VROne mit MRP Ansauger und Tassi 4
34er Polini Rahemgesaugt über Rahmentunnel
Original Primär mit BGM Getriebe kurz 4 und 25/62
Vape statisch 18 Grad
S&S Newline M244 S Plus
Zylinder out of the Box mit 64er Kingwelle ( keine Vollwange )
Hallo,  hier mein M260 mit mehreren Kurven der verschiedenen Auspuffanlagen
Kingwelle 65mm
M244, Unbearbeitet
SZ : 182/132/25
38er VHSB Marchald
MRP/ Vforce4
Malossi Block
Resi Box
3.5x10“
24/62 primär
Lusso Getriebe
Vape variabel 24grad v.O.T.
Auspufftest: Nordspeed RT25/Sbox Plus/Sbox Plus/Resibox Silent und Umgearbeitete BigBox Sport.
Grüsse.272100639_JanscherM244Gang4.thumb.jpg.d92de18513e202e9fefd0c82fd6e2405.jpg1164848728_JanscherM244Nordspeed.thumb.jpg.649ec1c700c5b34d73a4508273021c09.jpg1982710_JanscherM244SBoxSport.thumb.jpg.499ea512f214076d6bd57ea0ccd0f5aa.jpg1862594361_JanscherM244SBoxPlus.thumb.jpg.d257a8d20c1d332d963074eee71ad83e.jpg322886249_JanscherM244ResiBox.thumb.jpg.750214bfa58e5ddbcb181255336dfaca.jpg1691182881_JanscherM244BBS(1).thumb.jpg.e7a2ab55a38016da7dcdbc5836a63433.jpg
Wenn Du noch Lust und Zugriff auf den Prüfstand hast, geh‘ mit den Zeiten mal weiter runter. Mit 64 Hub und Daytona hat sich bei mir da noch sehr viel getan.
Der Schalldämpfer auf der Box schaut sexy aus.:-D Hats auch was gebracht?
@collyn
hast du ev Kurven für uns? Wenn nicht, erzähl uns mal von deiner Erfahrung mit Tiefersetzen.
Bearbeitet von mrfreeze
  Am 22.9.2021 um 17:19 schrieb mrfreeze:
@collyn
Aufklappen
Ist die Kurve mit der BBS (letzte Unten)der Schalldämpfer bring nur beim Geräuschpegel was.
Bearbeitet von hafne
  Am 22.9.2021 um 19:00 schrieb style63:
Danke! Hast du Länge oder Durchmesser verändert, oder einfach den geraden Teil auch als difusor umgebaut? Und hast du das berechnet?
Aufklappen
Es war ein Zusammenspiel zwischen Flex , Schweißmaschiene und Bier. Also beim machen so geworden. Ich hatte einfach nur Glück, mehr kann ich dir leider nicht sagen.
  • Haha 1
Aufklappen
Findest du im M244-Topic. Das sind einige von mir aus dem April 2020.
Bearbeitet von collyn
  Am 19.6.2021 um 18:27 schrieb minderleistungsfahrer:
HD 130
ND 50
Nadel X2 - 2. Clip v o
AS 264
Aufklappen
Habe dieses Setup mal kopiert und auf einen geliehenen PHBH30BD angewendet, lediglich die ND ist 2 Nummern kleiner.
PHBH ist neu für mich..
Reagiert die Gemisschraube genause weit hoch Richtung Halbgas wie bei den PWKs (natürlich ist sie eine Spritschraube und keine Luftschraube)?
Schieber wäre der Standardschieber 50 oder 5.0?
  Am 10.10.2021 um 15:45 schrieb scoot_a_lot:
Aufklappen
Ich glaube, das der 30er Phbh serienmäßig mit einem 40er Schieber bestückt ist!
Bearbeitet von GT DRIVER
Aufklappen
 Vorsicht mit AS264 - das ist schon sehr mager mit x2 2. Clip...
  Am 10.10.2021 um 17:27 schrieb GT DRIVER:
Aufklappen
  Am 10.10.2021 um 17:34 schrieb Sieger Bitburg:
Ja
Aufklappen
  Am 10.10.2021 um 19:28 schrieb andi123:
Aufklappen
Danke an euch 3 für den Hinweis. Sah im AFR bei 1/4 Gas heute sehr mager aus (17-19) zusammen mit diesem mageren Mischrohr.
Hallo Gemeinde,
ich baue gerade einen Quattrini 260 in einem Malossi Gehäuse VR One auf und frage Euch ob es Sinn macht auf der Kupplungsseite ebenfalls ein Loslager (SKF Rollenlager) also auf beiden Seiten einzubauen oder laufe ich dann Gefahr, dass die Welle eventuell vertikal wandert. Hat das schon jemand so eingebaut ? Gruß Jörg
https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-kurbelwelle-malossi-nu-205-25x52x15mm-typ-1-c3-polyamid-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-lambretta-li-serie-2-3-lis-sx-tv-serie-2-3-vespa-t5-125cc-gs160/gs4-ss180-m6615990b?number=M6615990B
  Am 1.11.2021 um 12:22 schrieb Jörg 561:
Aufklappen
wie kommst Du auf die Idee? Wenn Du das 244-Topic mal durchgehst findest Du intensive Diskussionen über das Lima-Lager.... das jetzt noch mal für das Kulu-Lager zu diskutieren finde ich spannend... oder meinst Du Lima -> fest / Kulu -> los?
:gsf_chips:
  Am 1.11.2021 um 13:03 schrieb collyn:
:gsf_chips:
Aufklappen
Ich würde gerne beide als Loslager montieren...das war meine Frage
