vor 40 Minuten hat beatle folgendes von sich gegeben:
Spannend, ist ja genau anders rum, als ich mir erwarte. 6er Nadeldüse sollte mägerer sein als 9er, 4.5 Schieber mägerer als 4.0er
Richtig. Aber mit den anderen mischrohren passt tatsächlich dann der gesamte Bereich viel schlechter. Hat mich auch überrascht.
vor 4 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Ok, ich werde berichten....werde dann zuerst mal auf den 5.0er Schieber wechseln, bevor ich das Mischrohr tausche
Bearbeitet von beatle
@Lameda
Ja gibt's: Mikuni TM38-tm pro 40,5.
Dazu musst Du aber direkt bei Topham anfragen da der normalerweise Direktimport aus USA von Sudco ist.
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich konnte nie verstehen warum man so eine große Gasfabrik fährt. Vor allem mit Box.
weils schee isch und ich mit 4 liter rumfahr, es net weh tut
Genau, ob mit Resibox oder Racing Resi (innengedämmt): sehr druckvoll. Ich fahre auf dem 265er den Mikuni TMX35 mit Benzinpumpe und kleinem Nadelventil (2.2). Der säuft auch nicht.
Bearbeitet von vesporus
  • Thanks 2
vor 1 Minute hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
SZ hast du bei dem Motor glaub 188/128?
Wurde der Auslass auch gemacht?
Ja, sind meine SZ. Auslass auch gemacht.
Am 7.12.2022 um 07:45 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Was wurde am Auslass bearbeitet?
Nur nach oben und dann nach hinten durchgezogen?
Oder gings auch in die Breite?
Nur nach oben.
vor 12 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Zwar nicht mein Motor, aber bei 188/128 muss der Auslass ca 2mm nach oben mindestens bei einer 3er Fudi
Hallo GSF. Ich möchte euch um eure Meinung zu M265 bitten. Ich freue mich über eure Erfahrungen und Anregungen.
65/128 King Wave, Mikuni 35 TMX, Mikuni Benzinpumpe, BFA TM KZ10 Membran für Malossi VR-One, 23/61 Benelli, King Kupplung, Posche Racing Resi, Benelli 12/55, 13/40, 16/37, 19/34, (länger 1., länger 2., kurz 3., kürzer 4.  3.5x10 Reifen.
Der Motor ist rein zum Spaß auf der Straße und gelegentlicher Autobahn.
Ich sehe Vesporus/Savage Scooter Youtube Video mit 128/188 (30VA) (43psi @7600rpm/ 40nm), aber würde auch gerne Gedanken oder Empfehlung für 134/190 (28VA). 134/190 Setup wird einfach sein mit 2.9 fudi und 1.5 kodi für 1.55 QK. Natürlich muss die Steckdose erhöht werden. Fährt jemand mit 134/190 und ähnlichem Setup? Sollte die Auslassverarbeitung nur in der Höhe zunehmen, oder auch die Breite/Form bearbeiten? Mögt ihr den originalen Auslass oder diesen von SIP?
Hier einige Fotos der bisherigen Teilbearbeitung:
  • 5 Wochen später...
Sorry, my english is not the yellow from the egg.
Für Drehmoment würde ich eindeutig zur PoliniBox greifen! Macht zwar früh zu, aber dafür Druck wie en Trekker.
Ich denke, dafür brauchst du auch keinen MRP. Nimm den Malossi der im VR-One Set dabei liegt. Zusammen mit nem PHBH30 landest du auch bei 30 PS.
deepl.com
für die Übersetzung
Bearbeitet von Köcky
vor 7 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Ich denke, dafür besuchst du auch keinen MRP. Nimm den Malossi der im VR-One Set dabei liegt. Zusammen mit nem PHBH30 landest du auch bei 30 PS.
deepl.com
für die Übersetzung
Da muss ich sagen , die Malossi Membran samt Ansaugstutzen sind totaler Mist. Hab umgebaut auf mrp mit V-force. Ansprechverhalten deutlich sanfter und vor allem ist die Geräuschkulisse von 100 auf null. Der malossi Stutzen ist unfassbar laut bzgl. Ansaug- und Plättchen Geräusch.
vor 3 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Ja, laut ist die.
Weißt du ob die V-force4 in den Malossi Ansaugstutzen passt?
Ich glaube, für MRP muss der Block ein wenig gefräst werden. Weißt du dann dennoch der Malossi Stutzen passt und dicht ist?
Möchte erst mal das Geld sparen und später umbauen, aber dafür nicht den Block öffnen.
Gerade eben hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Ja, laut ist die.
Ich glaube, für MRP2 muss der Block ein wenig gefräst werden. Weißt du dann dennoch der Malossi Stutzen passt und dicht ist?
Glaube mrp hat dafür einen Adapter. Ich habe direkt den mrp Stutzen für das vr-one Gehäuse genommen.
Gerade eben hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Fräsen musste ich nichts. Passt perfekt!
vor 49 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
vor 47 Minuten hat Px150erik folgendes von sich gegeben:
Bei den älteren MRP musste man den Adapter etwas bearbeiten sonst wäre ne Kante zum Block entstanden, die neuen haben das, meine ich, nicht mehr 👍
Super!
Passt die Vforce4 in den Malossi Ansaugstutzen aus dem Set? Kann man da ein paar € sparen? Hobbykasse ist ziemlich gebeutelt.
vor 17 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Super!
Nein. Aber meine bei MRP bekommst nen Adapter dafür. Bin aber nicht sicher.
vor 2 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Anders rum, Malossi müsste einen Adapter für die Vforce haben.
vor 6 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt, MRP hat einen Adapter um die RD/Vforce Membran in den Malossi Kasten ein zusetzen.
Gibt's hier eigenlich schon Vergleichskurven oder generell Erfahrungen zu PHBH30 und TMX35? Spritverbrauch, Abstimmbarkeit und natürlich Leistung?
Steht der Leistungspeak im Verhältnis zu den Kosten?
Am 20.1.2023 um 15:37 hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Also wenn du nen Performance Motor mit 65 Hub und Quattrini aufbaust darfst du doch nicht nach den Kosten für den vergaser fragen 😂😂 Nimm den PWK35
vor 7 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Grundsätzlich nicht, aber den PHBH30 hab ich noch hier liegen und für den TMX 35 brauche ich auch ein anderes Oberteil für den Membrankasten
vor 8 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Ok verstehe. Ja ist bei mir auch so. Muss auch einen 2. Aufsatz her nehmen. Aber der Motoren ist insgesamt jetzt so teuer, dass ich beschlossennhabe es jetzt einmal komplett zu machen. Danach Verkauf ich die Teile die ich nicht benötige eben wieder. Den tmx30 hatte ich schon vorher drauf. Da war eine Glockenwelle mit 60 Hub und MHR verbaut. Das hat sehr gut gepasst, bis in sehr hohe Dehzahlbereiche. Wenn ich mir aber jetzt anschaue dass der Hubraum um mehr als 40ccm steigt und die Kanäle vom Quattrini einfach riesig sind, denke ich passt der 35er eher. Werden sehen.
