Bei XXL Federhärten in der Kupplung könnte man
vielleicht mal über ein Schrägkugellager nachdenken
... könnte ev. den Verschleiß minimieren!
Aber warum denn ein anderer Lagertyp? Ich verstehe noch nicht ganz, worin da die Vorteile lägen, bzw. Was ein experimentelles Vorgehen bei diesen „exklusiven“ Teilen rechtfertigen würde….:blink:
Moin fährt jemand von euch die viperbox in Kombi mit der 64er Welle? Die Box benötigt ja etwas höherer, eher boxuntypische Steuerzeiten, hierfür müsste ich schon die 3mm fudi Variante anpeilen, oder irre ich mich da?
eigentlich würde ich ne 1 bis max. 2 mm fudi präferieren, weiß aber nicht, ob das mit viperbox hinkommt  - gibts hier Erfahrungen?
lg :cheers:
  Am 23.11.2021 um 12:41 schrieb Dudenhofenssohn:
lg :cheers:
Aufklappen
Schreib mal käthe 1963 an...der hat mit der Viperbox und 260er ausgiebig herum probiert;-)
Aber eher mit ÜS ~120° und 32-33° VA!
  Am 23.11.2021 um 14:15 schrieb käthe 1963:
Über 120-122 sowas bin ich nie gefahren.Wenn möglich direkt am Prüfstand langsam ran tasten.Auslassoberkante schön bogenförmig halten.
Aufklappen
hattest du den Mikuni drauf oder den Dello? es war irgendwas grosses das weiss ich noch
Danke für dir Rückmeldungen! :thumbsup: Das war doch schon erhellend!
  Am 23.11.2021 um 14:12 schrieb Uriel:
Ja, die gibt es, diese sind auch wunderbar im Quattrini-Topic incl. Diagrammen nachzulesen. :-D
Aufklappen
Jajaja....ist ja nicht so, als ob ich die Topics nicht durchlese aber zwei Quattrini Topics mit gut 300 Seiten konnte ich halt nur bis Seite 145 auswendig lernen :-D sorry,
  Am 23.11.2021 um 16:09 schrieb Dudenhofenssohn:
Aufklappen
genau, dieses Topic ist leider quatsch.
Deswegen schrieb ich es ja.Schönen Bogen rein…Was war das,63%oder so in der Sehne.Jedenfalls nicht viel.Danach habe ich die Kante genau an der Stelle hoch gezogen,danach war dann Ruhe.Am Kolben war nix dran.Hab’s ja zeitig gesehen.
Ist eigentlich so ein Durchbruch zu den Stehbolzen null Problem? Hab mich das nicht getraut. Allerdings kann man dann kaum was fräsen.
  • 5 Wochen später...
Welche Stehbolzen verwendet ihr?
mit der 64mm Welle geht sich das nicht mehr gut aus im vr one Gehäuse.
Qk werde ich mal so 1,4-1,45 mm anstreben und auch noch auslittern was da rauskommt.
Was hat sich das so bewährt  mit mehr Hub?
Laut quttrini sollte es bei den 60mm Hub 1,35mm sein
  Am 9.1.2022 um 09:12 schrieb Patricks:
Aufklappen
Die Malossi Stehbolzen, die beim VR One dabei sind, passen bei mir bei 64 und 65 Hub
  • 3 Monate später...
