Da stimmt aber so einiges nicht. Weder scheint mir die Zigarette regelkonform...
Und das Windschild? Da wurde doch über den cw Wert am Klimafaktor gedreht!
  • Haha 2
vor 12 Minuten schrieb Brosi:
Im Ernst? :cheers:
vor 21 Minuten schrieb Brosi:
Spochtzigarette.
Sehr symphatisch ...
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Das sind die neuen Tuningzigarillos oder wie sich der Dreck nennt :-D Das Zeug im Ansaugtrackt.......wirkt Wunder!   Ist wie Doping
Würde das selber mal gerne auf unserem  Prüftstand testen, aber leider mangels 125´er PX Motor (Haben nur als 125er T5en) nicht machbar.
Wenn jemand sich einen solchen Motor im Raum Niederbayern ( 84036 Landshut) aufbaut oder den weiten Weg zu uns macht. Bekommt die Läuft gratis  & Weißwürschtl & Weißbier gratis....natürlich vor 12 Uhr versteht sich in Bayern :-D
MfG  FOX
Am 19.2.2018 um 10:50 schrieb DR. Cut:
Der DR177 ist auch super- Preis/Leistung unschlagbar und mit ein bischen Bearbeitung sind da ach 19-20 PS drin.
Am 20.2.2018 um 18:22 schrieb Amouka:
19-20 PS?;-)
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Am Hinterrad. Plug n play. SI 20. Original Auspuff. Die neue Legende.
Genau genommen waren es sogar 20,9PS.
Ein alter Drehschiebermotor von Thomas:
  • Like 4
Es bezog sich auf das "bisschen Bearbeitung". Und wieviele DR-Besitzer kommen mit der "wenigen Bearbeitung" auf diese Leistung. Zumal der Aufwand den DR auf Polini umzufräsen nicht wert ist. Find den DR auch Spitze in seinem "Segment/Sparte". Für mehr dann doch eher die bekannten anderen Hersteller. Fand die Antwort mit dem Auslass einfach passend:thumbsup:
Ende Offtopic! Mehr VMC Infos
vor 1 Stunde schrieb Angeldust:
Yo. Wenn der Kontext nicht falsch wäre, stimmt auch mein Einwurf.
Der DR kann mit mehr oder weniger Arbeit und entsprechender Peripherie schoenis Darstellung entsprechen. Das habe ich nie angezweifelt. Allerdings glaube ich nicht daran, dass der vmc auf einem originalen Motor 17 PS schafft.
Daher Legende...
Am 12.2.2018 um 14:56 schrieb ddog:
Frühestens am Donnerstag, sobald ich wieder im schönen Österreich bin, werd ich den Kopf in eine kleine Skizze wie den Kolben packen.
Am 12.2.2018 um 12:30 schrieb anfahrer:
@freakmoped@ddog
Habts ev. noch die Möglichkeit den Radius der Quetschfläche vom Zyl. Kopf auszurechnen?
Wenn nicht, bitte um folgende Daten: AussenDm der Quetschfläche (+/- 63mm), InnenDm Quetschfläche und den Höhenunterschied der Beiden.
Merci.
Aus gegebenen Anlass:
Bräucht eh nur den innenDM und den Höhenunterschied.
Merci
vor 14 Stunden schrieb Brosi:
Und wenn man sich andere Videos von dem Pizzaria Tonnotello in seinem Kinderzimmer ansieht, merkt man dem Unterschied, ob der mit ner Dröhntanne getuned hat:
https://m.youtube.com/?reload=7&rdm=32y7mp2uz#/watch?v=EtGbsRBbVw0
Das hätte dem selber auffallen können, abe waare alle gefüülte zu snele...
Sorry, hatte viel zu tun. Hier mal die von mir ermittelten Daten ohne Anspruch auf 100%ige Genauigkeit. Lediglich das Verdichtungsverhältnis scheint mir ordentlich sportlich zu sein. Mit 1:13 bei einer Quetsche von 1,2mm gerechnet schon ganz ordentlich, wenn es sich so ausgeht. Hatte leider noch keine Zeit den Eimer auf einen Block zu stecken. Vielleicht dieses Wochenende...
Bearbeitet von ddog
vor 17 Stunden schrieb ddog:
Cool, dass du dir so viel Arbeit machst!! :thumbsup:
Mal eine OT-Frage:
Wie misst du die Radien?
Den kleinen (15,7) kann man ja noch mit ner Schablone ermitteln, aber die 231,2...??
Alex
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Mal eine OT-Frage:
Alex
Über mehrere Punkte, aber deshalb auch "nicht 100% genau"
Bearbeitet von ddog
Hi hier der Motor vom Kumpel
Motor Gl
177 vmc zylinder
Welle original57hub etwas verlängert
Sip road
24 si (T5 Lufi)
Vespatronic
Zylinder wurde mit den beiliegenden Dichtungen auf 1,1 mm qk gesteckt ohne bearbeitung ich weiß nicht was der jetzt SZ hat
rot erster Lauf motor kalt
blau zweiter lauf
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hier der VMC 177 meines Bruders. Da ist sicherlich noch Potenzial drinnen, aber der Zylinder musste als schneller Ersatz für einen Polini 177 mit Riss im Zylinderfuss herhalten.
Setup wie folgt:
VMC177
Mazucchelli 60Hub
Einlasszeiten etwa 195-198°
24SI - HD125 - 160 BE3 - ND55/160
Venturi-Trichter
Steuerzeiten 130/180° weil einfach mal um 1,5mm hochgesetzt
1800g PX-Alt Lüfterrad mit Plastiklüfterkranz
KyTronik 24° Kurve 7
1,2mm QS
SIP Road
Eigentlich sollten gleich ein paar andere Auspüffe drunter gehalten werden, aber weils so schön tut damit, will der Onkel Mike erstmal noch nicht. Aber demnächst schaun wir was der Canonized SNG125, SIP Performance, Atom Drehmoment sowie Pinasco und Simonini damit abgeben.
5afacfb12ecc1_Bildschirmfoto2018-05-15um14_15_03.thumb.png.563e82c9c5407cbeaf03ec7032cd5edd.png
Am 15.5.2018 um 14:23 schrieb ddog:
Setup wie folgt:
VMC177
Mazucchelli 60Hub
Venturi-Trichter
1,2mm QS
SIP Road
Ich würde sagen, deutlich zu hohe Steuerwinkel für den Road.
vor 33 Minuten schrieb Angeldust:
Mir lag's auf der Zunge! :rotwerd:
Das denke ich auch, aber erstmal will er so fahren. Da kommt ohnehin dann ein ordentlicher Auspuff drauf.
hd 125 und nd 2,9 wowh  :lookaround:
bei 180 auslass, 195 einlasszeit
wie kommts dass der derart mager lauft wie sonst eigentlich nur banales 177 pnp tuning mit den standard 11-12ps. hier sinds aber 5ps.mehr
ist die beduesung schon auf der strasse ausgetestet?
nur va 25 dh da gibts noch einiges Potential :thumbsup:
Bearbeitet von freakmoped
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
    • Hier auch alles gut😄   Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel. DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber. Stress pur...
