Rocco Stifetty Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben: Sehr schick. wie sieht denn der Auslass aus? Oberkante und Breite? Sportlich 72% Breite und relativ gerade Oberkante. Das ist der gleiche Zylinder den ich zuerst auf meinem DBM Motor getestet habe. Für ein Straßenmotor wäre etwas weniger Aulassbreite sicherlich kein Nachteil. Das könnte man dann gegebenenfalls durch 1-2 Grad mehr Auslass kompensieren und zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fbob85 Geschrieben 23. September 2019 Teilen Geschrieben 23. September 2019 Am 22.7.2019 um 21:28 hat fbob85 folgendes von sich gegeben: Guten Abend zusammen, bräuchte mal kurz euren Rat bezüglich Bedüsung meines Motors. Meine bisherigen Vespa-Erfahrungen beschränkten sich eher aufs Fahren als aufs Schrauben... Verbaut sind folgende Teile: LML Membran Gehäuse (Gehäuse ist nicht bearbeitet) Flachmembran mit Carbonplättchen VMC 177 GG (nur entgratet) 1,2mm QK (1,5mm Spacer unterlegt und 0,5mm Fussdichtung) VWW 60mm Hub 200er Lussogetriebe 23/65 Primär SIP Road 2 SI 24 Luftfilter mit Löchern über HD und ND Zündung auf Anschlag (muss ich bei Gelegenheit noch abblitzen) Wär sehr dankbar für einen Tip bezüglich Startbedüsung. So Zündung auf 19 Grad geblitzt. Kann mir wer bezüglich Startbedüsung weiterhelfen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 23. September 2019 Teilen Geschrieben 23. September 2019 Wie immer 55/160 160BE3 und irgendeine große HD (130) Man kann damit getrost jeden SI Motor beginnen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Am 18.09.2019 um 19:49 hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben: Gleicher Motor mit etwas mehr Steuerzeit. Irgendwie verwirrt es mich immer wieder, wenn höhere Steuerzeiten eine Verschiebung der Leistungskurve in tiefere Drehzahlen nach sich zieht... Ihr "Viel-Tester", - habt ihr da eine Erklärung, mit der ich mein Grundverständnis ergänzen kann, damit es wieder halbwegs stimmt?!? Danke! / V Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 vor 2 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben: Irgendwie verwirrt es mich immer wieder, wenn höhere Steuerzeiten eine Verschiebung der Leistungskurve in tiefere Drehzahlen nach sich zieht... Ihr "Viel-Tester", - habt ihr da eine Erklärung, mit der ich mein Grundverständnis ergänzen kann, damit es wieder halbwegs stimmt?!? Danke! / V Das kann im Prinzip nicht sein das die Kurve/ Leistung mit mehr Steurzeit früher ansteht bzw. Sich das nach links verschiebt.... Meine Vermutung: Das liegt einfach an der messerei am Prüfstand und an der Tagesform... Mach mal 5 Läufe hintereinander und du wirst auch wieder sehen das da jede Kurve anderst ist und sich mit wärmeren, heißen Motor die Kurve nach rechts verschiebt. War der Motor mit den hören Steurzeiten z.b. kalt und das war der erste Lauf, kann es durchaus sein dass der schon früher seine Leistung hat bzw. die Kurve eher weiter rechts ist. War die Kurve oben mit weniger Steurzeiten der 10te Lauf den er da gemacht hat mit schon heißen Motor und schon hast ein gewisse gegenteilige Tendenz. Dann kommt noch dazu das er die Übersetzung dann evtl. noch ein wenig anderster ausrechnet (Das wird jedesmal über die Zündung und Rollendrehzal neu abgeglichen bei jeden Lauf) und das verschiebt sich wieder ein kleines Stück nach links oder rechts. Dann kommt noch dazu dasn die Leistungsmessung beim 2 Taktet teilweise dann doch schon mal ganz schön schwankt. Da gibt es so viele Faktoren... Ist der Vergaser eher an der fetten Grenze und es wird noch wärmer und fetter das noch mehr an kann das schnell kippt, dann hast du ganz schnell über das ganze Band mal ein gutes Stück weniger Leistung. Würde sonst noch was geändert an dem Motor oder wirklich nur Steurzeiten? QK, Zündung, Bedüsung, ...... ??? Also so denk ich mir das... Aber wenn jemand eine bessere Erklärung hat.... Wegen Steurzeiten: .... ich hab das damals mal durchgetestet...an eine und dem selben Tag. Dann schaut das schon ganz anders aus. Bzw. Ist einfach vergleichbarer.... Da kommen dann auch plausible Werte raus. Lies dir das Topic unten mal durch... