177er Alu.
60er Mazzu K2D Welle
Auslaß auf 68% breite und sauber ausgeräumt.
SI24er Vergaser
LTH Auspuff
23/65er Übersetzung
Fährt sich mit mir mit 110kg Fahrergewicht optimal...
Nachtrag:
Timing: Keine Ahnung..
ich hab einfach die 2 Dichtungen verbaut die von VMC geliefert werden für den umbau auf 60mm Hub
Originale Elestarterzündung auf 19°
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Thanks 2
Super.
AS in die Breite habe ich nicht gemacht.
Meine sz habe ich nicht zur Hand. es sind 122 123  mit 27 VA rum. Sollte also nur die 60 Hub ausgleichen am AS.
die DS Zeit sollte eigentlich nicht 67 werden. Aber evtl  unterscheiden sich die Wellen da auch leicht...
den Einbruch unten hatte Abtreter aber auch nicht. Könnte also wegzudüsen gehen. Nur hab ich genau da den si grad nicht im Griff....grrrrr:wallbash:
Verdichtung über 12 hat sich im Klemmer als grenzwertig erwiesen. Afr war da um die 13.3 oder wat. bei gas weg war dann aus.
Aber so 12 würd ich mich schon trauen.
Bei qs o.9 hat, egal wie , nie was geklingelt hier :-D
Bearbeitet von BerntStein
DS Einlass am Gehäuse mache ich immer 70nOt.. und nach vorne alles was geht bzw. was hat die DS Dichtfläche her gibt...:-D
Si24 mit 8mm Löchern im Luftfilter.
Ich weis da schimpfen jetzt wieder einige drüber.. ich mach da schon seit Jahrzehnten immer Löcher rein und werde das auch weiter so tun.
ND Original vom SI24
HD 122.
2,5mm Bohrung von Schwimmerkammer zur HD.
Cosa Schwimmerkammer. SIP 4,0 Scheiber..
so.. glaube nun nix mehr vergessen zu haben.. ;-)
vor 3 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
HD 122.
HD122 hört sich etwas niedrig an!
Die die rummeckern mit dem gebohrten Luffi können nicht richtig abstimmen: behaupte ich mal. Das dreht alles viel freier mit gebohrtem Luffi und das was das magerer wird muss man eben entsprechend bedüsen
Die 2 Dichtungen für 60 Hub kenne ich nicht: hast du die Dicke gemessen?
Das muss eine Fudi 1,5-2mm und Kodi 0,5-0,8mm ca gewesen sein
vor 11 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wenn man die mieste Zeit Digital fährt passt das meist.
Wenn man aber auch mal sehr zahm unterwegs ist kann das in Teillast übel überfetten.
Häufig muß man mit einer zu starken Luftkorrektur (durch den groß gebohrten Filter) die HD überproportional hochnehmen.
Das versaut Dir dann wieder die Mitte.
Gegensteuern über Schieber und ND ist dann immer nur herumgemurkse um das eigentliche Problem.
Gibt aber Motoren die mit einem voll gebohrten Filter klarkommen.
Ob man die aber dann mit 1mm Schieberhub im Windschatten auf der Autobahn dauerhaft bewegen kann?
Wenn so Feinheiten nicht relevant sind kann man natürlich so einiges machen ;)
Nein,
Im Kopf war es eine 1 mm Dichtung und im beim Zylinderfuß 0,6 mm. Zusammen 1,6. Optimal um den 57 er Zylinder mit 60 hub zu fahren. Hatte anfangs nur ein 1,5 mm Fußdichtung drinnen. Da war das ganze Drehzahllastiger. In der Verkaufsbeschreibung steht das es je eine 0,8 Kopf und Fußdichtung sein soll. Denke das wurde aber nicht genau angesehen. Warum die Zylinder so streuen weis ich nicht. Bei mir hats so gepasst.
ich brauch auch so um die 1.6 rum.
wobei ich noch am Kopf n zehntel mehr rein haun werd, damit die Verdichtung bei 12 liegt.
geht schon ganz lustig jetzt. Das loch untenrum stört teilweise.
