Gestern mal meinen m260 den Zylinder gezogen. Bis jetz 3200 km gefahren und alles sieht aus wie neu. Des ganze fahr ich mit fudi 2,5 und kodi 1,5 mit 0,9 quetsche. 35 er Gaser und vforse 4 Membran. S&s super sylent. Auslass 1,5 breiter und 1,0 höher. SZ 130/187 mit Pina Gehäuse. Knapp 40 am popo. Wie gesagt alles super.
vor 1 Stunde hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
was für puff am popo? und wie zum Geier kickst Du den an mit 0,9 QK??? Ich brech schier den Kicker ab mit 1,3 und 11,5:1
Bearbeitet von Lameda
vor 13 Stunden hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Bist du dabei in die Stehbolzenbohrung durchgebrochen?
Danke!
vor 2 Stunden hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Wie geschrieben S&s super silent für quattrini. Ich Steig drauf. So schlimm is nicht mit kicken.
Hast du ein Leistungsdiagramm? Wenn ja, kannst du das veröffentlichen?
danke
vor 9 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
danke
Ja habe ich aber wo??????
wenn man symmetrisch fräst, ist man bei einem voll drinnen.., die2 seite hat auch ein Löchlein bei mir.... 66,5% aber hilft halt nix, und nach aussen is ja zum glück nicht offen
Mein M260 braucht es richtig Fett mit 28 Keihin und SBox. ND derzeit bei 55, Nadel JJK auf 4. Clip und HD bei 150. Dachte ursprünglich das es magerer wird.
vor 1 Minute hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
beim Mikuni tmx30 braucht der quattrini in der Nebendüse auch richtig fett im Vergleich zum mhr
bei der hauptdüse weniger .
Ich hab ja auch schon überlegt auf einen größeren Vergaser umzusteigen. z.B Polini 34.
Aber für das bisschen an Mehrleistung den Gaser und den Ansauger kaufen, kostet halt wieder.
Wird wohl doch auf den Smartcarb in 28 rauslaufen.
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
LOL! schon lange nicht mehr so gelacht über so einen Text!
Was kostet ein polini vergaser WENIGER als ein SC?
Witzigerweise traue ich dem SC kein PS mehr zu und selbst wenn da 2 PS meh rauskommen, was ich nicht glaube, sind das wohl die teuersten 2Ps die man sich kaufen kann....
vor 3 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Aber so war es ja schon immer, die letzten PS sind immer die teuersten! :-D
Des is aber im 260 er quattrini Topic, Jammern auf allerhöchsten Niveau...
Wann sieht man sich auf der Rolle?
vor 12 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Im Frühjahr bin ich sicher wieder da. :rotwerd:
Kurzer Zwischenbericht vom M260.
Mit 28‘er Keihin war der Motor nicht wirklich abstimmbar. Keine der JJ... aus dem Polini sowie dem BGM Set passen zum Setup. Die sind alle etwas zu mager. Der Motor ist allerdings dicht und zieht keine Nebenluft.
Hab den Keihin dann gegen einen 30‘er Dello PHBH getauscht, mit dem war die Abstimmerei ein Kinderspiel.
Gestern wurde die SBox 244 Sport gegen die Polini Box getauscht.
Funktioniert erstaunlicherweise gut und vor allem Vibrationsfrei im Vergleich zur SBox.
Fährt sich im allgemeinen auch harmonischer als die SBox! Leistungseinbußen konnte ich laut Popometer nicht feststellen!
Prüfstand ist leider aufgrund Corona derzeit nicht möglich, wird aber nachgeholt. :gsf_chips:
Hast du die Polini Box einfach pnp verbaut? Also ohne größeres Endrohr oder sonstiges?
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
