Moinsen
werde hier bischen von meinen Umbauprojekt berichten
Vespa PX 80 auf PX 200 Motor bzw. 260 Quattrini ..aus Pinasco Gehäuse mit Membran 64 Kingwelle Polini Zündung 38 Mikuni TMX usw.
Leistungskurve natürlich erst im Frühjahr denke aber um die 35 PS
Reifenkombi steht auch schon fest mit 100/80/10 und 130/70/10 Contitwist
Auspuff bin ich mir noch nicht sicher die Wahl
Polini Box
NSR Viper
Charger 220
mal gucken welcher bei diesen niedriegen Steuerzeiten 122/176 am besten funktioniert
Bilder kommen mal im Laufe der Woche:sly:
sauber, da bin ich ja gespannt, meine 64er King welle ist gerade eingetrudelt, ähnliches Setup, allerdings werde ich SZ mäßig in Richtung 188-190 gehen
verstiftest du das Gehäuse wenn du auf das maß für die welle spindelst?
  Am 29.1.2018 um 05:21 schrieb px211:
Aufklappen
Moinsen
Hab mir den Motor bauen lassen
Muss mal nachschauen bzw. nachfragen wie und was!
SZ wären eventuell interessant wenn soweit bist würde ich gerne vergleichen
Wenn mit 100,0mm gespindelt wird mit einem für Alu vorgesehenen Schneidwerkzeug und vorsichtig zugestellt wird dann beliebt der 0,3-0,5mm Zentrierbund stehen und stabil. So ist es bei meinem Motor zumindest der Fall.
Mit Wendeschneidplatten die für Wald und Wiese sind könnte es eventuell zuviel Schneiddruck geben und der Alu Zentrierbund wird brüchig.
Zentrierstifte sind die edelste Lösung, ganz klar!
Wenn der Motor zusammengeschraubt ist, hilft auch immer die Zylinder Dichfläche mit einem Lineal zu prüfen ob die Hälften zueinander Plan sind.
  Am 29.1.2018 um 08:53 schrieb Rally 221:
Aufklappen
ich habe mir das jetzt lange überlegt und rumgemessen, ich komme bei meinem Häuschen auf 0,2mm zentrierbund... wenn man da nur minimal verkantet beim zusammensetzen is der ab...daher bin ich jetzt den weg gegangen und habe mir passhülsenbolzen gedreht, sprich ich habe mit zentrierbund geplant, dann 3 Bohrungen auf passmaß gerieben, dafür entsprechenden Stehbolzen gefertigt und dann gespindelt.. das Gehäuse wird nun also mehr oder minder über 4 passbolzen geführt (3 + der originale unten)
Was für Primär Übersetzungen nehmt ihr bei den angestrebten Agregaten? Gerade mit den sehr niedrigen Steuerzeiten wird das ja eher nen Tracktor Puller der sicher auch so ne BGM Ultrasuperduperlang 25/62 ziehen könnte oder? Schön mit 130km/h im Vorreso...:gsf_chips:
Aufklappen
Spinn mir gerade so was ähnliches zusammen im Kopf. Also auch 64er Welle und so 129/195 an SZ. Weiß gar nicht, ob das überhaupt zu realisieren ist. Wie weit fährt der Kolben den unten aus der Laufbahn raus bei dem AS von 190 den du da hast?
Bleibt bestimmt sowieso nur im Kopf, weil frisch Nachwuchs...sprich keine Zeit und Kohle ;-)
PoliniBox funktioniert gut bei 0815 Stecktunings, der M244 ist da aus der Schachtel schon zu viel dafür!
Es sei denn man will den Motor drosseln ...
Dann warten wir mal ab...bin auf jeden Fall gespannt...sehr gern auch auf diverse andere Auspuffanlagen. Boxen wie auch Resos.
Da stünde auch immer noch die Frage offen, wie weit der Kolben bei dem 64er Hub und ca. 129er ÜS nach unten rausragt. Hat das jemand parat? So ca...
  Am 10.2.2018 um 21:42 schrieb pillepoppen:
Aufklappen
  Am ‎10‎.‎02‎.‎2018 um 22:42 schrieb pillepoppen:
Aufklappen
ich bin noch nicht so weit das zu prüfen, Gehäuse ist grad vom schweissen zurück, wird die nächsten tage gefräst und dann gespindelt... dann werde ich mich mit den SZ spielen :-)
Wenn Du erst in 2020 einen NSR haben willst müsstest Du jetzt bestellen. Dann könnte das evt. noch gerade so klappen. Ansonsten nimm lieber jeden anderen RAP.
  • Haha 2
  Am 28.1.2018 um 18:43 schrieb ChrisMalossi:
Moinsen
Polini Box
NSR Viper
Charger 220
Aufklappen
Wie sieht das denn bei dir aus mit der 64er Welle und den SZ? Wie weit fährt der Kolben unten aus der Laufbahn und oben? Oder wie weit steht er noch zurück? Will praktisch nur wissen, was man für SZ Möglichkeiten mit dem 64er Hub hat.
  Am 16.2.2018 um 08:13 schrieb pillepoppen:
Aufklappen
  Am 12.2.2018 um 06:35 schrieb px211:
Aufklappen
Ließt Du auch was die Leute schreiben oder wiederholst Du einfach nur stumpf Deine Frage?
Grüße
Zapper
  • Haha 1
20180217_113643.thumb.jpg.b6ac9383783567f8971d1de5b435db23.jpgBen hat den Motor gebaut und mir fehlt dieses extrem technische fehlt was Ben nunmal hat.Der befasst sich schon länger mit den 232 244 Zylindern.
Sicherlich geht der auch mit hohen SZ aber da musst dann ans Fleisch vom Zylinder da wäre der BSG Corse das richtige.
Haltbarkeit und Laufruhe mit mega Drehmoment das zeichnet die Quattrini aus .Der Malossi 211 ist ein Trecker dagegen
Hab den 260 gestern kurz am Laufen gehabt und war und bin begeistert.
Der Zylinder hat längere Stehbolzen und 1 mm Fudi und 3 mm Kodi.
Bearbeitet von ChrisMalossi
  Am 31.1.2018 um 15:40 schrieb der horst:
Aufklappen
25/62 hat der Primär und läuft mit mir 81 Kg Kampfgewicht bestimmt 145