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben: Irgendwie verwirrt es mich immer wieder, wenn höhere Steuerzeiten eine Verschiebung der Leistungskurve in tiefere Drehzahlen nach sich zieht... Ihr "Viel-Tester", - habt ihr da eine Erklärung, mit der ich mein Grundverständnis ergänzen kann, damit es wieder halbwegs stimmt?!? Danke! / V Das ist Technisch unmöglich sofern alles andere gleich blieb. Wie der @AIC-PX schreibt; Bedüsung, Zylindertemperatur oder sonstiges können das beinflussen. Normalerweise geht es später in Reso und kann dann wenn überhaubt, ab der Mitte von Reso-Einstieg und Maximalleistung drauflegen, wobei die Chanze sehr sehr gering ist. Ich vermute mal der Zylinder war beim neuen Lauf kalt und vorher schon wesentlich wärmer. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uncle Tom Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Tja, da bin ich andere Meinung das das technisch unmöglich ist.. Ein Malossi MHR hat auch gern mal überall mehr Leistung bei höherm Timing. Wobei hoheres Timing ja auch immer eine Gummiangabe ist. Was ist den ein höheres Timing für welchen Zylinder ? Man sollte eher von dem Denkansatz weggehen und nach dem optimalem Timing für genau den Zylinder suchen wo er optimal funktioniert. Da wird er dan auch die meiste Leitung haben. Ich denke das man bei diversen Zylindern mit "niedrigem Timing" (auch hier.. was ist niedriges Timing?) den zuschnürt und er deswegen keine ordentliche Leistung ab gibt. Ich fahre generell keinen Motor mit weniger als 125° Übertrömer.. und erziehle damit immer gute Werte die eigentlich immer über den Werten liegen von den Leuten hier aus der Gegend die Ihre Zylinder unbedingt auf 117-120° Überströmer bringen müssen weil das im GSF als so wichtig gehypte wird. Ist aber wie immer.. nur meine Meinung.. also Weitermachen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 vor 2 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben: Ein Malossi MHR hat auch gern mal überall mehr Leistung bei höherm Timing. ... Ich denke das man bei diversen Zylindern mit "niedrigem Timing" (auch hier.. was ist niedriges Timing?) den zuschnürt und er deswegen keine ordentliche Leistung ab gibt. Du meinst, daß ein Zylinder möglicherweise nicht ebenso "linear" auf die Änderung der Überströmersteuerzeit mit seiner Leistung "antwortet". Vielleicht ist der VMC mit 126° Überströmzeit noch nicht am "frei Atmen" und liefert erst mit 130° die beste Leistung? ...und die liegt dann halt auch über das ganze Band im tieferen Drehzahlbereich "füllig" über einer zu kurzen Steuerzeit? Naja, aber sollte der Peak nicht dann auch drüber liegen und weiter in höhere Drehzahlen rein reichen?!? Interessant wäre es natürlich, zu checken, ob ein Zylinder so einen "Lieblingsbereich" für die Ü-Steuerzeiten hat... da müssen wie die anderen oben schon geschrieben haben, aber auch viele Parameter gleich gehalten werden... schwierig! ...aber interessant! / V Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 geht einfach auf dem Prüfstand und probiert es aus.... Setzt den Zylinder dann mal rauf und runter. macht das am selben Tag und unter den selben Bedingungen. Ist doch gleich gemacht. bevor ihr da jetzt rum theoretisiert... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 (bearbeitet) vor 34 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben: Interessant wäre es natürlich, zu checken, ob ein Zylinder so einen "Lieblingsbereich" für die Ü-Steuerzeiten hat... da müssen wie die anderen oben schon geschrieben haben, aber auch viele Parameter gleich gehalten werden... schwierig! ...aber interessant! / V du musst den lieblingsbereich von auspuff UND zylinder finden. dann kannst auch noch mit der verdichtung spielen, denn je nach kombo wirkt sich das auch auf die peakleistung aus. da hilft nur testen, testen, testen. Bearbeitet 26. September 2019 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Tom u egig, ihr habtt Euch knapp verpasst. es ging mehr drum, dass die Max Leistung früher anliegt bei höherer SZ. bzw die Kurve von A bis Z höher UND früher ist. und das