Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
vor 2 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Hatte das ausgelitert und für gut befunden.Bei 64mm hub und 1,2mm Quetschspalte kam ich auf 1:12,18 und 48% Quetschfläche.Läuft jedenfalls so ohne zu klingeln problemlos bei mir....
hab bei der standart Reise Geschwindigkeit 90kmh Vibrationen... Schieber halb geöffnet. Wollte eh erstmal noch magerer gehen und gucken ob es besser wird.
Original sollte der M244 10,8 haben wenn ich mir das alles so richtig ausgerechnet habe.
allerdings habe ich diese Werte mit 19,5ccm im Kopf Volumen aus dem m244 topic und habe damit gerechnet.
vor 18 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
.. warum dann nicht da diskutieren?
Die 2 Topics zu dem Zylinder nerven mich.
Sorry - OT, musste aber mal raus
ist ja interessant. ich wurde fast aus der club whattsapp gruppe geworfen, weil ich bei 252ccm auf 1,2 qs war. [emoji23]
vor 23 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
8000 Umin im 3. (108kmh) , 7700Umin im 4. (137kmh), Driver 96kg.
M260, Keihin 35, 186/128 auf Pipe Charger.
Sind das so die Drehzahlen die passen oder wo liege ich da ungefähr.
Welchen Reifen (Umfang) und Getriebe Übersetzungen sind den verbaut?
vor 23 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
1307mm , Nur Nebenwelle auf Pinasco Supersport 12/13/16/19 auf Originalgetrieberäder.
25/63 Primär
Gerade eben hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Das habe ich bei meinen Getriebe Rechner raus:
7700 50 74 101 130
8000 52 77 105 135
Ja und =? das selbe hab ich auch drum hab ichs ja hingeschrieben hahahha. Die Frage war ob das Setup andere Werte und Drehzahlen bringen müsste oder nicht oder wo ich da liege. Vllt ist der Charger ja auch nicht passend oder bräuchte andere Zeiten, .....
Ja das hast du hingeschrieben und ich hab es bestätig ;-) Also die Drehzahlen Geschwindigkeiten passen zu deiner Übersetzung!
Und was du für ein Motorsetup hast, ist für die U/min-Km/h völlig egal, das ändert sich nicht.
Wenn du etwas anderes wissen möchtes, verstehe ich deine Frage nicht.
Edit.
Noch ein paarmal gelesen.
Oder dreht deine Motor im 3/4 Gang nicht weiter, als zu den angegebenen U/min?
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 9 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Edit.
Ob die Drehzahlen mit M260 und Charger in Ordnung sind oder ob hier irgendwo was begrnezt? Mir kommen eben 7600 mit reso bissle Wenig vor. Das würde ich bei ner Box erwarten aber net beim Resopuff. Verschdohsch?
Ah, alles klar.
Ja das ist m.M.n zu wenig.
Bei mir dreht der mit 30 PHBH und dem Reso Auspuff (Daytona) bis 10.000 U/min.
SZ:186/126/30
vor einer Stunde hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
260 quatrinni
24/65
Original PX Gangraeder
30 phbh
Polini box auspuff
Touren ausgelegt, solls werden macht es da Sinn Gang 1 bis 3 zu verlängern?
Ich habe nur den 2. verlängert. Der 3. bringt Spaß und soll auch wie ich finde. Den 4. hab ich den t5 mit 36Z
alles auf 24/62
Ich mag die Abstufung wie sie ist obwohl ich sogar noch auf
25/62 gehen würde.
24/62 ist optimal mit Polinibox.
Kurzen 4. braucht es überhaupt nicht.
1 und 2 lang schadet sicher nicht, ist aber nicht notwenig.
Wenn man das Kleingeld dafür hat, dann kauf dir 1 und 2 lang.
25/62 ist eine Alternative, wobei ich dann den kurzen 4. auf jeden Fall verbauen würde, das das schon wirklich lang ist.
Mir persönlich zu lang mit normalem 4. Gang.
Ich ergänze ein "sein".
Da du die selbe Frage schon im Quattrini 260-Topic gestellt hast, soll es vermutlich für einen 200er Motor sein.
"Resonanzauspuff Breitreifentauglich" ist das Stichwort.
Z.B. soll wohl der DSE von SIP ganz gut funktionieren. Dem wird auch "Breitreifentauglich" attestiert.
S&S hat da auch was zur Auswahl.
Lefthand oder Righthand?
Wie sieht es aus mit dem Hauptständer?
19 hours ago, Basti85 said:
I've just put on Megadella Compact XL 8 cone, MRP reed housing top and VForce4 reeds. Trying to setup carb without pump... or am I just better off changing to pump?
Bearbeitet von stuart
@ Basti
Ist dir das mit dem kurzen 4. nicht etwas zu kurz?
Ich überlege im Winter umzubauen.
24/62 bleibt
1. 56 Z
2. 40 Z
3. 37 Z
4. 35 Z
Bei welchen SZ bist du jetzt gelandet mit S&S Puff?
Gibt's ein Diagramm?
Bearbeitet von mrfreeze
vor 8 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
@ Basti
24/62 bleibt
1. 56 Z
2. 40 Z
3. 37 Z
4. 35 Z
Moin
ich finde nicht. Mir gefällt es.
Zylinder nicht bearbeitet.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ...   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
    • Das Foto ist keine Montage?
    • Faustformel sind ca. 10 cm über dem Erdniveau.   Es kommt immer darauf an wie weit der Neuaustrieb bereits vorhanden ist. Keinesfalls sollte dieser beim Schneiden verletzt werden.   Ich beobachte meine Gräser im zeitigen Frühjahr und sobald sich der Neuaustrieb zeigt, schneide ich knapp darüber retour. Dadurch komme ich auch oftmalig unter die 10 cm.  Je tiefer du kommst, umso weniger musst du die alten Schnittstummeln dann ausputzen. Der Rückschnitt wirkt dann deutlich eleganter.   Bei Kunden, wo ich später im Frühjahr dran bin und die nicht selbst aktiv wurden, kann es durchaus auch über den 10 cm liegen. Meistens schneide ich dann die alten Halme händisch raus, damit das Gesamtbild wieder passt. Ist aber dann mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden.
