vor 41 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich bräuchte nochmal einen kurzen Fingerzeig bzgl. der Kulufedern bei der BGM SS mit CR80! Hatte mit Box und 30er Vergaser die XXL verbaut. Mit dem 34er Vergaser und S&S Newline scheint mir das doch etwas zu weich! Motor Öl fahr ich 10W40 mineralische!
Hatte die XXXL drin......und das war trotzdem Grenzwertig. UND.....absolut nicht fahrbar weil der Druck so gewaltig ist....Wenn Du auf Sehnenscheibenentzündung stehst....machs...sonst Crimaz oder King Kulu und Ruhe auf Ewig. UNd den Crimaz Druckpil verbauen....hilft auch was.
vor 18 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Als 1. würde ich das Getriebeöl  wechseln (CASTROL MTX Full Synthetic SAE 75W-140 API GL5).
Das hat bei mir damals bewirkt, dass die Kupplung die Leistung anschließend gepackt hat.
Welche XXL Federn sind verbaut?
Ansonsten mit den BGM PRO XXL Federn soll die Kupplung über 40 PS abkönnen.
Welche Federn da drin sind, kann ich dir  nicht mehr sagen. Hab welche von BGM und von SiP. Ich werd auf jeden Fall das Öl probieren. Schaden kanns nicht.
Bearbeitet von mrfreeze
Mein Kupplungsproblem gehört der Vergangenheit an.
Neue BGM Pro XXL Federn und Castrol MTX 75W140 habens gerichtet!
Im Zuge dessen habe ich auch auf 25/62 umgerüstet. Fährt sich traumhaft möchte man sagen.
Danke für die Tipps. :cheers:
So etwas weiter gekommen...
Clips für Kolben....
Mannoooo diese Clips mag ich nicht also vorsichtig damit....plink und der erste war weg....den find ich nimma....
Hab den zweiten erfolgreich verbaut so jetzt fehlt mir aber einer...
Gibt es da ein spezielles Werkzeug für diese Clips?
Frag mich Grad wie ich sowas wieder ausbauen kann?
Gibt es da einen Trick dazu oder Spezialwerkzeug?
Bearbeitet von Scheissnisdeisgeil
vor 5 Minuten hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Sind das C-Clips?
Dann das hier
https://www.sip-scootershop.com/de/product/werkzeug-casaperformance-kolbenbolzenclip_15191600
nur passenden Durchmesser auswählen
Die werden mit den Enden voran einfach mit Fingerdruck in die Nut geschoben. Den letzten Stupser ggf. noch mit einem dünnen Schlitzschraubendreher.
Mit Spitzzange und seitlich einsetzen verbiegt entweder was oder der Kolben verkratzt an der Nut.
vor 13 Stunden hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
keine sorge, der liegt sicher aufbewahrt im kuwegehäuse
  • Haha 3
Offtopic
Die holde Maid steht mir gut!
Mann glaubt es kaum, habe gestern Abend noch meiner Frau vorgejammert wie es mir mit dem Clip erging und bestellen und warten etc....
Die sagte mir sie wird ihn morgen finden....
Ja ha ha, gute Nacht.....
Nächster Tag, keine 5 min später tra Ra...
Na, da war ich sprachlos--->Fette Umarmung und a  Bussi!
Naja eine Antqueen muss man halt zu Hause haben;-)
Offtopic ende
Hallo Zusammen,
heute habe ich mein M260 wieder zusammengebaut und bräuchte mal einen Rat zum Thema ZZP.
Eingestellt habe ich die VAPE (Variabel) auf 25° vor OT, auf welchen Wert sonn ich diese nun abblitzen?
Da ich mit diesem Setup - welches auf ein frühes Drehmoment ausgelegt ist - noch nicht auf einem Prüfstand war, kenne ich die Leistungskurve nicht. Da hoffe ich ein wenig Erfahrung der alten Hasen abgreifen zu können.
Nachfolgend mein Setup:
Motor
Gehäuse Pinasco Slave + QUATTRINI M-244
·         QK 1,34
·         FuDi 1,25
·         KoDi 3
Kurbelwelle King 64
Steuerzeiten
·         Auslass 177
·         VA 24
·         Überstr. 126
Ansaugung / Vergaser / Auspuff
Vergaser KEIHIN PWK 35 Air Striker
·         HD 160
·         ND 48
·         Nadel DEK mittlerer Clip
.         Auspuff S&S Quattrini Edelstahl Silent S PLUS (Vorgabe ca. 128-130° / 27° VA)
Übersetzung und Getriebe
Kupplung BGM Pro Superstrong
·         Geradeverzahnt 24 Z (63/24 = 2,62)
·         CR80 Beläge
·         Federn 5x 9 Nm (SIP Race xxxl Nr 93123100) und 5x 7,3 Nm (SIP Sport xxl Nr 93122100)
Primär
·         Primärrad 63 Zähne gerade verzahnt
·         BGM Pro 12 Federn verstärkt+
Getriebewellen
·         Nebenwelle PIAGGIO 12/13/17/21
·         Hauptwelle PIAGGO Lusso 57 / 42 / 38 / 35
·         Schaltkreuz Crimaz für Lusso
Reifen Kenda K711
·         Hinten 120/70-10
·         Vorne 100/80-10
Schaltraste Motorino Diavolo
Elektrik / Zündung
Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE SPORT
·         zzp statisch = 24°
Zündkerze Bosch W2CS
Landyphil
Ich würde auch auf 182/128 gehen. Ist mit einer passenden Fudi zu erreichen. Wenn icht nicht irre, hab ich eine 2mm Fudi verbaut. ZZP kannst du bei 25 lassen. Wie lässt sich deine Kulu mit der Federnkombi ziehen?