ist nicht voll typisch. Egal , ob der Zylinder spezielle Neigungen und Vorlieben für hinten oder vorn hat. Was das testen angeht: nicht zuviel frühstücken am Samstag ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 28. September 2019 Teilen Geschrieben 28. September 2019 (bearbeitet) so. der 60hub vmc ist jetzt 1mm tiefer mit glaub 1.5 Kodi u qs 1 etwa. Verdichtung 12+, 24er si mit Filter. DS 117 z 67 etwa. Zzp um 18° Elestart 19xx gramm heute: lth vs. Polinibox. Er baut über die Läufe die Leistung auf. nicht ab. Bei beiden Auspüffen. wie krieg ich aus der Polinibox mehr overrevs ? peak dürfte etwas später werden. edit : füllt auf ! Lth box ist die dünne, späte Kurve. so 11.7 ps bei 5k und 21.7 bei 7200 immer. Polinibox ist dick markiert. Ergänzung: mit magerer macht er mehr overrev. Auf der Strasse kommt der unter Last mit der Zeit immer besser nach vorne. Wie stabilisiere ich das dauerhaft ? Wickeln ? im 2ten Diagramm sieht mans. Polinibox - so magerer so mehr overrev und peak. Also 13.7 bei 5k und 21 bei 6600 mit der Polinibox das ist nicht verkehrt. Bearbeitet 28. September 2019 von BerntStein 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 Ich sehe fallende Übersetzungsverhältnisse von Lauf zu Lauf. Eine 1A Erklärung für eine Verschiebung der Resodrehzahl. Beim Messen immer: Zange dran, einmessen, Zange weg. Sonst wundert man sich nämlich warum ein Motor in einem Lauf 2Nm mehr hat als in dem davor. Hab ich selbst schonmal so gesehen mit ner Karre von @minderleistungsfahrer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 (bearbeitet) vor 43 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben: Ich sehe fallende Übersetzungsverhältnisse von Lauf zu Lauf. Eine 1A Erklärung für eine Verschiebung der Resodrehzahl. Beim Messen immer: Zange dran, einmessen, Zange weg. Sonst wundert man sich nämlich warum ein Motor in einem Lauf 2Nm mehr hat als in dem davor. Hab ich selbst schonmal so gesehen mit ner Karre von @minderleistungsfahrer die software misst immer die drehzahl und muss nicht extra eingemessen werden wie beim P4.nur wenn die zündung spackt kann man eine feste übersetzung vorgeben. man kann auch immer die rollendrehzahl mit der motordrehzahl (kann beides eingeblendet werden) vergleichen und sieht sofort ob die kulu schleift. man sieht auch schön wie der reifenumfang größer wird. es wurde aber nicht immer im gleichen gang gemessen. Bearbeitet 29. September 2019 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 hmmm Also grad hab ich bisschen Ausflug gefahren. nicht übel. Durchzug gut. aber obenraus dürfts weniger vibrieren und freier laufen. da quält sie sich etwas. Alles in allem gehts voran. ich wickel mal testhalber. das hat anderen schon geholfen gehabt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 vor 37 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben: die software misst immer die drehzahl und muss nicht extra eingemessen werden Hat Vorteile, aber auch Nachteile: Da tauchen schonmal 1-2Nm mehr oder weniger auf bei einem Lauf auf den nächsten, wenn das Programm das Übersetzungsverhältnis 1000RPM früher oder später ermittelt. Ideal wäre ein mit der Motordrehzahl variiertendes Übersetzungsverhältnis welches an die Reifentemperatur angeglichen wird Ich fahre daher erstmal den Reifen und die komponenten warm bevor ich das Übersetzungsverhältnis ermittle und benutze das eingemessene i dann bis zum Schluss. (in einem anderen Gang nehme ich natürlich auch ein anderes i). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 (bearbeitet) vor 4 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben: Hat Vorteile, aber auch Nachteile: Da tauchen schonmal 1-2Nm mehr oder weniger auf bei einem Lauf auf den nächsten, wenn das Programm das Übersetzungsverhältnis 1000RPM früher oder später ermittelt. Ideal wäre ein mit der Motordrehzahl variiertendes Übersetzungsverhältnis welches an die Reifentemperatur angeglichen wird Ich fahre daher erstmal den Reifen und die komponenten warm bevor ich das Übersetzungsverhältnis ermittle und benutze das eingemessene i dann bis zum Schluss. (in einem