Gestern mal meinen m260 den Zylinder gezogen. Bis jetz 3200 km gefahren und alles sieht aus wie neu. Des ganze fahr ich mit fudi 2,5 und kodi 1,5 mit 0,9 quetsche. 35 er Gaser und vforse 4 Membran. S&s super sylent. Auslass 1,5 breiter und 1,0 höher. SZ 130/187 mit Pina Gehäuse. Knapp 40 am popo. Wie gesagt alles super.
vor 1 Stunde hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
was für puff am popo? und wie zum Geier kickst Du den an mit 0,9 QK??? Ich brech schier den Kicker ab mit 1,3 und 11,5:1
Bearbeitet von Lameda
vor 13 Stunden hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Bist du dabei in die Stehbolzenbohrung durchgebrochen?
Danke!
vor 2 Stunden hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Wie geschrieben S&s super silent für quattrini. Ich Steig drauf. So schlimm is nicht mit kicken.
Hast du ein Leistungsdiagramm? Wenn ja, kannst du das veröffentlichen?
danke
vor 9 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
danke
Ja habe ich aber wo??????
wenn man symmetrisch fräst, ist man bei einem voll drinnen.., die2 seite hat auch ein Löchlein bei mir.... 66,5% aber hilft halt nix, und nach aussen is ja zum glück nicht offen
Mein M260 braucht es richtig Fett mit 28 Keihin und SBox. ND derzeit bei 55, Nadel JJK auf 4. Clip und HD bei 150. Dachte ursprünglich das es magerer wird.
vor 1 Minute hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
beim Mikuni tmx30 braucht der quattrini in der Nebendüse auch richtig fett im Vergleich zum mhr
bei der hauptdüse weniger .
Ich hab ja auch schon überlegt auf einen größeren Vergaser umzusteigen. z.B Polini 34.
Aber für das bisschen an Mehrleistung den Gaser und den Ansauger kaufen, kostet halt wieder.
Wird wohl doch auf den Smartcarb in 28 rauslaufen.
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
LOL! schon lange nicht mehr so gelacht über so einen Text!
Was kostet ein polini vergaser WENIGER als ein SC?
Witzigerweise traue ich dem SC kein PS mehr zu und selbst wenn da 2 PS meh rauskommen, was ich nicht glaube, sind das wohl die teuersten 2Ps die man sich kaufen kann....
vor 3 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Aber so war es ja schon immer, die letzten PS sind immer die teuersten! :-D
Des is aber im 260 er quattrini Topic, Jammern auf allerhöchsten Niveau...
Wann sieht man sich auf der Rolle?
vor 12 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Im Frühjahr bin ich sicher wieder da. :rotwerd:
Kurzer Zwischenbericht vom M260.
Mit 28‘er Keihin war der Motor nicht wirklich abstimmbar. Keine der JJ... aus dem Polini sowie dem BGM Set passen zum Setup. Die sind alle etwas zu mager. Der Motor ist allerdings dicht und zieht keine Nebenluft.
Hab den Keihin dann gegen einen 30‘er Dello PHBH getauscht, mit dem war die Abstimmerei ein Kinderspiel.
Gestern wurde die SBox 244 Sport gegen die Polini Box getauscht.
Funktioniert erstaunlicherweise gut und vor allem Vibrationsfrei im Vergleich zur SBox.
Fährt sich im allgemeinen auch harmonischer als die SBox! Leistungseinbußen konnte ich laut Popometer nicht feststellen!
Prüfstand ist leider aufgrund Corona derzeit nicht möglich, wird aber nachgeholt. :gsf_chips:
Hast du die Polini Box einfach pnp verbaut? Also ohne größeres Endrohr oder sonstiges?
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
