Ein größerer Durchmesser würde sicher nicht schaden.
Bleibt nur umbauen oder auf ResiBox umsteigen!
Was mich allerdings mehr stört als der Durchmesser vom Endrohr, sind die Vibrationen der SBox! Aber da hilft nur eine anderer Auspuff!!!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 6 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Vielleicht vibriert die genau wegen dem kleinem rohr..
Des is ja auch gleich ausgewechselt
Ich hab die Sport, nicht die Plus.
Auspuff ist spannungsfrei montiert, und mit der Polini sind die Vibrationen weg!
Deswegen denke ich das es an der SBox liegt. Basti85 hatte auch Vibrationen mit der SBox!
vor 10 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Wie soll der Auspuff denn allein dafür verantwortlich sein das der Motor/Roller vibriert.Ggf passt Zündung,Verdichtung oder Bedüsung auch nicht richtig.Kann durchaus ja sein.
Das kann schon sein, hab ich auch bei einem Motor genau so gehabt.
vibration aber sehr Drehzahlabhängig...
trau michs kaum zu schreiben. Das hatte ich auch. Mit 59er Quattrini Welle (57 mit Exzenter) und LTH box im ganz niedrigen Drehzahlbereich.
Mit 60er Sip Welle dann oben raus.
Mit Polini und Pipe Boxen auch mit SIP Box vibriert sie null.
Onkel Tom meinte gleich, ... der Nächste der behauptet dass ein Motor wegen dem Auspuff vibriert. :-)
Bearbeitet von pv211
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Jap
Tausch auf reso Dose und es war weg.
Am ‎02‎.‎02‎.‎2018 um 17:58 hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
der 260 hat 122/176  und  20 PS liegen schon bei 5000 an
ich werde mehrere Tröten testen und dann mal berichten welche am besten funktioniert...
Und gibt's denn schon ein paar Testergebnisse von Pötten?
vor 22 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Darf man hier mit 72Bohrung und 65Hub auch mitspielen :-)?
Och, naja, na gut...
Eh grad nix besseres zu tun...
Zeig halt her, den Plunder :-D
vor 10 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Habt ihr die Vollwange im Malossi Gehäuse mal gegen eine nicht Vollwange getestet?
Den Vergleich werden wir nicht machen.
Die Variante Vollwange, wie auch Glocke, ist rein wegen der Kundenwünsche entstanden und Geschmacksache.
vor 9 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich baue für meinen Arbeitskollegen einen 265er Quattrini mit 65Hub/Vollwange, 30er Dellorto, Sip Vape, Kingkulu (Stahlkorb wegen Gewicht und Laufruhe), Box (welche noch nicht sicher) und 125er PX Lusso Getriebe auf.
Es wird ein Alltags- Tourenmotor, soll spritsparend laufen.
Welche Steuerzeiten, QK und Box würden sich hierzu empfehlen und was sind eure Erfahrungen?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich fahr meinen mit 178/123 wahlweise SBox oder Polinibox.
24/62 könnt sogar nen ticken länger sein.
QK hab ich 1,1mm.
Spritsparend seh ich da als sehr relativ an, da es den Motor schon dürstet!
Für den Alltag und auch als Tourer bestens geeignet.
Bin auch mit beiden Boxen zufrieden.
Als Tourer fantastisch!
Wenns allerdings ein bisschen mehr drehen würde, hätt ich nix einzuwenden. Aber es liegt noch eine BBS am Dachboden. Ich werd das bei Gelegenheit mal testen.
vor 12 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Gehäuse?
vor 11 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Gehäuse?
Stimmt hatte ich hier vergessen, sorry, „Malossi VRone“.
Dann mal Servus an die 244+ Fraktion!
Hab so gut wie alles zusammen.
244 auf 65er Kingwelle 1,5FD und 3mm KD
35 Keihin AS auf MRP Ansauger
SIP Vape statisch
23/63 Superstrong mit kurzem vierten
FalkR Elron Lefthand mit Seriepro Flansch
In einem Malossi VR One
Steuerzeiten möchte ich relativ zahm halten. Und ja man könnte wenn man kleiner und leichter ist auch länger gehen mit der Primär. Bin gespannt wie es sich anfühlt auf der Straße
Bearbeitet von Busfreak1983
Mit dem Primär kannst du mal fix länger werden.
Kurzer 4. ist meiner Meinung nach komplett unnötig bei dem Motor. Eher länger werden als kürzer is da die Devise.
vor 1 Stunde hat Busfreak1983 folgendes von sich gegeben:
zwei Meter und fast drei Zentner sagen in meinem Kopf kurzer 4. Kann ja immer noch auf 24 oder 25 Kuluritzel gehen
Sorry: Quatsch, bei dem Motor und dem Getriebe mit 23/63 beschleunigst Du im 4. wie andere im 3. Gang.
Ich überlege, einen 34er 4. Gang einzubauen.
Ich nutze mal das topic..
sind die 260er Fahrer an der Verdichtung bei gegangen?
habe bei 90 im 4. Schieber halb auf Vibrationen die mich nerven.
bin schon magerer gegangen. Wurde immer besser bzw hab das Gefühl das dadurch die Vibrationen immer weiter nach hinten verschoben haben
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
