedanke, mir den Simo in meine  LF Straßenkiste zu stecken.....
Auf welchen Block hast du den Simo gesteckt? Mit welchem Kolben und Pleul?
Danke Olli
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