anderen Gang nehme ich natürlich auch ein anderes i). ob da jetzt 4,81 oder 4,83 steht macht keinen nm aus. die abweichung kommt von einem anderen gang. 2ter und 4ter oder sowas. das steht einmal 6,xx und einmal 4.8x vermutlich hatte der bernd schon 3-5 halbe am kiosk bevor er auf die rolle stieg. ich glaub der trinkt... Bearbeitet 29. September 2019 von gravedigger 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 unterbaarer Pilshandgranaten. ich hab teilw. im 4ten gemessen. Weil das realistischer ist. ich fahr ja auch abseits der Rolle. so krass das für manche klingt: im 4ten. und mit Gepäck und so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben: die software misst immer die drehzahl und muss nicht extra eingemessen werden wie beim P4.nur wenn die zündung spackt kann man eine feste übersetzung vorgeben. man kann auch immer die rollendrehzahl mit der motordrehzahl (kann beides eingeblendet werden) vergleichen und sieht sofort ob die kulu schleift. man sieht auch schön wie der reifenumfang größer wird. es wurde aber nicht immer im gleichen gang gemessen. misst du während den Laufes dynamisch? will sagen dass die Software den größer werdenen Reifen kompensiert? und die Übersetzung während des Laufs anpasst? Bearbeitet 29. September 2019 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 (bearbeitet) vor 5 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben: misst du während den Laufes dynamisch? will sagen dass die Software den größer werdenen Reifen kompensiert? und die Übersetzung während des Laufs anpasst? ja fix mach ich nur bei einem scheiss Signal. Bearbeitet 29. September 2019 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 6. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2019 (bearbeitet) Moin, kurze Frage: passt der Guss VMC auf einen Elestart Motor ohne Nachbearbeitung ? Bearbeitet 6. Oktober 2019 von Matt44 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 Suche innerhalb des Topics verwenden: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 (bearbeitet) Danke, übersehen Bearbeitet 7. Oktober 2019 von Matt44 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 7. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2019 vor 6 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben: Suche innerhalb des Topics verwenden: am Mobiltelefon geht das mit dieser Option - oder nach wie zuvor nur am PC ? Das wär mal ne coole Neuerung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 10. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2019 (bearbeitet) falls nochwer bedarf hat Fudi vom VMC177 umzubenennen in *.dxf vmc_fudi.dxf.txt Bearbeitet 10. Oktober 2019 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 10. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2019 Der 177er GG Zylinder lief übrigens erfolgreich in Magny Cours. Team Vespa Cochon (findet man auf fb) Platz 2 in LP2 Platz 12 in der Gesamtwertung Renndistanz: knapp über 700km, keine Probleme 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Und das in Zeiten in der GG von allen Seiten Totgeredet wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 vor 20 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben: Und das in Zeiten in der GG von allen Seiten Totgeredet wird. Nun ja, das liegt eben am Reglement. In der Klasse, in der die Cochons und wir gestartet sind ist nun mal GG angesagt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 11. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2019 Wer redet denn Grauguss tot?! Ich kenne viele die gerade bewusst zurück auf GG gehen weil der Motorlauf einfach schön ist: gerade bei so Lighttuning im WF oder PX125 Bereich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
standgasfahrer Geschrieben 18. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2019 kann bitte jemand den bohrungsdurchmesser der stehbolzen sagen würden 8er bolzen passen wie diese hier?: https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/crankcases-and-parts/cylinder-stud-set-m7-x-148-5-mm-md-racing.2.1.23.gp.3269.uw Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