----》Dass Tom das nicht hat, zeigt mir den Weg.
Der Sprit läuft im Stand auch sofort in den Motor.
Da klemmts deutlich am si noch.
Wenn ich vielleicht am Samstag in Kühbach prüfen könnt, wär das evtl mit Lambda sichtbar zu machen.
vor 14 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
i
da geht sicher was am vormittag wenn du ein paar kilo leberkäse mitbringst.
Bearbeitet von gravedigger
Zitat
Den Zylinder scheint es jetzt auch mit Gusskopf zu geben.
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/largeframe/cylinderkit-vmc-177cc-superg-7-ports-vespa-125-px-ts-sprint-v-iron-cast-d-63-stroke-57-with-4-head-nuts-cast-aluminium-head.2.1.26.gp.8758.uw
Hat den ev, schon jemand und könnte ein paar Bilder vom Kopf einstellen. Vielen Dank.
Werde mal demnächst Fotos einstellen, wird in Kürze bestellt ;)
Bearbeitet von apehanger
verschrieben
Also, finde gerade den Unterschied zu diesem Zylinder nicht.
Aber von dem kann ich heute Abend Fotos einstellen.
Habe ihn gestern bekommen :)
vor 35 Minuten hat v50 folgendes von sich gegeben:
So wie ich ich das verstanden haben, hat der  für 139 Tacken den Alukopf, der für € 119 einen Gusskopf.
Würde mich über ein paar Bilder freuen
Ich hab heute einen Super_G mit gegossenem Kopf bekommen.
gefällt mir sehr gut alles:inlove:
btw
sind bei euch auch die Boostport Timings merklich länger als die Überströmer?
habs noch nicht vermessen, ist aber mit freiem Auge gut sichtbar
Bearbeitet von Werner Amort
Am 28.8.2019 um 09:29 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Wenn es dir nichts ausmacht würde ich auch mit meinem VMC morgen Vormittag beikommen :inlove:
Goldköpfchen 124/174 SZ gesteckt auf 60 K2D plus 26SI, garniert mit einem astreinen Pipedesign S3+
Leberkäse mitbringen sieht bei mir leider schlecht aus - aber mit der Kaffeekasse kann ich gut umgehen :laugh:
:cheers:
vor 35 Minuten hat Kelle folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Bin auf die Kurve gayspannt :inlove:
vor 20 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Aus allu sind alle Zylinderköpfe. Der günstigere hat einen Alu-Gusskopf und der teurere einen CNC-gefertigten Alukopf.
vor 5 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
1 Laib Leberkäs ...mach ich.
ich schau, ob Huber SOB das macht. dann isser schön warm.
1 Laib wird knapp. :whistling:
Nimm frischen. Backen geht in Kühbach.
könnte mir mal eben jemand die O-Ring Nut vom Kopf vermessen. Meiner ist leider verbaut.
Durchmesser außen, Breite und Tiefe.
vor 33 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Bilder vom Gusskopf.
Was ist den unter der Kappe drunter. Eine ZK Bohrung, die man verschlossen hat ?
der guss ist einfach so ausgeformt dass eine Standartkerzenposition möglich wäre,
müsste aber halt gebohrt werden
vor 31 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Also 2....kalt. Auch kein Problem.
Wird eh ein Drama mit der launischen Karre.
Da könnt ihr morgen mal zum Si24 was sagen.
Hat wer ne Polinibox oder resibox für den 188er zum probieren ?
evtl. hat ja der BFA-jürgen einen daheim liegen und kann den vorbei bringen. der wollte mit seiner "flüster-resi" auf die rolle.
ach ja, und bei zwei sind keine 2x500 gramm gemeint.
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
