vor 9 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
So sieht übrigens ein Kolben aus, wenn er während des Viertaktens(!) bei Viertelgas klemmt.
Laufspiel wird halt auch überbewertet.
Bei 4 Takten ein Kolbenklemmer?  Sorry aber dann stimmt da irgendwas gar nicht. Bist du rein zufällig Mikuni Fahrer?  Der zeigt auch gern mal zu magere Abstimmung mit 4 Takten.
vor 11 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
War es wirklich Viertakten oder vielleicht doch Magerruckeln?
vor 13 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Netter Haarriss da am Hemd :cry:.
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Hält den Wind ab - wenn montiert.
Wenn abmontiert - nervt der Wind wieder.
insofern.
muss nachfragen, sorry. Ab welcher Größe merkt man(n) da etwas? Sowas ausreichend für den Effekt?
Bearbeitet von polinist
Quetsche lag bei 1,3 mm. 60er Hub, Si 24 auf Lml Gehäuse und Membran. Graugusszylinder.
Laufspiel nicht gemessen, ein verlorener Ringpin am Malossi kam mir dazwischen. Hab echt nen Lauf grad.
Magerruckeln kann ich ausschließen.
vor 21 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
. Graugusszylinder.
ich hab kein Innenmikrometer im Haus, aber beim durchschieben des kolbens kommts mit bei meinem GG so vor als ob der Fuß an den beiden Stegen neben dem Boost a bissl enger ist als der rest.
also als obs den da a bissl nach außen gedrückt hat beim hohnen....
muss das aber noch kontrollieren vorm einbau und bei bedarf nachbessern...
Bearbeitet von Werner Amort
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
ich hab das Ori, welches glaub 18cm übern Scheini hoch geht.
Das hier sollte aber auch fühlbar sein.
Kollege hat sowas in der Dimension.
Helm kann lauter werden, wenn der Schild dran ist.
vor 15 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Das passt ja zu den Spuren an meinem Kolben. Ich versuch das mal.
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7stelvio 60 hub, AS nach oben angeglichen f langhub.
1.5 Kodi
verdichtung gut 12 rum
DS 117 67 ca.
zzp könnte noch etwas früher denk ich. er baut die Leistung erst Lauf für lauf auf.
lth box. 24er si.  polinibox ist da. kommt bald auch noch mal ran.
edit
untenrum was gewonnen und oben nix verloren beim tiefersetzen.
ich kann nurmehr o.25 runter.
1980gr Elestart übrigens.
Bearbeitet von BerntStein
Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.:cheers:
Grauguss VMC 126°/192°
VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS 1,3 mm
Vollwangenwelle Mazzucchelli 62 mm Hub 110 mm Pleuel
LML Gehäuse, V-Force 3, 35er TMX, Vespatronik mit Lüfter
NSR T5 Drehmoment umgebaut für PX
  • Like 10
Am 6.9.2019 um 16:24 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Vmc direkt anschreiben und du bekommst nen neuen Kolben
so, auf o.g. Motor ist jetzt die polinibox drauf. Die hat auf den ersten 80 km etwas an Sound zugelegt.
Dreht ausreichend und hat untenraus fühlbar mehr punch ggü lth box.
Ganz ausdrehen ging erst nicht wegen Spritmangelversorgung.
Geht so aufn Prüfstand in Kühbach nächste Zeit.
Ist wirklich reisetauglich so mMn.
iVm 23 65 und dem 36Z 4ten geht auch der Ganganschluss.
Danach mal sehen, wie das mit dem BGM187 so zusammenspielt.
habe heute meinen VMC 177 Grauguss erhalten.
hier und da muss man ein wenig nacharbeiten, ist meiner Meinung nach aber bei dem Preis vertretbar.
Hier die Messergebnisse:
Zentrierbund am Zyinder: 1,7mm
Außenradius Dichtring Auslass Zylinderseitig: 44,3mm
Innenradius Dichtring Auslass Zylinderseitig: 39,4mm
O-Ring Stärke Zylinderkopf und Auslassstutzen: 1.9mm
Fußdichtungen: 0,5mm/0,3mm/0,3mm/0,2mm
Auslassstutzen außen: 37mm
Auslassstutzen innen: 32mm
Gewicht Kolbenbolzen: 28,5mm
Kanalbemaßung  zur Oberkante:
Auslass Ok: 37mm
Auslass Uk: 59mm
Überströmer L/R Ok: 49,6mm
Überströmer L/R Uk: 60,4mm
Boostsport Neben Ok: 48,4mm
Boostport NebenUk: 60,5mm
Boostport Haupt Ok: 50,3mm
Boostport Haupt Uk: 68,0mm
Falls noch Maße benötigt werden, einfach melden.