vor 11 Stunden hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Motor
·         QK 1,34
·         FuDi 1,25
·         KoDi 3
Kurbelwelle King 64
Steuerzeiten
·         Auslass 177
·         VA 24
·         Überstr. 126
·         HD 160
·         ND 48
·         CR80 Beläge
Primär
Getriebewellen
Reifen Kenda K711
·         Hinten 120/70-10
·         Vorne 100/80-10
Elektrik / Zündung
Landyphil
Bei 3,25 mm hast du in M232 oder?
Ich fahre ein ähnliches Setup.
M244, 64iger, S&S silent, 28iger SC.
Steuerzeiten 128/182, Auslass unbearbeitet, QK 1.3mm, Vape Sport auf 26°
Mein max. Drehmoment liegt bei 6000 1/min. Bei dir sollte es aufgrund der SZ aber davor liegen.
Ich würde an deiner Stelle die Steuerzeiten auch an den Auspuff anpassen.
Bearbeitet von dragonball
Hey, danke für eure Antworten. Also die Vespa lief sehr schön. Gute Gasannahme, schöner Leerlauf. Wahnsinns Drehmoment.
Ich hatte leider nach 40 KM einen Klemmer. Da ich die Hand an der Kupplung hatte und sofort reagierte als sich das Maleur ankündigte, dachte ich es wäre gut gegangen. Doch, die Beschichtung ist an einer Stelle ausgerissen.
Das ist der zweite Zylinder innerhalb von 600 KM und ich finde den Fehler nicht. Irgendwie habe ich gerade  keine Lust mehr auf Quattrini, wieso gibt's das Zeug nur im Gesamtpaket mit Kopf und Co.?
*Frust-Heul*
Beide Zylinder im gleichen Betriebszustand geklemmt? Also Gang/ Schieberstellung?
Irgendwas nach dem ersten Ausfall geändert? Motor abgedrückt?
Bearbeitet von schindol broer
vor 12 Stunden hat dragonball folgendes von sich gegeben:
Hi, nein ich fahre auch den M244. Mein Ziel war nicht alle möglichen PS rauszuholen sondern eher mehr Drehmoment.
vor 2 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
bei welcher Schieberstellung ist das passiert? Klingelt der vorher nicht?
4. Gang? Welche Geschwindigkeit?
Dieses Mal bei Vollgasstellung, Ca 7000 Umin (mach bei meiner Übersetzung 120 KmH).
Kein Klingeln, kein Zicken .. nichts. Das passiert innerhalb kürzester Zeit.
vor einer Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ich hatte jetzt 3 Klemmer mit 2 Zylinder.
1er Zylinder, 1er Klemmer => BAB mit 100 KmH (5800 Umin). 1/2 Gas - leichter Klemmer ohne Ausrisse
1er Zylinder, 2er Klemmer => BAB mit 90 KmH (5200 Umin). 1/4 bis 1/2 Gas - Ausrisse der Beschichtung
2er Zylinder, => Landstraße erste Testfahrt. Vollgasstellung Ca 7000 Umin (120 KmH).
Änderungen
Setup 1 ZZP statisch auf 18° eingestellt  => Setup 2 ZZP auf 25° eingestellt
Setup 1 Nadel BGL => Setup 2 Nadel
Setup 1 FuDi 0,25 => Setup 2 FuDi 1,25
Motor nicht abgedrückt .... => Simmerringe Kurbelwelle?
vor 12 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wie bereits geschrieben, wollte nicht alles rausholen an PS, eher Drehmoment.
Kulu / Federnkombi => Straff aber Geschmeidig, da bekommst jetzt kein Tennisarm von ;-).
Vorher hattest du die statische Vape auf 18 Grad? Das sollte passen...
Wohin verstellt die Sport bei 7000 Umdrehungen?
Klingt irgendwie nach insgesamt zu mager. Ich würd als erstes Mal den Motor abdrücken, ob er dicht ist, dann weiter sehen. Zündung auf statisch 18 Grad, um das erstmal auszuschliessen. Spritversorgung auch mal prüfen. EGT und/oder Lambda wären natürlich von Vorteil.
vor 7 Stunden hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Änderungen
BGL bei welchem Vergaser? 35 Keihin?
vor 11 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Also für mich liegts eher daran wenn man erst statisch 18 Grad fährt und dann auf 25 geht. Was soll denn da bitte auch klingeln wenns so früh zündet? :muah:. Ich würde 25 gerade mal nehmen wenn ich eine variable nehme und das liest sich hier nicht raus. Abgesehen davon hatte ich schon zwei Löcher auf Grund von Kytronic oder Variable Vape.....der kack kommt mir nimmer rein.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
