Am 6.5.2022 um 12:00 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Welche Bedüsung fahrt ihr mit Keihin 35AS?
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich fahre gerade:
HD: 155
ND:45
Schieber: 4,5
Nadel: DEK
Clip: Mitte
Meine Frage wäre, ob hier jemand mit der runden Mikuni Spritpumpe seinen 35AS Keihin betreibt und kein Problem bzgl. Überlauf hat.
Fahrt ihr tlw. auch ganz ohne Benzinpumpe und das sogar ohne Probleme?
Bin dabei die Spritpumpe auszubauen, da mich das Überlaufthema so dermaßen ankotzt.
Kriege es aber auch nicht abgestellt.
Danke, Pepe
vor 5 Minuten hat Pepe folgendes von sich gegeben:
... runden Mikuni Spritpumpe seinen 35AS Keihin betreibt und kein Problem bzgl. Überlauf hat.
Läuft bei mir, seit Jahren unauffällig! :inlove:
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Spritpumpe war mit 35er AS nicht notwendig. Hab die Benzinhahnconversiom von Hahn F. verbaut.
Hi,
kannst Du die Conversion genauer beschreiben oder verlinken?
Ich finde es nicht.
Am 11.5.2022 um 14:42 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi, kurze Frage:
Wo hast Du die Reduzierung eingebaut und welchen Durchmesser hat die Reduzierung und der Benzinschlauch?
Benzinpumpe auf dem Motorgehäuse oder unten den Tank
Ich habe verstanden, daß Du auch die runde Mikuni mit 20h/L fährst.
Danke, Pepe
Ich hatte damals einen 6mm Schlauch mit einer Reduzierhülse vom Bowdenzug im Bypass verbaut.
Benzinpumpe war am Chassis montiert. Quasi in der Nähe wo der Rahmenschlauch angeschlossen wird.
Bearbeitet von mrfreeze
Am 13.5.2022 um 16:07 hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Ja!
Die Pumpe ist unter dem Tank, am tiefsten Pkt. verbaut.
Ich glaube als Reduzierung ist ein Schraubnippel von einer Zündkerze drinnen, eine Schlauchschelle, als einstellbare Variante, funktioniert aber ebenfalls gut. 🙂
Bearbeitet von Uriel
Moin, ich habe momentan das das Problem, dass die Dirko Dichtung einseitig am Kopf rausgeblasen wird.
Natürlich führt das zur Undichtigkeit.
Hat jemand einem Tip woran es liegen kann?
Setup:
M244
64er King
VHSB 34
SIP Vape Race
PD Bullet
Bearbeitet von Redrum1978
vor einer Stunde hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Setup:
M244
64er King
VHSB 34
SIP Vape Race
PD Bullet
Weil Dirko nicht dafür geeignet ist. Nimm Loctite 510.
vor 2 Stunden hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Ok, werde ich probieren! Danke
Oder "Curil T"
Damit hatte ich noch nie Probleme.
Fahre auf meinem 35AS mit 6er Schieber gerade:
48ND
155HD
Nadel CGL 2ter Clip
mit einer PD Voyager Abgasanlage und Tassi Membran bei folgenden SZ:
AZ 190
ÜZ 132
VA 29
funktioniert ganz gut ist aber gefühlt noch etwas zu fett was zum einfahren mir noch ganz recht ist.
werde aber wohl die HDauf 152 noch reduzieren.
Am 11.5.2022 um 14:36 hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Ich fahre gerade:
HD: 155
ND:45
Schieber: 4,5
Nadel: DEK
Clip: Mitte
Danke, Pepe
Mit dem Benzinhahn von KR Automation und 8er Benzinschlauch funktioniert es prima, hatte schon mit mehreren Malle Motoren das Problem das es die SK zu schnell leer saugt.
