Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
Ein größerer Durchmesser würde sicher nicht schaden.
Bleibt nur umbauen oder auf ResiBox umsteigen!
Was mich allerdings mehr stört als der Durchmesser vom Endrohr, sind die Vibrationen der SBox! Aber da hilft nur eine anderer Auspuff!!!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 6 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Vielleicht vibriert die genau wegen dem kleinem rohr..
Des is ja auch gleich ausgewechselt
vor 10 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Wie soll der Auspuff denn allein dafür verantwortlich sein das der Motor/Roller vibriert.Ggf passt Zündung,Verdichtung oder Bedüsung auch nicht richtig.Kann durchaus ja sein.
Das kann schon sein, hab ich auch bei einem Motor genau so gehabt.
vibration aber sehr Drehzahlabhängig...
trau michs kaum zu schreiben. Das hatte ich auch. Mit 59er Quattrini Welle (57 mit Exzenter) und LTH box im ganz niedrigen Drehzahlbereich.
Mit 60er Sip Welle dann oben raus.
Mit Polini und Pipe Boxen auch mit SIP Box vibriert sie null.
Onkel Tom meinte gleich, ... der Nächste der behauptet dass ein Motor wegen dem Auspuff vibriert. :-)
Bearbeitet von pv211
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich hab die Sport, nicht die Plus.
Auspuff ist spannungsfrei montiert, und mit der Polini sind die Vibrationen weg!
Deswegen denke ich das es an der SBox liegt. Basti85 hatte auch Vibrationen mit der SBox!
Jap
Tausch auf reso Dose und es war weg.
Am ‎02‎.‎02‎.‎2018 um 17:58 hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
der 260 hat 122/176  und  20 PS liegen schon bei 5000 an
ich werde mehrere Tröten testen und dann mal berichten welche am besten funktioniert...
Und gibt's denn schon ein paar Testergebnisse von Pötten?
vor 10 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Habt ihr die Vollwange im Malossi Gehäuse mal gegen eine nicht Vollwange getestet?
Den Vergleich werden wir nicht machen.
Die Variante Vollwange, wie auch Glocke, ist rein wegen der Kundenwünsche entstanden und Geschmacksache.
vor 9 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Och, naja, na gut...
Eh grad nix besseres zu tun...
Zeig halt her, den Plunder :-D
Ich baue für meinen Arbeitskollegen einen 265er Quattrini mit 65Hub/Vollwange, 30er Dellorto, Sip Vape, Kingkulu (Stahlkorb wegen Gewicht und Laufruhe), Box (welche noch nicht sicher) und 125er PX Lusso Getriebe auf.
Es wird ein Alltags- Tourenmotor, soll spritsparend laufen.
Welche Steuerzeiten, QK und Box würden sich hierzu empfehlen und was sind eure Erfahrungen?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich fahr meinen mit 178/123 wahlweise SBox oder Polinibox.
24/62 könnt sogar nen ticken länger sein.
QK hab ich 1,1mm.
Spritsparend seh ich da als sehr relativ an, da es den Motor schon dürstet!
Für den Alltag und auch als Tourer bestens geeignet.
vor 12 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Gehäuse?
Dann mal Servus an die 244+ Fraktion!
Hab so gut wie alles zusammen.
244 auf 65er Kingwelle 1,5FD und 3mm KD
35 Keihin AS auf MRP Ansauger
SIP Vape statisch
23/63 Superstrong mit kurzem vierten
FalkR Elron Lefthand mit Seriepro Flansch
In einem Malossi VR One
Steuerzeiten möchte ich relativ zahm halten. Und ja man könnte wenn man kleiner und leichter ist auch länger gehen mit der Primär. Bin gespannt wie es sich anfühlt auf der Straße
Bearbeitet von Busfreak1983
vor 1 Stunde hat Busfreak1983 folgendes von sich gegeben:
zwei Meter und fast drei Zentner sagen in meinem Kopf kurzer 4. Kann ja immer noch auf 24 oder 25 Kuluritzel gehen
Sorry: Quatsch, bei dem Motor und dem Getriebe mit 23/63 beschleunigst Du im 4. wie andere im 3. Gang.
Ich überlege, einen 34er 4. Gang einzubauen.
Ich nutze mal das topic..
sind die 260er Fahrer an der Verdichtung bei gegangen?
habe bei 90 im 4. Schieber halb auf Vibrationen die mich nerven.
bin schon magerer gegangen. Wurde immer besser bzw hab das Gefühl das dadurch die Vibrationen immer weiter nach hinten verschoben haben
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ...   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
    • Das Foto ist keine Montage?
    • Faustformel sind ca. 10 cm über dem Erdniveau.   Es kommt immer darauf an wie weit der Neuaustrieb bereits vorhanden ist. Keinesfalls sollte dieser beim Schneiden verletzt werden.   Ich beobachte meine Gräser im zeitigen Frühjahr und sobald sich der Neuaustrieb zeigt, schneide ich knapp darüber retour. Dadurch komme ich auch oftmalig unter die 10 cm.  Je tiefer du kommst, umso weniger musst du die alten Schnittstummeln dann ausputzen. Der Rückschnitt wirkt dann deutlich eleganter.   Bei Kunden, wo ich später im Frühjahr dran bin und die nicht selbst aktiv wurden, kann es durchaus auch über den 10 cm liegen. Meistens schneide ich dann die alten Halme händisch raus, damit das Gesamtbild wieder passt. Ist aber dann mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden.
