Nenene, um das Verhalten zu beschreiben gibt es die Wörter Pöbler oder - wie du ja selbst schon gemerkt hast: die Pöbelnden.
vor 1 Stunde schrieb zerstörer ü30:
Pöbel dient hier jediglich zur beschreibung ihres auftretens und da giebt es wohl kein passenderes wort /jemanden in der Öffentlichkeit durch freche, beleidigende Äußerungen provoziere). Sollte echt mal durchgeriffen werden. Wie und wo das getan wird ist mir eigentkivh scheis egal . Die frage ist nur ob die jenigen die hier ihre projekte veröffentlichen oder die pöbelnden vertrieben werden sollen
Dann handelt es sich also um Pöbelei wenn man andere zitiert und dann einen Kotz Smilie darunter schreibt. Sehe ich auch so. Durch das Veröffentlichen von Projekten kann man sich hier übrigens nicht davon freikaufen sich an die Regeln halten zu müssen, wäre ja noch schöner. Und natürlich gilt das nicht nur für euch beide sondern für alle.
Was dich betrifft, so möchte ich von dir insbesondere keine persönlichen Angriffe mehr lesen müssen. Schon vergessen, dafür wurdest du bereits in der Vergangenheit gesperrt. Wenn du uns beweisen möchtest dass du nichts daraus gelernt hast und dass es dir scheißegal ist, auch gut. Ein klick für mich und du bist beim Nachsitzen.
Mir gefallen deine Basteleien übrigens auch, weiter so :thumbsup:
Man sollte nie die Ursache und deren Auswirkung verwechseln :)
darfst auch gern denn Klick mache wenn du das für richtig erachtest. Das ist dein Recht genaus so ist es aber jedem sein Recht hier seine projekte zu posten ohne sich von  ,, Pöbelden.. beleidigen beschuldigen oder sonstiges zu müssen. Und zudem dadurch noch die unbeteiligen die wirklich fragen dazu haben einfach nur so stehen galassen werden.  Für diese um nun auf das thema zurück zu komme. Stehen heute abend die pläne für die umsetzung auf t5 gehäuse. Bitte bei interesse pm  da gibts für alle fragen ne technische antwort
Kann hier bitte einer Durchwischen.
Die letzten drei Seiten nur Pöbellei, hat nix mit dem Tehma
Simonini 230 / 270 - Conversion - Was können sie wirklich? zu tun.
Hier geht es um Technik und was damit möglich ist!
Geil! :laugh:
Immer toll, wenn man rumjaulen kann, weil hier angeblich die Basteleien runtergesprochen werden, obwohls eigentlich alle gut finden.
So wird dann aus Richtig <-> Falsch, oder?
Ihr armen Opfer.:crybaby:
So ziemlich keiner findet eure Basteleien Kacke, es ist euer regelmäßig großkotziger Auftritt und die gegenseitige, offensichtlich organisierte Selbstbeweihräucherung die hier allen auf den Sack geht. Dem "Pöbel" dann noch Neid etc. zu unterstellen und die direkte Konkurrenz derart blöde anzuseihern zeigt mir, dass euch scheinbar Nichts zu schmutzig ist, wenns ums Geschäft geht.
Ihr baut zwar wirklich guten Kram zusammen, das macht euch aber nicht zu Übermenschen, ganz ehrlich nicht.
Sowas haben vor euch (und natürlich den Österreichern :-D ) schon viele andere gemacht.
Danke, tolles Forum.
  • Thanks 4
vor 52 Minuten schrieb supermoto:
Ja, das wäre in der Tat die einfachste Möglichkeit, die Sache unter den Teppich zu kehren. :-D
Wenn ich mir das so durchlese, werde ich irgendwie an wen erinnert.:whistling:
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
wie meinst du das mit den Übermenschen?
und was haben die Österreicher damit zu tun?
Nein, isser nicht. ;-)
Das mit den Österreichern is eher so n running-gag hier ausm Gsf, weil es in sachen Tuning alles schonmal in den 80ern in Ö gab...egal was...hat mal jemand gesagt. :-D
Übermenschen sind die Opposition der Untermenschen. Halt so voll geile Typen.
Kleines update für den rennroller.
