Ich bin auch der Suche nach einer benzinbeständigen, elastischen Beschichtung. Das Thema wurde schon öfter angefangen, eine funktionierdende Lösung kam aber nie raus.
Was könnte das sein?
Bearbeitet von mr.mooks
Hab eben überlegt, es gibt ja spezielle kleber für Neopren. Wenn die auch Benzinfest sind, hast du zumindest schon mal was flüssiges zum auftragen, was nach aushärten elastisch bleibt. Vielleicht einfach mal zwei oder drei Produkte kaufen, auftragen und eine Woche in Benzin einlegen? Jugen forscht!
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
wozu?
Ich habe 2 Membrane die Schäden an der Gummierung haben. Bei einer fehlt eine Ecke und genau dort ist die Membran weggebrochen. Problem war, dass die Gummierung die Dichtfläche war und nachdem sie weg war die Membran an der Stelle keine Auflagefläche mehr hatte. Darunter war Luft (ein Hohlraum). Ich habe sie jetzt mit Epoxy repaiert und ne 2te als Ersatz gecheckt. Würde sie aber gerne reparieren. Natürlich nur wenn ich was passendes finde. Just 4 fun!
  • 5 Jahre später...
Hol das mal hoch....
Hat das jemand jetzt erfolgreich getestet?
Eventuell mal mit Nitrilkautschuk-Klebstoffe probiert?
https://www.shop-sks.com/3M-Scotch-Weld-Loesemittelklebstoff-auf-Nitrilkautschukbasis-847-Braun-1-l
Benzinresistent solls ja angeblich sein
Ich habe hier einen Membrankörper der komplett keine Gummibeschichtung hat...
Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
Danke
Bearbeitet von dolittle
vor 14 Stunden schrieb dolittle:
Ja ist doch okay. Meine Reedvalues hab auch keine Gummibeschichtung ob Vforce, Malossi usw. Was soll deiner Meinung nach da eine Gummibeschichtung helfen, wenn die Platten plan aufliegen. 🤷🏼
Am 19.8.2023 um 09:11 schrieb flip84:
Je weicher ne Membranzunge aufschlägt, umso langlebiger wird die Membran sein.
Ausserdem hat das einen gewissen Dämpfungseffekt um die Zungen nicht zu sehr flattern zu lassen, das nimmt ne gewisse Eigenfrequenz raus.
Bei den anderen Punkten bin ich voll bei @Humma Kavula:thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