Auch wenn man knapp am Benzinhahn noch eine Reduzierung auf 6mm einbaut da der 8er Schauch nicht wirklich dicht wird auf dem 6er Stutzen des Keihin, ist es kein Problem durch die erhöhte Spritmenge im Schlauch.
vor 43 Minuten hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Du brauchst nen Alu zyl nicht einfahren. Motor warm fahren damit sich alles setzt und dann fett geben . Und schon garnicht am Anfang fetter Bedüsen als später. Mach den ersten Tank Schuss mehr Öl rein das war’s . Nikasil wirst du abrasiv nicht beeindrucken können . Sinn und Zweck des einfahrens ist ja dass sich die Sachen aufeinander einschleifen. Drum nehm ich wenn dann nur das mieseste organische Öl und die Endeinstellung am Vergaser , dann ist auch das nach 50-100km oder 2-3h erledigt. Aber das mach bei Guss Sinn …… sonst net
Bearbeitet von Lameda
Inzwischen seit (leider nur) 1400km ist auch meiner im Einsatz.
Ich bin ziemlich zufrieden und kann nun nachvollziehen das manche
einen zweiten, dritten, 4. usw. Quattrinimotor aufbauen.
In diesem sinne Herzlichen dank an alle hilfeleistenden!
Für die Nachwelt hier ein paar Anhaltswerte
Quattrini M244/260
Zylinder: M244
Kodi: 2
Fudi: 2
QK: 1,35
Ü-Stromzeit: 126
Auslasszeit: 180
Gehäuse: VR-One Malossi
Kurbelwelle:  King Vollwange 128er Pleul 64mm Hub
Ansaugstutzen: MRP CNC
Membrane: V-Force4 Tassinari
Zündkerze: B9ES
Lima: VAPE statisch
ZZP: 18,5° v.OT.
Vergaser: Keihin PWK 35 AS (Airstriker)
HD: 152
Nebendüse: 40
Schieber: 4,5
Luftfilter: Rahmengesaugt
Anschluß Motor: 42
Anschluß Luftfilter: 59
Nadel: BGP
Clipstellung: 3.Nut v. oben (mitte)
Schwimmernadelventil:
Chokedüse:
Keihin App: CMD Kyajet - Vergasertool Keihin PWK
Kupplung: Sip CR80 24Z. Federn xxl
Primär: 65
Restl. Getriebe: Nebenwelle DRT 12-13-17-20
  1.Gang+1/ 2.BGM orig./ 3.BGM orig./ 4.Gang orig.
Getriebeöl Motul 10W40
Auspuff:  Scooter&Service Silent Plus
Gehäuse an Überströmer: Überstrom Zylinder etwas erweitert & angepasst
Gehäuse & Ansaugstutzen: Ansaugstutzen etwas erweitert & angepasst
Bearbeitet von Vespasito
vor 12 Minuten hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
Quattrini M244/260
Zylinder: M244
Kodi: 2
Fudi: 2
QK: 1,35
Ü-Stromzeit: 126
Auslasszeit: 180
Zündkerze: B9ES
Lima: VAPE statisch
ZZP: 18,5° v.OT.
HD: 152
Nebendüse: 40
Schieber: 4,5
Anschluß Motor: 42
Nadel: BGP
Chokedüse:
Primär: 65
Mal ne dumme Frage…. Wie zum geier könnt ihr 0,5 ot genau die Zündung einstellen ???  Wenn ich an der Rolle drehe geht meine vape fast 2 grad nach vot sprich 20 Standgas , Gas geben 18. unmöglich hier 0,5 noch rauszulesen so wie das dann um die 18 herum wippt.
Gerade eben hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Genau - gar nicht.
Aber ich muss mir ja ein Ziel setzen...
vor 20 Minuten hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
Genau - gar nicht.
Hahahaha der war geil….
vor 19 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Danke für den Input.
Das fetter bedüsen ist am Anfang ja leider unerlässlich wenn man ein neues Setup fährt und bis sie richtig bedüst ist sind die 2-3 Stunden Einfahrzeit in der Regel eh schon durch.
