abend!!!
wollt heute die schwungscheibe wieder auf meine pk montieren, nur leider ist der keil (ich glaub der heißt halbmondkeil???) auf der kurbelwelle weg!!! :uargh:
kann man da einen neuen einsetzen, oder ist die kurbelwelle jetzt zu vergessen???? :-D
mfg, tobias
Wie hart oder weich is eigentlich vollkommen Wurst, der Keil soll das Lüfterrad ja nicht halten sonder nur bei der Positionierung helfen. Kannst im Prinzip nen Strichholz reinklemmen oder nach Auge draufstecken. Kraft darf NUR der Konus übertragen. wenn der Keil abschert war schon was anderes im A... Entweder Schraube icht fest oder Konus nicht OK. Also - Qualität von dem Keil ist vollkommen egal.
edit: Streichholz natürlich
Bearbeitet von skoot
Wenn der Keil aber zu weich ist und obendrein noch Spiel bekommt stimmt auch die Zündung nicht mehr und die Nut kann auch "vergrießgramnudelt" werden.
    • Ich weiß nicht, wie streng der mit der H-Abnahme des C-Coupés beauftragte Prüfer genau ist. Meines Wissens wurde der Kadett C bis 1979 gebaut. Ebenso meines Wissens gelten Umbauten als zeitgenössisch und damit einer erfolgreichen H-Abnahme nicht im Wege stehend, wenn sie innerhalb von 10 Jahren nach EZ des betreffenden Fahrzeugs üblich/möglich/verfügbar waren.  Somit sollte ein Radio im 80er-Design einer H-Abnahme eigentlich nicht im Wege stehen.   So zumindest meine Ansicht, die gerne mit fundierterem Wissen korrigiert werden darf.
    • Ich würde mit dem Tüv das besprechen! Und erwähnen, das es die BGM 2020 noch nicht gab, aber aktuell State-of-the-Art sind. Alleine Geschwindigkeitsindex 180 km/h sagt ja schon ein gewisses Level zu haben.   und was Matzmen und Lenki (beide übrigens so Tüv-Typen ) erwähnten auch dem TüvMenschen erzählen (Freigängig usw...)   Ich habe jeweils 2.5er Felgen v. und h.. ohne Probleme eingetragen bekommen
    • Das heißt also, ich darf keine BGM Sport 3.50-10 auf den SIP Tubeless 2.0 fahren, sondern nur die Reifen, die in der Freigabe auftauchen, z.B. den Dunlop Scoot Smart 58P, richtig?
    • Hallo, offensichtlich hat Benelli da ein paar Dinge verändert: - Schaltstange passt jetzt durch Schaltbolzen - Das Schaltkreuz sieht jetzt gleich aus wie die anderen. Im Foto links das aus dem Originalmotor, Mitte CIF, rechts Benelli. Der Schaltbolzen ist aber länger und die zusammengebaute Kombination um 2mm länger als original. Damit verschieben sich die Schaltpunkte... kann ja eigentlich nicht passen. Sehr seltsam.
    • ...wenn mit C-Coupe ein Kadett oder Rekord gemeint ist, dann brauchts wahrscheinlich was mit Skala. Die Geräte welche Du meinst passen eher in die nächste Fahrzeug-Generation. Ich hab aber tatsächlich schon überlegt sowas in meinen VW Bus T3 einzubauen.
