vor 1 Stunde hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
FALSCH!
AV ist Vetter wie AS weil kürzer.
Sicher??  Steht bei sip auch anders.
Sorry, AV ist fetter als AS. Da das AS länger ist und die Nadel weiter eintaucht.
Ich fahr im Moment 24/62 mit Original PX 200 Lusso Tannenbaum und Getriebe. Es liegt noch ein 3. Gang DRT mit 37Z rum. Daher überleg ich 1 und 2 auch zu verlängern. 25/62 hab ich auch probiert, ist aber doch etwas lang für meinem Geschmack.
28 Keihin und Polini 30 hab ich auch getestet!
Bearbeitet von mrfreeze
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
finde 24/62 auch perfekt.
2. lang, 3. original (für die Party), 4. t5 original und man kann locker mal den Hahn aufmachen bei 60. und an allen vorbei ziehen.
vor 27 Minuten hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
Kann mir einer verraten, wofür die Nase an den Überströmer gut seien Soll?
An vielen Standard Gehäusen ist da keine Dichtfläche! Also wenn kein Malossi o Pinasco Gehäuse so verbauen
sonst Falschluft u alles im Ar....
vor 22 Stunden hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
Ah super Danke, dann kann das weg.
beim Original Gehäuse schaust du direkt an den kupplungsdeckel wenn die Nase entfernt wird ... ich musste hier ordentlich aufschweissen am Block
Moin zusammen,
dank Corona hat man ja viel Zeit und man kommt auf komische Ideen, in meinem Fall soll ein Update für meine PX her, also viel gelesen, hin und her überlegt, kurz um, es soll ein M260 werden.
Jetzt kommen da aber noch ein paar Fragen zu dem Projekt, nämlich Übersetzung und Auspuff.
Vorhanden ist folgendes:
- neues, unbearbeitetes Malossi VR one
- Lusso Originalgetriebe
- MMW V1 , 5- Scheiben Kupplung
- Vergaser Mikuni 28, 30, 35
- Zündung PX standard
- S&S Newline
Bereits auf der Einkaufsliste:
- 64er Kingwelle
- KR Hauptwelle
Fahrer: Norddeutsche Eiche mit 190cm und entsprechender Schwungmasse
Update Ziel:
Natürlich wie immer richtig Leistung und Mörderdrehmoment, kaum das man die Leerlaufdrehzahl verlassen hat, megabreites Band und nur 4 Liter auf 100km an Verbrauch :-D
Und jetzt Ihr:
- Getriebe- und Auspuffempfehlung
- was kommt am Ende realistisch an Leistung raus?
(Spritverbrauch ist mir egal, Greta, falls Du hier mitliest!)
Noch was: Wusste nicht so recht, in welchem Thread ich‘s posten sollte oder ob‘s ’n Neuer werden sollte, bin für Vorschläge offen, falls hier fehl am Platze, würde dann die Admins bemühen wollen.
Besten Dank schon mal.
vor 7 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
- S&S Newline
- 64er Kingwelle
- KR Hauptwelle
Update Ziel:
Und jetzt Ihr:
Du erzählst was von corona und Zeit und stellst fragen die bereits 1000x im m244 und m260 Thread geklärt wurden. Dann nimm dir einfach die Zeit und les dich ein.
vor 5 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Tja, wie Du ja sicherlich gelesen hast, habe ich bereits viel gelesen, trotzdem sind die Fragen bei mir noch offen, sonst hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, diese hier zu stellen.
Gibt‘s denn noch einen M260 Thread, den ich nur noch nicht gefunden habe?
Bearbeitet von schindol broer
Frage ergänzt
Der Übersicht halber hat sich der gemeine Mob dazu entschlossen sämtliche Quattrini Themen was die großen Largeframe Zylinder betrifft in folgendem Topic zu behandeln:
zu deinen Fragen:
Getriebe nimm mal die gerade 62er BGM Primär und je nach Gusto und Endtopf 24er oder 25er Kupplungsritzel.
Tja Auspuff ist Geschmackssache...
FalkR Elron
M244 Newline S (plus)
irgendwas von Nordspeed
irgendwas von PD
irgendwas von L&S?
hab ich irgendwas vergessen?
Leistung da geht schon was je nach Können am Gesamtsetup und Vergaser.
Wenn ich mich recht entsinne ist man im allgemeinen zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Schraubauslass sinnvoll ist, man ihn aber nicht zwangsläufig noch ausräumen muss.
Den Rest geben ja die Zielsteuerzeiten vom Auspuff vor...
Du bist ja nicht ganz doof, solltest also sowas Richtung Mitte 30-40 rausbekommen denke ich.
Grundsätzlich gehen die Leistungen in einen ähnlichen Bereich wie die MHRs jedoch mit mehr Schmackes und Band
edit fällt noch ein: kurzer vierter streiten sich die Geister, so richtig brauchen tut man ihn nicht aber ich persönlich finde den ganganschluss immer schöner
Bearbeitet von nlz
Primär muss gerade sein
vor 1 Stunde hat nlz folgendes von sich gegeben:
zu deinen Fragen:
Getriebe nimm mal die schräge 62er BGM Primär und je nach Gusto und Endtopf 24er oder 25er Kupplungsritzel.
FalkR Elron
irgendwas von PD
irgendwas von L&S?
Danke für Deine ausführliche Antwort, so kann ich weiterarbeiten. :thumbsup:
gerne kein ding, wenn es denn nächstes jahr anrollen geben sollte in aurich bin ich auch mit einem quattrini am start, allerdings nicht ansatzweise vergleichbar weil DS und 60mm
Bearbeitet von nlz
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