1311370873_20190917_104622(Gro).thumb.jpg.914dcdc0fce1bf056350a18be441d265.jpg1244270917_20190917_104551(Gro).thumb.jpg.a87af8a429ab0067eb679e0fd77a7498.jpg1749740663_20190917_104518(Gro).thumb.jpg.af08785a20b4e7968cd07d8281480584.jpg126827216_20190917_104403(Gro).thumb.jpg.a57f355064d146af6a08e4ef550da5ea.jpg901100244_20190917_104358(Gro).thumb.jpg.989475ed3d6ae70a9f803ae8b4c5e37b.jpg1387987842_20190917_104349(Gro).thumb.jpg.9ff3f55c717e06102dcce49fedfe98a0.jpg1221919251_20190917_104335(Gro).thumb.jpg.7ac883c8296ca08d0da829f5cd3cc27e.jpg1026145186_20190917_104314(Gro).thumb.jpg.102bed8f3ebe12ddf8308ed22e9de26f.jpg2044957388_20190917_104257(Gro).thumb.jpg.d3b88359b50c9aea1db0611329275a79.jpg280609707_20190917_104150(Gro).thumb.jpg.e47b213d18cbc0c687d3182c380088cb.jpg1601578362_20190917_104138(Gro).thumb.jpg.5554fe5fd1fe2c3a4be037290dee7e88.jpg750085190_20190917_104135(Gro).thumb.jpg.8d1fece5c953ec5b31672e0ccedb0ff8.jpg2145578729_20190917_104132(Gro).thumb.jpg.2d5ff8ca3d7b6b5245f5a0369b925ca3.jpg304416642_20190917_104129(Gro).thumb.jpg.3b0285b35036b9d3b18021744afcf4fa.jpg208571514_20190917_103354(Gro).thumb.jpg.c0ee4d24b5510bcf59e6358f11307352.jpg192654637_20190917_103312(Gro).thumb.jpg.714356e83321d79c753c9b9d14c83077.jpg1165328515_20190917_103252(Gro).thumb.jpg.2aaa31b015a0f84188723945c50c0be6.jpg650965879_20190917_103239(Gro).thumb.jpg.89779f1bd499a6e7e1852dbc5d7fbb54.jpg1710777736_20190917_103221(Gro).thumb.jpg.96730fcc2f93c4da9b126f44f87278cb.jpg930027641_20190917_103033(Gro).thumb.jpg.a919368f6c28eaf9ef0f2167471651d0.jpg1228755412_20190917_102949(Gro).thumb.jpg.34c903b606b336ec3903751fc3faae9e.jpg994978677_20190917_102934(Gro).thumb.jpg.24f4b2602b12d52445990092db35fcb6.jpg908770096_20190917_102459(Gro).thumb.jpg.ede5c3867935da62811b0142cc8af7f7.jpg937379132_20190917_102436(Gro).thumb.jpg.bdbfe7e3aef797e38b09e0fe9771748f.jpg860886925_20190917_102353(Gro).thumb.jpg.d4c7b6b9747002da384ae33e15c1e3af.jpg1230900865_20190917_112212(Gro).thumb.jpg.c9db2f3e99ce7cde2d6163e09631f89d.jpg302398804_20190917_111819(Gro).thumb.jpg.e53dac7ff729f342645be036dc3cebe5.jpg1962843436_20190917_110242(Gro).thumb.jpg.7b2fad6c006f448b9e77200727823181.jpg1105172054_20190917_105852(Gro).thumb.jpg.9fd34f2a0c29cf39a1f86502c70e9bbb.jpg1742773310_20190917_105632(Gro).thumb.jpg.a26c387f0b60182df91578badb87904a.jpg
Bearbeitet von shanana
vor 12 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Jo, klar, aber brauch ja auch nix. Ich hab ja ein Graugusskit hier.
ah dann ist es einleuchtend.. :cheers:
cool das es in dem Umfang angeboten wird...
vor 6 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Sck bietet das beim 177er mittlerweile auch so an
Am 14.9.2019 um 15:08 hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Gleicher Motor mit etwas mehr Steuerzeit.:-)
  • Like 7
vor 14 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Sehr schick.
wie sieht denn der Auslass aus? Oberkante und Breite?
extrem schick.
der Vorreso ist dafür gut.
62 Hub und die vt helfen da auch etwas auf die Sprünge.
Verdichtung reduziert....wenn das mal nicht die falschen Leute hören.
ich hab die auch leicht reduziert.
Was wäre mit Box eine zielverdichtung ?
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
    • Komplett, wie ausgebaut. Naja ohne Reifen vielleicht
    • Moin... kurze Frage bezüglich Elektrik und "was ist besser / einfacher"   Ich bau bald eine spanische 150er Special (Jet) wieder zusammen und mach gerade die Einkaufsliste. Nun ist der vorhandene Kabelbaum wirklich noch in einem sehr guten Zustand. Eigentlich zu schade für in die Tonne (Nachhaltigkeit und so ) Ist wohl genau dieser Schaltplan hier in meiner verbaut, sogar die Kabelfarben passen     Nur habe ich im Lenker keine Fassung mit "Klemmbrett" sondern eine schnöde Lampenfassung und die restlichen Kabel sind per Kabelschuh miteinander verbunden. Im Heck habe ich auch nur einen weißes "Kabelschuh" Klemmbrett mit vier Anschlüssen (keine Ahnung ob das Original so war)   Was ist am Ende "einfacher" um das ganze auf 12V umzustricken (kommt ne Vape AC rein). Kabelbaum lassen und hinten das "12V Umrüstklemmbrett" montieren oder doch nen neuen Kabelbaum rein und gucken das die Kabel im Lenker passend zusammen kommen? (Bisher hab ich immer den BGM Kabelbaum verbaut und alles war gut)   Danke....