Das untere war vor stockach was sich auf dem p4 vor ort als 53.5 ps herrausgestellt hat. Hab da jetzt mal den anderen auspuff was beim kleine so gut funktioniert hat drauf gesteckt und sie da. Mehr band und  noch mehr leistung und das trotz er pleulsichernden  1.8mmqk
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb zerstörer ü30:
Erst mal Kompliment, geiler scheiss. ...
An deinem Dia sehe ich bzw.vermute ich das das im 3. Gang statt gefunden hat.
Ist er vielleicht möglich die ganze Sache mal im 4. zu machen?
Ne also mit der fetten bedüsung gehts . Als ich auf kampfbedüsung leistung gesucht hab (162) hat er im vierten gehustet aber ich fahr angstbedüsung von 176 da macht er ganichts. Auch beim zweiten lauf noch leistungszuwachs
mal ein Video, :rotwerd: keine Ahnung ob FB da jetzt mitspielt, ... ist schon ein paar Jahre her, war Simo 230 in Guss-SF-Motor, ohne schweißen und so. beim erstmaligen starten :-D
mir ist nur aufgefallen, dass heutzutage solche Belly-Durchmesser viel sauberer gelöst sind :-D:cheers:
Am 12.6.2018 um 00:26 schrieb richosburli:
Da bin ich ja in meiner Berechnung und Vermesserei des Simo 230,
zu dem gleichen Schluss wie Barista's Racing gekommen,
das ein Umbau "ohne Schweissen und so" über die Bühne gehen kann.
Also ein alter Hut!
pr
Gehen tut vieles nur das egebniss ist immer die andere sache. Drum bau erst mal und wir vergleichen dannn mal nochmal ob es nötig ist oder net. Und wenn das pleul nunmal so kurz iat das sich keine adapter oder sontiges ausgeht dann sehe ich es als sehr nötig
  • 3 Monate später...
Preisfrage:
Welchen Alternativkolben für Simonini 230 nehmen?
Wunsch:
  • Gewicht <280g
  • 16mm Kolbenbolzen
  • Kompressionshöhe gering
  • Pins passen
  • Hersteller Vertex (zur Not Wössner)
  • Kolbenbodenüberhöhung: muss nicht original sein
Gibts da was von Lammy-pharm, @T5Rainer?
Bearbeitet von Tim Ey
Ich hätte jetzt spontan an einen Meteor / Evergreen / Monza - Mugello 225 Kolben mit KH 30mm gedacht.
Von AF-Rayspeed gibt's auch einen geschmiedeten Woessner-Kolben mit KH 30mm - KLICK
Ob die jeweiligen Pin-Positionen im Simonini-Zylinder passen, ist (mir) unbekannt.
Wieviel mm ist aus Deiner Sicht "Kompressionshöhe gering"? Mit KH 32mm bzw. 33mm gäb's auch geeignete WISECO-Kolben.
Bearbeitet von T5Rainer
Wiseco Kolben 750M07000 für Kawasaki KDX 220
KH 32mm
16mm Kolbenbolzen
Kolbenpins passen
Kolbenbodenüberhöhung passt auch
Oder
Bearbeitet von flop
Kolben 750M07000 und nicht 750M0700
Am 14.9.2018 um 15:09 schrieb flop:
Ein paar Bilder von Wiseco 750M07000
Merci!
Hast du den mal gewogen? Der Banshee Longrod wäre auch interessant, ist nur leider etwas zu schwer für meine Kurbelwelle.
Am 14.9.2018 um 09:01 schrieb T5Rainer:
Den find ich nur mit 39mm Kompressionshöhe?!
Kolben vom Supermonza mit 30mm Kopressionshöhe..
direkt bestellen.. in den gängigen Shops findet man die Kolben leider meist nur mit 39mm höhe.. der klassische Italiener mag bei der Lammy keine Welle mit 115/116er Pleuel sondern eher die mit 107er Pleuel....darum auch bevorzugt die Kolben mit 39mm höhe...
edith fügt noch Art.Nr. 1503030A bei SIP hinzu.. der ginge sicher auch.. und ist auch gar ned so teuer..
Bearbeitet von Uncle Tom
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
