Um das Thema Kupplung nochmals aufzunehmen....ICh frage mich gerade ob eine BGM Superstron CR das Drehmoment aushält oder nicht schnell das Rutschen anfängt?
ICh hab nämlich gerade einen Malossi 221 mit Charger und im vierten Gang in Reso geht die Kulu durch. Da bei mir auch demnächst der 260er ansteht wäre dieses kleine aber feine Detail sehr interessant für mich.
Ich hatte leider das Durchrutschen mit LTH CR80 und XXXL Federn und allen möglichen Ölen. Fahre nun Superstrong mit XXXL Federn und Kork und Standard SIP Öl und die rutscht nicht mehr mit dem Bullet 220 und TMX38 mit Membran...
Muss demnächst auf den Prüfstand... der Vortrieb ist schon Klasse...auch im Vorreso...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
vor 4 Stunden schrieb Frunky:
Superstrong....ich hab die erste vom SCK geholt mit 108mm Durchmesser für COSA2....die nächste Version hat 110mm. Macht das tatsächlich so nen Unterschied??? Beläge waren immer vom SCK.
Endlich erster Prüfstandslauf geschafft...
Hinterradleistung...
Für das da, hätte ich den mhr genommen.
Aber Glückwunsch und Hauptsache Dir bringt der Motor Spaß alles andere ist egal :cheers:
Bearbeitet von Basti85
So ein Leistungsdigramm zu lesen scheint nicht deine Stärke zu sein!
Was zusätzlich wundert, beim Aufbau dieses Motors hast du jede Kleinigkeit gefragt und jetzt einen auf Profi:wallbash:
Mir persönlich steigt die Leistung zwar 1000-1500 U/min zu spät an aber dafür macht der Motor ein nettes Band von ca. 4000 U/min wo richtig Leistung ansteht.
Also alles richtig gemacht :thumbsup:
  • Thanks 4
Und ich frage weiter... und wenn du mein Beitrag richtig gelesen hättest, würdest du verstehen bzw begreifen das es kein Angriff gegen irgendjemanden ist sondern meine persönliche Meinung.
Würde die Leistung 1000-1500rpm vorher anstehen würde die ähnlich dieser Kurve  sein.
Ist natürlich Geschmackssache aber ich persönlich möchte keine Max Leistung bei fast 10.000upm haben. Wrüde diese wie von Dir gewünscht 1500rpm vorher Anliegen sollen dann wäre es soweit ich es beurteilen kann ähnlich dieser Kurve sein.
hier einmal fachmännisch aufgezeichnet mit dieser Kurve. Im Vergleich mhr und m260 aus diesen topic
so meine Logik
Aber bitte korrigiert mich...
Am 5.8.2019 um 22:06 hat Frunky folgendes von sich gegeben:
Das kam bei 131/192 mit dem Bullet raus?
Meine Meinung:
OK, dann weiss ich was ich net machen will....ohne Deine Ambitionen zu schmälern, wenn man Leistung mit breitem Band will, hast Du das bestimmt geschafft. Ich bin mit aber sicher dass ein Quattrini nicht für diese Drehzahlen ausgelegt ist wie der MHR und daher nicht optimal ist. Diese Kurve habe ich schon mehrmals woanders mit wesentlich weniger Budget gesehen.
Aber da du das nicht gefragt hast, bitte kein Komment auf meine Meinung.
Am 6.8.2019 um 08:35 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
so meine Logik
seh nix....
TMX38, Pipedesign Bullet
Da steht erster Prüfstandslauf.
Ich finds klasse das jemand sein Ergebnis teilt und nicht nur perfekte Kurven eingestellt werden.
Mich würds eher interessieren was die Zielsetzung des Motors ist, danach kann dann geurteilt werden.
Bearbeitet von MaRi
Richtig, aller erster Lauf zur Orientierung, noch zu fett mit Vergaser tmx38 mit stillgelegten pj. HD360 ND22.5.
Overrev Zübdkurve 0100 bei 18 Grad Grundeinstellung.
Die QK ist mit 1.37 noch sehr niedrig verdichtet.
Möchte auf ca.1.2 QK runtergehen.
Erfahrungen?
  • 3 Monate später...
Hier mal mein Erfahrungsbericht:
Hardware:
M260 mit 2mm FUDI und 2mm KODI, 1,35QK
Keihin 35, 48ND, 165ND, 2.Raste BGP
25/62, Pinasco Nebenwelle 12,13,16,19 und Original Haupträder
Pipedesign Charger.
Vape Variabel auf 22Grad bei 4000U/Min
Fahrbericht:
Untenrum bis halbgas etwas zu mager bei den kalten Temperaturen lt. Lambada Sonde.
Beim Aufreissen kurzzeitig extrem mager, beim zumachen kurzzeitig extrem fett.
Kann kaum den Stuhl ankicken, selbst mit 95kg. Ich denke ich brech den Kicker ab.
Hängt sauber am Gas und zieht aus jeder Lage durch. Kurzeitig ein Resoloch (wenn
man davon überhaupt reden kann, denn selbst da zieht der Stuhl ohne Ende)
Leider ist Getriebebedingt bei 125 Schluss, dafür fühlt sich der 4. an wie der 3.
50-100kmh hab ich bei ca. 8sec gestoppt im 4.
Bin gerne offen für weitere Optimierungen.
Grüsse und Frohe Weihnachten.
Wieviel stellt die Zündung zurück?
getriebe ist natürlich doof wenn so kurz, das schnürt die Vorteile des Motors ganz klar ab.
kannst du da über die Kupplung noch länger gehen?
vor 12 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bei 6500 sollten lt. Diagramm 18 Grad sein.
Bei der Kulu kann ich leider nur bis 25 Zähne gehn, drum läuft es aufs spalten raus und die Original Nebenwelle kommt wieder rein.
vor 22 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Welche SZ hast du bei 2mm Fudi?
Gruß Chris
müsste ich lügen 128 186? sowas um den Dreh...finde gerade meine Aufschriebe nicht.
vor 2 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
mit unbearbeitetem Auslass müsstest du folgende sz haben:
180/127/26 haben....
vor 32 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Du sagst es. "unbearbeitet" ;-)
vor 3 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
mit dem Auspuff würd ich mal 190/130 probieren.... das drückt dann ordentlich :-D
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Wenn ich dann so ne komische Kurve wie vom frunky bekomme dann lieber net . Das hatte ich beim malle schon billiger
Bearbeitet von Lameda
Rechtschreibung
vor 23 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Gibts da hässliche Kurven mit dem Setup? Echt jetzt?
Für mich schon... aber das ist jedermann sein Ding .... ich seh den m260 halt nicht bei 10k touren
vor 10 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
da seh ich ihn auch nicht... vor auslass putzen hatte ich von 6500-8500 eine gerade drinnen mit 36 ps.... allerdings habe ich da aktuell 189/130/29,5
Deine Anlage bräuchte halt steuerzeit meiner Meinung nach.. bei den niedrigen sz funktionieren Boxen evtl etwas besser ..
vor 12 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Interessante Kurve...die kannte ich bisher nicht. Dass der Puff die SZ braucht da geb ich Dir recht. Versuchen kann ichs ja. DIchtungen kosten ja zum Glück nicht soviel.
eventuell ist hier der m253 anlagentests hilfreich.
wobei ich nicht der meinung bin, dass 130/190 für einen motor der nicht auf spitzenleistung ausgelegt sein soll zum erfolg führt.
Bearbeitet von Motorhead
vor 14 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
die sz war ja eher ein Hinweis auf die verwendete Anlage.... das beißt  sich halt
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