Das mit dem nicht einfahren kann ich so nicht ganz teilen, es stimmt das die Nikasil Beschichtung des Zylinders relativ unbeeindruckt ist durch die kurze Einfahrzeit aber alle anderen beweglichen Teile inkl. Lager auf denen teilweise noch Verunreinigungen, Metallstaub, Abrieb usw. besteht sind sehr dankbar über eine Eingewöhnung.....und nach einem Ölwechsel nach schon kurzer Zeit.
Der Zylinderbeschichter und Zylindervirtuose meines Vertrauens der tausende 2Takt Zylinder gehohnt, geschliffen und beschichtet hat schwört auf 2-4 Stunden ordentliches Einfahren und der Meinung bin ich auch.
Aber ich denke hier ist nicht das richtige Topic darüber zu diskutieren und am Ende auch für viele eine Glaubensfrage........
aber trotzdem Danke!
vor 15 Stunden hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Nichts anderes hab ich doch geschrieben? 😂. Alles warm fahren damit sich alles setzt und dann Attacke. Ich denke wir meinen schon das selbe und nicht 1000km einfahren . Baaast scho
Am 5.3.2020 um 11:07 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
beim Mikuni tmx30 braucht der quattrini in der Nebendüse auch richtig fett im Vergleich zum mhr
bei der hauptdüse weniger .
Welche Größe genau? Mit powerjet oder ohne?
Am 11.5.2022 um 21:40 hat px211 folgendes von sich gegeben:
Hat jemand von euch einen 38er Keihin auf dem 260er laufen und kann mal seine Bestückung reinstellen? Ich verzweifle grad 💩
Hi, hast du ein Setup gefunden, stehe gerade vor gleicher Aufgabe mit meinem 38 PWM....
vor 2 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
 Noch nicht final, bin aber auf gutem Wege - konnte es durch ausstehende Anmeldung noch nicht auf der Straße probieren mit lambda - kommt aber noch
Hallo, hab' mir in meinen GS150 Umbau, in dem ca 10 Jahre einen 225 Polini, 174/120/VA27/Qk 1,2/AL-Breite 45mm, 60 Hub, MMW- Membrankasten mit RD- Membran, 23/65, kurzer 4.er, mit Big Box Sport,Tmx 30, HD270/ ND25/PJ50 Flytech 25°-17°, ca 25PS, originales Lusso- Gehäuse folgendes eingebaut:
Quattrini 244, 180/128/VA26/Fudi 1,75/Kodi 2,0/Qk 1,35/Auslass Original, 65-Kingwelle, 24/65, kurzer 4.er, mit Polini-Box,Tmx 30, HD280/ ND25/PJ50 Flytech 23°-15°......
Man wird ja vernünftiger....wollte mir einen Tourenmotor bauen....nach der 1.en Runde, erster Eindruck, ja geht a bißl besser, aber jetzt nicht so über drüber, macht halt früher zu u ist dafür länger übersetzt....
Bin jederzeit für Anregungen offen....
Bearbeitet von beatle
vor 6 Minuten hat beatle folgendes von sich gegeben:
Hallo, hab' mir in meinen GS150 Umbau, der seit ca 10 Jahre einen 225 Polini,174/120/VA27/Qk 1,2/AL-Breite 45mm, 60 Hub, MMW- Membrankasten mit RD- Membran, 23/65, kurzer 4.er, mit Big Box Sport,Tmx 30, HD270/ ND25/PJ50 Flytech 25°-17°, ca 25PS, originales Lusso- Gehäuse folgendes eingebaut:
Quattrini 244, 180/128/VA26/Fudi 1,75/Kodi 2,0/Qk 1,35/Auslass Original, 65-Kingwelle, 23/65, kurzer 4.er, mit Polini-Box,Tmx 30, HD280/ ND25/PJ50 Flytech 23°-15°......
Sorry,
ich checke nicht, wo der länger übersetzt ist...
vor 7 Stunden hat SeppelHutSeppel folgendes von sich gegeben:
Sorry,
 24/65 im Quattrini, anstelle von 23/65 im Polini :-)
also wenn der 265er nicht deutlich besser geht als der 225er(?) polini, dann läuft irgendwas falsch
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
